Pagina 102 di 108 primaprima ... 25292100101102103104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1072
[ROM][TeamCanjica]CyanogenMod 10.2[STABILE][DAILY USE]
  1. #1011
    Androidiano VIP L'avatar di pedroleon99
    A casa mia
    Galaxy S4;Ace 2;Pocket Plus
    Ringraziato 621 volte in 516 Posts
    Quote Originariamente inviato da salem82 Visualizza il messaggio
    Ciao amici, finalmente ho installato Cianogen sul mio ace 2, fluido e veloce come non mai ma:
    Non mi legge i contatti della Sim e quando è collegato al cavo di ricarica se spengo lo smartphone si riavvia.... C'è una soluzione?
    Sono entrambe cose risapute: per la prima basta che passi tutti i contatti sull'account google oppure (non sono sicuro se ci sia questa opzione)dalle opzioni della rubrica vai su importa/esporta - importa da scheda sim
    Per la seconda basta staccare il cavo poi spegni e lo riattacchi
    In un forum il tasto thanks è un diritto ma usarlo è un dovere
    Samsung Galaxy Ace 2 ROM: Cyanogenmod 13.0
    Kernel: Chrono kernel
    Samsung Galaxy Pocket Plus ROM:Stock 4.0.4 prerooted
    Kernel:Stock
    Samsung Galaxy S4 ROM: Astra Note 5 Port
    Kernel: Stock kernel patched
    Frosinone
    Samsung galaxy ace 2, ace 4
    ciao, come si deve fare per far funzionare il tethering con la rom cyano 10.2? ho vodafone e ho attivato il blocco per non far scalare 4 euro, e modificato delle voci sugli apn come con la rom stock ma non funziona, chi mi saprebbe aiutare? ho anche provato l'app iswat ma ho dovuto ripristinare il tel perche non mi si connetteva piu nemmeno tramite wi fi. grazie
  4. #1013
    Nov 2013
    Salve! uso questa rom da alcuni mesi. Recentemente ho installato l'ultimo definitivo aggiornamento, e ho visto che tra le opzioni c'è anche quella di scambio memoria interna/esterna. volevo chiedere quanto questo scambio influisce sulle prestazioni del telefono (ho una micro sd uhs-1, diciamo abbastanza veloce) e se, dato che ho già diversi dati (musica eccetra) salvati sulla sd oltre che qualche app spostata, ciò può comportare dei problemi. grazie mille a tutti
  5. #1014
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Ivanco Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, anche io ho lo stesso problema con il tethering, sia usb che wifi.
    Avendo operatore TRE non ho mai avuto problemi di blocchi perchè con la 3 il tethering è autorizzato.
    Con la stock tutto era perfetto mentre con la CM 10.2 ho lo stesso problema qui citato.
    In verità il telefono dà la notifica di hotspot attivato, ma dagli altri apparecchi (PC o tablet) il messaggio è "segnale forte"
    ma "rete disattivata. Connessione di bassa qualità".
    Provando con il PC sulla usb il risultato è il medesimo.
    Nessuno con lo stesso problema che abbia risolto?
    L' altro problema è il "risveglio" del telefono dal "sonno profondo".
    A volte, soprattutto dopo l'arrivo di qualche notifica, il telefono non si riprende dal blocco e non risponde ai pulsanti.
    Mi è riuscito un paio di volte di risvegliarlo dando un paio di impulsi (senza risposta), aspettare una decina di secondi e poi riprovare con successo.
    Altre volte invece l'unica via è riavviare..!
    Cercando in giro mi è capitato di leggere di provare a risolvere spostando il livello di "deep sleep" da 3 (default) a 4
    Volevo provarci ma non riesco più a ritrovare come accedere a questa regolazione nel menù...
    C'è qualcuno che può aiutarmi..?
    Grazie in anticipo
  6. #1015
    A casa mia
    Quote Originariamente inviato da vanometro Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Per il tethering non so, per lo schermo che non si sblocca invece probabilmente è colpa del driver dello schermo,se vuoi provare l'opzione che hai citato la trovi nell'app chiamata impostazioni novathor sotto la voce livello massimo di deep sleep o una cosa simile
    Kernel:Stock
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pedroleon99 per il post:
    vanometro (14-11-14)
  8. #1016
    Mar 2011
    Grazie mille, finalmente me l'hai fatta trovare..!
