Pagina 22 di 108 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1072
[ROM][TeamCanjica]CyanogenMod 10.2[STABILE][DAILY USE]
  1. #211
    Huawei P8, Galaxy Ace 2
    Ciao a tutti, mi appresto ad installare per la prima volta una Cyano, e non riesco a capire come scaricare le Google Apps... una volta cliccato sul link di riferimento,cosa devo cercare nella pagina Goo.im? Grazie mille per la risposta e per il vostro lavoro
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da naoshy Visualizza il messaggio
    Quando vai nel sito ti apparirà questa pagina(immagine allegata)Scegli il link a destra dell gapps per Cyano 10.2 (immagine allegata) e ti apparirà un altra pagina, aspetta 10 sec. E il download partirà in automatico
    Immagini allegate
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    naoshy (04-01-14)
  5. #213
    fatto.... grazie infinite!
  6. #214
    Androidiano L'avatar di Spider77
    Aprilia (LT)
    Galaxy J7 2016/Galaxy S7
    Ora sto con la 10.1 (4.2.2). Per fare un installazione pulita, devo fare questi passaggi?
    Wipe Data / Factory Reset, Format SdInterna ---> Con Odin Leaked MB4 ---> Con Odin MG2 ---> Wipe Data / Factory Reset ---> Flash Rom 10.2 + Gapps + Wipe Data / Factory Reset Wipe Dalvik Cache
  7. #215
    Androidiano L'avatar di niicko96
    Nov 2013
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da Spider77 Visualizza il messaggio
    a che serve che rimetti la leaked e la base mg2? basta che fai tutti i wipe da recovery e poi flashi da recovery la 10.2 con le gapps
  8. Il seguente Utente ha ringraziato niicko96 per il post:
    Spider77 (04-01-14)
  9. #216
    Aprilia (LT)
    Quote Originariamente inviato da niicko96 Visualizza il messaggio
    Il Format della SD Interna va fatto?
  10. #217
    Cru0r
    Di nulla
    No basta che (ammesso che tu già abbia JB) wipe data-cache-dalvick e e format SD interna (se lo vuoi farr) e poi installi rom e gapps
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    Spider77 (04-01-14)
  12. #218
    Nov 2013
    no non serve,basta che fai tutti i wipe presenti nella recovery
  13. Il seguente Utente ha ringraziato niicko96 per il post:
    Spider77 (04-01-14)
  14. #219
    Aprilia (LT)
    Ok, quindi sono gli stessi passaggi fatti in passato da JB a Cyanogenmod 10.1.
    Volevo fare un format della SD interna perchè l'altra volta non lo avevo fatto e avevo appunto l'SD interna con dei file (le app ce le ho sincronizzate e in più salvate su PC tramite Titanium Backup).
    Ultima domanda: Si può avere il link dell'apk di Exposed per la 4.3.1? Quello che ho io (a quanto ho letto), va bene fino alla 4.2.2
  15. #220
    Quote Originariamente inviato da dario82ct Visualizza il messaggio
    Ho appena installato la rom... uno dei motivi principali per cui l'ho fatto è la funzione "Swap storages" per invertira la sd interna con quella esterna.
    Ho biffato la voce, ma le memorie non si invertono. Ho anche riavviato il telefono, le memorie sono sempre le stesse, non si invertono, ed è sparito il segno di spunta sulla voce.
    Ma funziona questa opzione???
    Ragazzi mi autoquoto, scusate. Allora, perchè non funziona l'inversione delle memorie?
    Serve il root? Perchè quando ho flashato la rom ho flashato anche il root.zip, che era sempre andato a buon fine in passato. Pensavo anche adesso, ma appena avvio SuperSU mi da subito questo errore:
    "Non ci sono file binari di SU e SuperSU non può installarli. Questo è un problema!
    Se hai appena effettuato l'upgrade a Android 4.3, devi eseguire il rooting manualmente. Consulta i forum relativi al tuo dispositivo!
    Può dipendere da questo la mancata inversione delle memorie? Se si, come si fa il rooting manualmente?
