Pagina 110 di 172 primaprima ... 1060100108109110111112120160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1719
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (ACE2)
  1. #1091
    Senior Droid L'avatar di ares2
    Wiko Highway Signs
    Ringraziato 100 volte in 76 Posts
    Di nulla siamo qui apposta
    Se ti sono stato utile usa il tasto thanks
    Wiko Highway Signs
    ROM: KitKat Stock
    Kernel: KitKat Stock
    Aug 2013
    Galaxy Ace 2
    Ciao,
    Ho messo sull'Ace 2 il AOKP Vanilla rootbox con Jb 4.2.2.....e fin quì tutto ok....
    MA:
    1- La BATTERIA viene RISUCCHIATA, ho tolto il kernel "di serie" e ho messo il Roxsel V2...peggio che mai...consuma come l'F1 di Massa.
    Inoltre, vado su IMPOSTAZIONI-->PERFORMANCE scelgo il governor (voglio HOTPLUG, che a quanto leggo spegne un core quando non serve) scelgo il limite minimo di clock (200 Mhz), spunto "set on boot" MA NULLA...!non solo dopo il riavvio, ma anche a distanza di pochi secondi sceglie sempre e comunque LUI come impostarsi (cioè: Min 800Mhx,Max 800Mhz) qualsiasi governor scelga io, se ne frega!
    Scarico utility per settare la cpu, gli do i permessi di root, imposto i settaggi della cpu....MA NULLA di nuovo....se ne frega (e due).
    Insomma col Roxsel v2 non c'è modo di fargli fare ciò che voglio: un downclock per risparmiare la batteria, che, con tutti i frenoamano del caso attivati consuma da morire.
    2- KERNEL, dunque per il motivo della batteria, vorrei rimettere o il Kernel stock (che ho visto essere usato da qualcuno che monta AOKP) o il precedente Kernel "di serie" del Vanilla......MA: non trovo il solo kernel vanilla quindi dovrei riflashare tutta la rom, ho trovato il Kernel Stock ma non me lo fa flashare...non dandomi alcuna spiegazione (?!?!?!??!)
    CONCLUSIONI: AOKP mi piace MOLTO ma.......come si risolve sta storia del consumo e di questo Kernel ballerino?sto finendo le opzioni...e la voglia...tra poco torno al 3510i.
    AIUTATEMI VOIALTRI.........
    Vi ringrazio anticipatamente!
  4. #1093
    Cru0r
    Io ho questa rom, non ho alcun problema dei tuoi e non ho problemi a definire questa rom come la migliore per l' ace 2. Detto ciò credo che i tuoi problemi siano dati dal kernel non adatto per sta rom. Allora devi cambiarlo con quello stock aokp.
    Metti la rom precedentemente scaricata nella SD
    Vai in recovery
    Wipe cache
    Advanced
    Wipe dalvick cache
    Installa la rom
    Riavvia
    Così sovvrascrivi il kernel e non perdi nessun dato, in seguito tutto dovrebbe stabilizzarsi...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    LethSpl (28-11-13)
  6. #1094
    Aug 2013
    Galaxy Ace 2
    Mmm....capito.....non avrei dovuto mettere il Roxsel.....e tenermi lo stock dell'AOKP...Provo così!
  7. #1095
    Aug 2013
    Galaxy Ace 2
    No......nulla da fare......Ho rimesso il kernel stock dell'AOKP ma ora va peggio, nemmeno "finge" di farmi modificare la soglia di clock, ora sta sempre a 800Mhz......
    perchè non posso decidere io...??? mh...Sto processore non vuole saperne di andare piano...sempre a stecca...boh.........!!!
  8. #1096
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da LethSpl Visualizza il messaggio
    Mi dispiace non lo so, forse è proprio colpa della rom. A questo punto ti consiglio di aspettare magari l' aiuto di qualcuno più esperto.....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    LethSpl (29-11-13)
  10. #1097
    Androidiano VIP L'avatar di asdroid
    Ringraziato 255 volte in 212 Posts
    Per ora (e forse per sempre) sul nostro telefono non è possibile cambiare "al volo" le frequenze della cpu a nostro piacimento: ti sei accorto che se metti cpu freq max 400, lui torna sempre ad 800..
    E non si tratta di quale app usi, se no cpu frills oppure dalle impostazioni della rom.
    Con un kernel particolare (ora non mi ricordo quale, devi guardare su xda) da riga di comando si può impostare la freq massima e minima, ma personalmente trovo sia molto scomodo.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato asdroid per il post:
    LethSpl (29-11-13)
  12. #1098
    Aug 2013
    Galaxy Ace 2
    Ah! Si me ne sono accorto eccome...succede lo stesso col governor: lo scelgo, so che dovrebbe funzionare in un modo...e invece torna tutto sempre a 800Mhx e ciccia...come se nulla fosse...!Si da riga di comando è molto scomodo ma se può servire a qualcosa ci provo...lo cerco su xda e vediamo che succede...!
    Thx!
  13. #1099
    Androidiano L'avatar di Thelegend10
    Ragazzi ho cyano10.1 con le memorie invertite...Praticamente ho clean masterche ad ogni installazione di un app mi chiede di voler spostare quest ultima sulla scheda sd...io l 'ho sempre fatto.La domanda è:lo devo fare oppure no dato che ho le memorie invertite e va in automatico?
  14. #1100
    Galaxy Ace 2 (i8160)
    Penso di no visto che hai invertito se metti "SI" la metterebbe sulla memoria del telefono e quindi saresti al punto di partenza :P
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