    Sto provando l'impostazione deep sleep 4, vi farò sapere.
    Ma a te il tethering funziona..?
  9. #1017
    Frosinone
    Per il tethering speriamo che c'e qualcuno che ne sa piu di noi mi dispiace che non funziona mi gira proprio alla grande ora il tel con questa rom.
    per la durata della batteria cosa psi può fare? a volte non arrivo nemmeno a metà giornata, forse è la batteria andata? il deep sleep è impostato a 4, metto anche qualche screen
    Ultima modifica di Ivanco; 14-11-14 alle 13:24
  10. #1018
    Io ho fatto (con CM10.2) editando il file settings.db (trasferito dallo smartphone al pc) tramite un editor sql (sqlitebrowser), aggiungendo una stringa, salvando il suddetto file, e ritrasferendolo nell'apposita cartella del cellulare (questa procedura è per chi ha il root, in quanto il file in oggetto è protetto e si trova nelle cartelle di sistema, inaccessibili in scrittura senza root).
    Prima di tutto ciò, però, devi chiamare la Vodafone e farti disattivare l'accesso a internet da pc tramite l'apn "web.omnitel.it" (puoi farlo anche tu dal sito, ma ti consiglio di chiamare e attendere l'sms quasi immediato di conferma), e, se il sistema operativo te lo consente, cancellarlo dai punti di accesso del cellulare, lasciando il mobile.vodafone.it per la connessione dati.
    In ogni caso ti lascio i link della guida:
    Questo nel caso tu abbia custom rom:
    https://www.androidiani.com/forum/vo...p-no-root.html
    Quest'altro nel caso tu abbia una rom stock:
    https://www.androidiani.com/forum/vo...k-no-root.html
    Per esperienza personale ti consiglio questa soluzione:
    procedura CON ROOT old
    La procedura non è delle più semplici e necessita i permessi di ROOT.
    Bisogna utilizzare un editor SQLite consiglio SQLite Database Browser Sourceforge Link
    Prelevare il file /data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db dal telefono e salvarlo sul PC; si può utilizzare un browser di file tipo ES File Explorer e salvare il file sulla SD e poi trasferirlo sul PC
    Creare una copia del file sulla partizione SD con nome settings.db.bak in caso di problemi e ripristinare il file originale.
    aprire SQLite Database Browser sul PC e aprire il file settings.db
    andare sul tab Browser data
    Selezionare la tabella global
    Click su New Record
    Doppio click sul nuovo campo e inserire tether_dun_required e sul valore 0 attenzione a non inserire ne spazi ne a capo.
    Salvare il tutto (click sull'iconcina del disk in alto a destra)
    Mettere il file sulla partizione SD del cellulare.
    Ritornare su ES File Explorer e sostituire il vecchi file con il nuovo nella cartella /data/data/com.android.providers.settings/databases/
    Riavviare il cellulare.
    Ultima modifica di dario82ct; 14-11-14 alle 22:14
  11. #1019
    Senior Droid L'avatar di salem82
    Lenovo a806 Golden Warrior
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Dopo aver installato Cianogen ace 2 è rinato.. Pensavo di cambiare telefono... Ma allo stato attuale non ho nessuna scusa per farlo...
    Paradossalmente va meglio il mio ace 2 con Cianogen che l's3 di un mio collega con jelly bean, lagga da brutto..
  12. #1020
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da dario82ct Visualizza il messaggio
    Click su New Record
    Grazie molte per la risposta.
    Ho seguito la procedura che hai postato ma una volta aperto settings.db come hai descritto ho scoperto che il valore di "tether_dun_required" era già a 0...
    (peraltro mi sembra di aver capito leggendo in giro che è così di default per le ROM moddate)
    Quindi serve comunque aggiungere un'altra volta la stringa?
    In ogni caso io ho Tre come operatore ed il tethering è sempre stato libero e funzionante con le ROM stock.
    Forse i valori dell'APN sono da cambiare con la CYANO?
