Pagina 4 di 12 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 111
[KERNEL] Custom Kernel OC by mb-14
  1. #31
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da ticio Visualizza il messaggio
    Ragazzi nessuno sa che aiutarmi???
    Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
    fai una prova con un altro kernel oc, quello da 1,2ghz e vedi se ti da lo stesso problema, se si presenta probabilmente wind castra in qualche parte i propri firmware, non avendo wind non posso provare.....comunque per la cronaca non serve ad una cippa aumentare la frequenza ti beve solo più batteria e le prestazioni, benchmark alla mano, sono identiche. L'unico vantaggio di questi kernel sono i supporti che offrono....stop
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  2. Il seguente Utente ha ringraziato imre per il post:
    ticio (15-11-12)
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    Grazie imre... Ora provo ma dove lo trovo il kernel da 1.2ghz??
  5. #33
    Bologna
    Nexus 5
    lo trovi nell'indice di sezione
  6. Il seguente Utente ha ringraziato imre per il post:
    troll4 (20-11-12)
  7. #34
    Scusa imre ma l ho cercato e non l ho trovato.... O meglio ne ho trovato uno ma c è scritto che non supporta l overclock... Potresti darmi il link???
    ps. lascia stare ho trovato il post ... =D
    Ultima modifica di ticio; 16-11-12 alle 11:35
  8. #35
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    scusate la mia ignoranza ma per i kernel bisogna avere una cooked ROM o va bene anche una ROM stock?
  9. #36
    Bologna
    Nexus 5
    Per i kernel devi avere una recovery come la CWMrecovery,trovi i link è la guida qui sul forum
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
  10. #37
    Huawei Ascend G700
    a me non funziona più il wi-fi.....qualcuno ha una soluzione??
  11. #38
    Anche io ho una rom stock (della 3) mi confermi che per installare questo kernel non serve nient'alto? Io ho CWM ma ne root ne sbrandizzazione
  12. #39
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    ho fatto tutto, il root, la CWM l'avevo già installata... ma il problema è che il wi-fi dopo non funziona più! se c'è un metodo per risolvere potresti dirmelo thanks
  13. #40
    Bologna
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da troll4 Visualizza il messaggio
    come già detto in precedenza questo kernel non è pienamente supportato dagli ultimi firmware quindi, siccome non apporta vantaggi di alcun genere al di fuori dei nuovi scheduler, non ha senso usarlo. Se volete kernel moddati basta usare atomods che tra le varie opzioni ha anche i kernel moddati oppure pimpmyrom che permette di aggiungere i nuovi scheduler al kernel già installato. Adesso per risolvere il tuo problema devi cambiare kernel, scarica il kernel di blackburner non oc(lo trovi qui sul forum) e fai il flash con quello
