Pagina 338 di 362 primaprima ... 238288328336337338339340348 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,371 a 3,380 su 3611
[PRONTO SOCCORSO] Topic di Supporto - Richieste di Aiuto - Risoluzione problemi
  1. #3371
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da yoshi92 Visualizza il messaggio
    Si! in download mode non mi da problemi
    Se ti va in download mode prova ad installare il Firmware stock, ha sempre funzionato quando il cell era bricckato.
    Il problema è che non riesco a farlo seguendo la guida di lopicl, poichè ogni volta mi dice "can't open the serial(COM) port. Come mai?
    Edit: per far vedere a Odin il telefono, dovevo tenere aperto Kies, chiudendo Kies la prima volta, era saltata la conessione, ora provando a chiuderlo, ha eseguito il flash, ma ora che ci penso lo aveva già fatto, e non si era risolto il problema. Rimane sempre bloccato all'avvio o si blocca in recovery mode a volte
    Edit: nulla, con la procedura di Lopicl non si risolve:/ tra l'altro, non capisco come mai la parte bassa dello schermo non si vede bene, nel senso che si sovrappongono le scritte, o appaiono tagliate ( in recovery)
    Ho riprovato a installare una custom rom, ma non funge. Nemmeno flashando un kernel alternativo
    Ultima modifica di yoshi92; 15-07-14 alle 14:05
  4. #3373
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    e un problema di pc e/o di porta...,,indi cambia porta usb se non l'hai già fatto...
    Kies deve stare chiuso, anche dalla barra strumenti...
    Non installare custom o altro se il telefono ha problemi con la stock, rischi di comprometterlo maggiormente se non lo è già....
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  5. #3374
    Quote Originariamente inviato da monk Visualizza il messaggio
    non è un problema di pc. Sono riuscito a flashare con odin, ma al momento di accendere il tel, si impianta all'avvio, e nella recovery si blocca
  6. #3375
    Androidiano L'avatar di pentola
    Jan 2014
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    Ti flashi con odin e tutto va abuon fine? Ma prima che il cell tenti di partire lo blocchi in recovery e fai i wipe?
    Inviato dal mio B1-711 usando Androidiani App
  7. #3376
    Quote Originariamente inviato da pentola Visualizza il messaggio
    si, ma nella recovery si blocca. A volte non riesco nemmeno a entrare in recovery
  8. #3377
    Jan 2014
    Cioè tu installi tutto con odin, orima ancora di scollegarlo, fermi il processo di avvio e entri in recovery?
  9. #3378
    Cioè tu installi tutto con odin, orima ancora di scollegarlo, fermi il processo e entri in recovery?
    no, installo con odin, aspetto che tutto sia finito, poi riavvio in recovery, se reisco ( se non si blocca), faccio i wipe, altrimenti lo riavvio e così via, ma continua a non funzionare
  10. #3379
    Jan 2014
    È qui che sbagli secondo me. Tu devi fermare il primo riavvio. Tu flesha tutto con odin, poi appena vedi la scritta galaxy ace premi home+ volume su+ accensuone, tieni premuto fino a quando la scritta galaxy ace ricompare, appena ricompare molla i tasti ed entri in reecovery stock (quella con le scritte rosse) fai iwipe a disposizione di quella recovery e fai reboot system. Dovrebbe andare.
  11. #3380
    ok provo così! il fatto è che non vedo quando fa il rebooting, perchè in recovery la parte bassa dello schermo non funziona! si sovrappongono le scritte o le taglia
