Pagina 41 di 68 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 674
[ROM][4.4.2][Team Canjica]CyanogenMod 11
  1. #401
    Apr 2014
    Buon giorno Vorrei un chiarimento: una volta che ho installato la rom e le gapps posso cancellare i file .zip oppure devo tenerli anche se li ho già installati? grazie in anticipo
    Androidiano L'avatar di niicko96
    Nov 2013
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da GiaLLoFaLaFel Visualizza il messaggio
    lo zip della rom lo puoi cancellare,quello delle gapps tienilo che ti può sempre servire anche quando aggiornerai la rom
    Se vuoi ringraziarmi clicca il tasto thanks
  4. Il seguente Utente ha ringraziato niicko96 per il post:
    GiaLLoFaLaFel (21-04-14)
  5. #403
    Apr 2014
    Scusate ho un altro problema! una volta installate le gapps e aver riacceso il cell lo schermo diventa tutto nero e mi viene scritto " il processo com.google.process.gapps si è interrotto." io premo ok e mi ricompare sempre! cosa posso fare?
  6. #404
    Apr 2014
    Grazie mille. avrei un ultimo problema : qualsiasi cosa che abbia a che fare con google e con le gapps non mi parte e mi dice che "il processo com.google.process.gapps si è interrotto.", stessa cosa anche per alcune app. che fare?
  7. #405
    Apr 2014
    Ragazzi ho un problema con la scheda sim (lei funziona , l'ho provata con un altro cell): dopo aver installato questa rom il numero funziona e anche whatsapp, però mi dà " nessun servizio" e non posso chiamare nessuno perchè mi dice o "per chiamare devi disattivare la modalità aereo ( io ce l'ho spenta)" o "connessione di rete non disponibile" e la seconda sarebbe l'avviso che compare se uno chiama senza sim! eppure le chiamate le ricevo perfettamente! e inoltre nella mia tariffa io ho internet incluso, ma da quando ho installato la nuova rom non va! (per sicurezza ditemi come accenderlo perchè non sono sicuro di aver fatto il procedimento giusto xD) potete aiutarmi? grazie di cuore
  8. #406
    Nov 2013
    Hai controllato se il codice imei corrisponde a quello del tuo telefono?
  9. #407
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da niicko96 Visualizza il messaggio
    Non sono un genio in materia, mi spiegheresti in termini comuni? grazie mille per l'interessamento Comunque se vuoi ne parliamo in privato per non causare disturbi, dimmi tu
  10. #408
    Nov 2013
    Digita sul tasterino dei numeri questo codice *#06# controlla se il codice che ti uscirà corrisponde al codice del tuo telefono che trovi o sullo scontrino della garanzia o sullo scatolo del tuo telefono sotto il codice a barre.
    Il codice imei come dicevo sopra è il codice del tuo telefono e può capitare che durante un flash di una rom il codice venga corrotto, se succede il telefono diventa inutilizzabile e non può fare niente con la scheda sim e ne col wifi,prima di cimentarti nel mondo del modding dovevi salvarti la cartella efs che si trova in system cosi se succedeva una cosa del genere eri al sicuro perché avevi la cartella salvata e la sostituivi a quella corrotta.
    Se il codice imei corrisponde allora non so cosa sia,nessuno ha mai lamentato problemi
    Ultima modifica di niicko96; 22-04-14 alle 02:29
  11. Il seguente Utente ha ringraziato niicko96 per il post:
    GiaLLoFaLaFel (22-04-14)
  12. #409
    Apr 2014
    Se il codice imei corrisponde allora non so cosa sia,nessuno a mai lamentato problemi
    C'è un modo per vedere il codice senza scontrino o scatola? tipo online? perchè sennò ho dei problemi xD che poi perchè si scarica così velocemente e si ricarica così lentamente?
    EDIT: ok, il codice imei è lo stesso. c'entra qualcosa il fatto che durante tutto il procedimento ho tenuto dentro la sim? che poi solo alcune funzioni sono disabilitate, ma il numero c'è, e whatsapp va. solo non mi fa chiamare nè utilizzare internet però sta cosa della batteria devo capirla, ne consuma troppa e ne ricarica troppa poca
    Ultima modifica di GiaLLoFaLaFel; 22-04-14 alle 02:27
  13. #410
    Nov 2013
    Togli la batteria e sotto c'è un adesivo con un codice di 15 o 16 ora nom ricordo,comunque è il codice più lungo che trovi
  14. Il seguente Utente ha ringraziato niicko96 per il post:
