Pagina 50 di 62 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 615
[ROM][TeamCanjica]CyanogenMod 10.1[STABILE][DAILY USE]
  1. #491
    Grazie niicko, molto gentile come sempre! Quindi sei sicuro che con quei wipe tramite la cwm recovery, la sd interna si pulisce?
    Ne approfitto per chiedere una informazione: con la rom stock samsung, avevo la possibilità di selezionare la modalità di rete, ovvero solo gsm, solo umts, o duale.
    Io prima avevo selezionato solo la modalità umts, in modo tale che quando c'era segnale umts basso, non passasse in automatico a gsm (con conseguente connessione dati in E), ma rimanesse magari con segnale umts a 1 tacca, ma con la connessione sempre in modalità H.
    E' possibile farlo con la CM10.1?
    Inoltre, da dove si attiva la modalità usb memoria di massa?
    Androidiano L'avatar di niicko96
    Nov 2013
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da dario82ct Visualizza il messaggio
    Si riavvia in recovery e fai i wipe data e cache e poi vai in advance e e fai wipe dalvik,una volta fatto questo puoi installae la cm 10.1 e fare l'inversione delle memorie se vuoi,alcuni dati ti rimarranno perché molto probabilmente gli avevi salvati sulla scheda sd,anche perché i wipe non toccano la sd,se vuoi formattare la sd lo puoi fare o dal computer o dal telefono stesso.
    La modalità che cerchi è presente in opzioni sviluppatore ( per attivarla vai su info dispositivo e clicca una decina di volte su numero build) si chiama debug usb,la rete si può impostare anche sulla cm 10.1 troverai tutto in impostazioni.
    Se vuoi ringraziarmi c'è il tasto thanks se hai bisogno di aiuto chiedi pure
  4. Il seguente Utente ha ringraziato niicko96 per il post:
    dario82ct (02-01-14)
  5. #493
    Quote Originariamente inviato da niicko96 Visualizza il messaggio
    Io intendevo i dati salvati nella memoria sd interna, non in quella esterna. Con i wipe si cancellano, giusto?
    Per il secondo quesito, non intendevo la modalità debug, ma quella per utilizzare il cellulare come memoria di massa quando connesso al pc con il cavetto usb...
  6. #494
    Nov 2013
    Si i wipe cancellano la memoria interna del telefono,il fatto della memoria di massa non lo riesco a trovare in impostazioni,cmq senza attivare niente quando colleghi il telefono al computer lo legge lo stesso senza problemi e puoi mettere i file nella scheda sd o nel telefono
  7. #495
    Senior Droid L'avatar di ares2
    Wiko Highway Signs
    Ringraziato 100 volte in 76 Posts
    Scusami non è per offenderti anzi ti rispetto molto come persona però devo dirtelo per correttezza. Non si scrive "gli" avevi salvati ma "li" avevi salvati. Scusami ancora se ti ho offeso
    Se ti sono stato utile usa il tasto thanks
    Wiko Highway Signs
    ROM: KitKat Stock
    Kernel: KitKat Stock
  8. #496
    Lo so che collegandolo al computer lo legge, ma non vede le due schede (interna ed esterna) come unità disco, e i trasferimenti e la lettura sono molto più lenti. Per me è fondamentale questa opzione...
    Per la modalità di rete invece che mi dici? Come faccio a metterlo solo umts?
  9. #497
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da ares2 Visualizza il messaggio
    Ahaha tranquillo rispondo dal telefono e non ci faccio caso
  10. #498
    Nov 2013
    Per la rete vai su impostazioni-avanzate
  11. #499
    Wiko Highway Signs
    Ok allora chiudiamo questo OT
    Wiko Highway Signs
    ROM: KitKat Stock
  12. #500
    Già c'ero andato, ma qualunque opzioni io selezioni, sembra che non cambi nulla. Che sia un bug?
    Ultima modifica di dario82ct; 03-01-14 alle 01:55
