Pagina 144 di 172 primaprima ... 4494134142143144145146154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 1719
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (ACE2)
  1. #1431
    Ho fatto il root checker e dice che non è rootato
    Senior Droid L'avatar di ares2
    Wiko Highway Signs
    Ringraziato 100 volte in 76 Posts
    Probabilmente devi attivarlo nelle impostazioni. Apri le impostazioni e dovrebbe esserci una voce "#superuser"
    Se ti sono stato utile usa il tasto thanks
    Wiko Highway Signs
    ROM: KitKat Stock
    Kernel: KitKat Stock
  4. #1433
    Oct 2013
    Ciao a tutti, volevo chiedervi se potete gentilmente procurarmi la cwm recovery 6.0.4.6 per installare rom basate su KITKAT. Avevo già questa recovery installata ma non so il perchè ora installando la SlimKat mi è stata installata la TWRP oltretutto non funzionante in quanto non compatibile. Ricordo di aver trovato una guida un po di mesi fa per installare la AOKP 4.4.2 e in quella dicussione c'era quella recovery (6.0.4.6). Grazie a chi mi aiutera!
  5. #1434
    Oct 2013
    Exclamation
    Salve a tutti, ieri dopo aver messo la rom stock base MG2 volevo fare il root ma quando vado in recovery e entro su "apply update from external storage" (almeno credo sia così), mi da tante voci con scritte incomprensibili ma non mi da il file root.zip.
    ho provato a rifare il flash ma niente, non cambia, neanche con firmware con base diversa
    scusate la bassa qualità
    Immagini allegate
  6. #1435
    Androidiano VIP L'avatar di asdroid
    Ringraziato 255 volte in 212 Posts
    Tutte quelle scritte incomprensibili quando va a leggere il contenuto della sd sono sospette: hai provato a mettere il file zip del root su un'altra sd e provare se funziona? Inoltre riesci ad usare la sd esterna con il sistema avviato? Sposti/copi/elimini file correttamente? Prova anche a formattarla dal cell (naturalmente prima fai una copia dei tuoi file sul pc), metterci lo zip e vedere se la recovery la vede... vista così sembra un problema della schedina sd.
  7. #1436
    Oct 2013
    Si si con la scheda sd non ho nessun problema...... ho provato a vedere se con gingerbread mi dava lo stesso problema ed è tutto nornale...... lo ga solo con la 4.1.2
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
  8. #1437
    Hai seguito la guida per passare correttamente da gingerbread a jelly bean? Quella in cui si devono prima flashare i 2 file della mb4 per capirci, poi puoi mettere mg2. La trovi qui in sezione.
  9. #1438
    Oct 2013
    Si si....... Nn è la prima volta che ritorno a jelly bean da cm
  10. #1439
    Sinceramente più che consigliarti di rifare tutta la procedura partendo dalla mb4 più i 3 file e poi mettere la mg2 (a proposito, prova a riscaricarla, magari si è corrotta, oppure prova a prendere una nb..) non saprei proprio cosa indicarti: questa procedura la uso come "reset totale di emergenza", proprio nel caso qualcosa andasse storto o semplicemente per azzerare del tutto il cell.
    Puoi fare così: rifai il flash con mb4 + 3 file, fagli fare il primo avvio e prova a vedere se ti funziona la recovery. Se va metti la mg2 e controlla: se non va allora forse devi riscaricare la mg2 o come dicevo prova un'altra stock samsung, le nb1 dovrebbero andare come le mg2.
  11. #1440
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da newhalo Visualizza il messaggio
    Io ho settato massimo 1150 mhz (il massimo non puoi cambiarlo) minimo 200mhz abyssplug sioplus e mi trovo davvero bene... ti consiglio (se già non l'hai fatto) di disinstallare le app di sistema inutili
    Buonasera, sono appena arrivato nella famiglia ace 2, dove posso trovare questo kernel?
