Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 20 di 40 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 400
[ROM] Custom ROM v4
  1. #191
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da bungdbangd Visualizza il messaggio
    Scusa nella guida che mi linki non c'è il link al firmware.....e sul sito che mi indichi mi permette di selezionare per il paese italia i vari firmware, quale devo usare? itv (per cosa sta itv) ? o va bene anche quello vodafone dato che è il più aggiornato?......Delucidami un pochino
    Allora il sito che ti ho dato contiene un database completo dei firmware per tutti i terminali samsung, per trovare la lista relativa al Galaxy Ace Plus basta che imposti i parametri di ricerca (le tendine) nel modo corretto poi da lì trovi i link per i vari FW in base a come hai impostato la ricerca.
    ITV sta per "ITalian Version", un po' di fantasia.
    Per quale ROM scegliere mi lancerei sull'ultima uscita anche straniera, ma non su quelle brandizzate che portano solo problemi. Anche se va bene qualunque di quelle che trovi tanto poi sopra ci vai a flashare la Custom v4 in oggetto del topic
    Morris quando dici:
    6 - Flash con ODIN kernel modded blackburner non-oc
    Cosa intendi? io pensavo dovessi farlo con atomods...... dove lo prendo questo kernel?
    8 - Andrenaline Engine con CMW (mount \system e \data da CMW)
    Mi potresti spiegare (o qualcun altro) anche questo??? Sempre se non do fastidio
    Ora.. Sai cosa è ODIN? Credo di sì il tuo dubbio è sul kernel da quello che ho capito: blackburner ha compilato 2 kernel, uno è quello che trovi sulle ATOMODS che è overclockato fino a 1,2 GHz, l'altro è privo di overclock e va flashato con ODIN, perché non c'è un pacchetto .zip per flasharlo con ClockWorkMod Recovery (la CWM citata prima).
    Per l'Adrenaline Engine devi andare a montare le partizioni /system e /data tramite il menu mount and storage della CWM.
    Spero di averti risolto tutti i dubbi in caso contrario nessun disturbo.
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    Si si tutti i dubbi chiariti........solo però dove lo prendo il kernel per odin? è questo qui (https://www.androidiani.com/forum/sa...no-oc.html)??? quindi qualsiasi firmware va bene tanto ha la lingua italiana, ho capito bene? basta che non siano dei brand.....
  4. #193
    Il kernel è proprio quello... Cmq visto che ho chiarito tutto un thanks me lo dai? Grazie
  5. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
    bungdbangd (04-02-13)
  6. #194
    Lo metto anche per iscritto GRAZIE ma la stock inglese (ho impostato come parametro di ricerca le ultime 10 nuove) quindi è tranquilla o in genere ha qualche problema ?
  7. #195
    Androidiano L'avatar di morris2003
    Treviso
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    Lo prendo da https://www.androidiani.com/forum/sa...ner-no-oc.html . Per flashare un kernel lo puoi fare da Odin o da recovery tramite Atomods.
    L'Andrenaline Engine lo trovi https://www.androidiani.com/forum/sa...ne-engine.html, in cui trovi i passi esatti per procedere con l'installazione.
    L'elenco che ho postato è quello che mi sono creato per ricordarmi i vari passaggi da fare.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato morris2003 per il post:
  9. #196
    No... Quelle sono stock.. Quindi non dovrebbero avere problemi... In ogni caso è solo una ROM di passaggio...
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
  10. #197
    Una domanda un pò fuori ot.....ho flashato questa rom Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: S7500BULK1_S7500VOPLK1_VOP.zip
    L'ho scelta perchè no brand......ma ho trovato delle app della vodafone all'interno....uhm.....che ne pensi?
  11. #198
    Volevo Ringraziare tutti voi che mi avete aiutato sembra andare bene ora . Ho appena finito di fare tutte le procedure
  12. #199
    Di nuovo 2 post a distanza di 20 minuti... Impari ad usare la funzione "Modifica messaggio" per favore?
  13. #200
    Ma se erano distanti 1 h e 20 .....vabbe chiedo scusa.....comunque
    Ragazzi volete togliermi un dubbio? Quando nella cwm devo fare il mount system e data capisco che sono montati quando appare la scritta mount system oppure devo interpretare la cosa come un comando quindi cliccando su mount system il sistema viene montato e quindi esce la scritta unmount system? Non so se sono stato chiaro nell'esposizione
    Ultima modifica di bungdbangd; 05-02-13 alle 13:37
