Pagina 23 di 108 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 1072
[ROM][TeamCanjica]CyanogenMod 10.2[STABILE][DAILY USE]
  1. #221
    Androidiano L'avatar di niicko96
    Nov 2013
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da dario82ct Visualizza il messaggio
    Ragazzi mi autoquoto, scusate. Allora, perchè non funziona l'inversione delle memorie?
    Serve il root? Perchè quando ho flashato la rom ho flashato anche il root.zip, che era sempre andato a buon fine in passato. Pensavo anche adesso, ma appena avvio SuperSU mi da subito questo errore:
    "Non ci sono file binari di SU e SuperSU non può installarli. Questo è un problema!
    Se hai appena effettuato l'upgrade a Android 4.3, devi eseguire il rooting manualmente. Consulta i forum relativi al tuo dispositivo!
    Può dipendere da questo la mancata inversione delle memorie? Se si, come si fa il rooting manualmente?
    ti serve il root,prova a riflashare il root
    Cru0r
    Non so aiutarti ma la Cyano é già roottata di suo quindi non dovresti flashare il file root.zip
    P.s magari hai flashato una versione del root non adatta ad android 4.3.1
  4. #223
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da cru0r Visualizza il messaggio
    io quando ho messo la cm 10.1 ho messo il root con il file zip e non ho mai avuto problemi
  5. #224
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da niicko96 Visualizza il messaggio
    No no non ho detto che da problemi ma che non ce ne é bisogno poiché la rom é già roottata
  6. #225
    Niente, ho riflashato 2 volte, ma sempre lo stesso problema. Ho installato Root Analyzer, mi dice che il mio dispositivo è correttamente rooted, ma poi, se entro nelle informazioni, vedo:
    /system/bin/su --> TRUE
    /system/xbin/su --> TRUE
    /system/bin/busybox --> FALSE
    Anche io con la 10.1 non avevo problemi flashando il file root.zip, ma con la 10.2 (ed android 4.3.1), credo che la cosa sia diversa.
    Scusate ma dove c'era scritto che la 10.2 era già rooted? Nel primo post no di certo.
    Ho verificato all'interno del file zip della rom, e ci sono tutti i file che sono contenuti anche all'interno del file root.zip, solo che hanno dimensioni diverse.
    Posso estrarre questi file dallo zip della rom, creare un file root.zip con questi file, e flashare questo?
    I file comuni in questione sono:
    updater-script
    updater-binary
    superuser.apk (questo nello zip della rom non c'è, ma non è un problema)
    su
    Manifest.mf
    Cert.sf
    Cert.rsa
    busybox
    Qualcuno può aiutarmi? Forse mkel91 che ha la stessa rom...
    Ultima modifica di dario82ct; 04-01-14 alle 16:56
  7. #226
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    la cyano 10.2 come tutte le altre cyano a partire dalla 10.0 ha già il root integrato, tramite un sistema differente, non c'è bisogno di nessun file o zip da flashare, infatti se vai nel menu impostazioni troverai la voce superuser, a tutte le app che necessitano del root verranno dati i privilegi come accade con il normale root;
    non ti so dire perchè l'inversione delle memorie non funziona, io non la uso, in ogni caso non devi usare nessun app superuser esterna come SuperSu in quanto crea solo conflitti con la rom stessa;
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
  8. #227
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    Capito. Quindi, come rimedio? Come faccio ad eliminare il root che ho flashato io?
    Puoi provare se, mettendo la spunta su "swap storages", ti chiede qualcosa? Perchè a me non succede proprio nulla, ne un avviso, ne nulla...
  9. #228
    io penso che sia meglio che tu riflashi tutto da zero, mi chiede l'autorizzazione per il root e me le inverte, il tuo problema potrebbe essere derivato dal root che hai fatto; fai un full wipe e reinstalla tutto
  10. #229
    Grazie! Che gran paio di paxxe però!!! Magari, tu che sei mod, puoi aggiornare il primo post specificando che non necessita del root?
    PS: ho creato un file denominato RootDario.zip, in cui sono inclusi i file (quelli comuni al file root.zip originale), estratti direttamente dallo zip della rom 10.2, i file sono i seguenti:
    updater-script
    updater-binary
    su
    Manifest.mf
    Cert.sf
    Cert.rsa
    busybox
    Se flasho questo zip, che succede?
  11. #230
    si blocca tutto poiché devi crearti tu un updater script idoneo a quello che stai facendo, al max sostituiscili con un root explorer, sperando che non ci sia qualche file in /data
