Pagina 59 di 184 primaprima ... 949575859606169109159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1839
[DEV/WIP][JB] CyanogenMod 10 and 10.1 for GT-S7500
  1. #581
    Palermo
    Galaxy ace plus(sgap)
    Io l'ho provata e l'ho disinstallata.Non noto grandissimi miglioramenti.Oltretutto come le passate Cm il cell non si ricarica da spento ma per forza da acceso!!É una cosa che non sopporto .Ma c'é una Cm che si carica da spento da spento per Ace Plus?O forse devo attendere il 2059 per averne una così?!
    Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di Inkubo
    Nexus 4
    Ringraziato 127 volte in 107 Posts
    Ci sono un po' di miglioramenti prestazionali ma niente di chè.... Almeno c'è qualche update ogni tanto, non possiamo lamentarci... Non lo paghiamo ma si sforza lo stesso per noi, al contrario paghiamo la Samsung....
  4. #583
    Baby Droid L'avatar di Pimo
    Google Nexus 5
    Inkubo se non l'hai già disinstallata potresti dirmi se le chiamate tramite Viber funzionano? Nella versioni precedenti il microfono rimaneva sempre muto
  5. #584
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndreaPesa00 Visualizza il messaggio
    perchè ho notato che antutu benchmark ti dice che tipo di sensore ha la fotocamera nel caso del SGAP e di tipo ''CMOS''
    CMOS acronimo di Complementary Metal-Oxide Semiconductor , indica semplicemente la tipologia di circuiteria con cui è realizzato il sensore. Quest'ultimo può essere CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica) come molte videocamere oppure CMOS come molte fotocamere. I CMOS vengono preferiti perchè in linea teorica dovrebbero dissipare una potenza quasi nulla e quindi scaldare in maniera infinitesima. Correggetemi se ho detto castronerie
    Ultima modifica di imre; 06-05-13 alle 22:23
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  6. #585
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Volete una notizia che vi può interessare ?
    Forse ha capito perché la fotocamera crasha. In pratica(ed anche in teoria) la fotocamera non riesce ad accedere allo storage(ha pubblicato anche una stringa dell'errore) e ci lavorerà domani. Non esaltatevi perché è solo un piccolo passo in avanti.
    EDIT: The wishp ha detto che ora il cell si connette alla fotocamera ma quando deve caricare la preview e quindi crasha ed il problema è che non riesce ad accedere allo storage.
    Ultima modifica di smartandroidtech; 07-05-13 alle 15:24
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
  7. #586
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    piano piano vedrai che risolverà tutto
    Sono d'accordo con Inkubo, almeno è l'unico che ci tiene veramente the wishp allo sviluppo della cm10!
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  8. #587
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    Pure elettronico imre!! XDXDXD
    Comunque da quel che ho capito il CMOS usa come alimentazione (voltaggio) anche i fotoni catturati, mentre il CCD elabora l'informazione solo grazie all'alimentazione di circuito... In pratica i CCD è più "preciso", cioè elabora l'immagine quasi senza rumore (l'impulso fotonico non va convertito, ma solo "letto"), ma consuma di più proprio perché tutta la potenza arriva dal circuito, con il CMOS l'immagine è più "rumorosa" (termini tecnici di elettronica riferiti ai segnali elaborati, non stupitevi), ma grazie al fatto che l'impulso fotonico viene trasformato in una differenza di potenziale che va a potenziare (chiedo venia per il gioco di parole ) quello di rete si ha un risparmio di batteria. In somma viene preferito il CMOS per il paradigma massimo rendimento con il minimo consumo
    Ogni riferimento qui
    Ultima modifica di loxdegio; 07-05-13 alle 17:19
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  9. #588
    Senior Droid L'avatar di Alexaceplus
    Napoli
    Nexus 5
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    il cmos è un transistor se non ho sbagliato tema in un processore ce ne sono davvero tanti... 40 milioni 50 milioni dipende.
    Se vuoi ringraziarmi, usa il tasto thanks
  10. #589
    Da quanto ho pututo capira dal forum di xda stanno provando a cercare e risolvere i problemi legati alla fotocamera ma non capenso o termini "tecnici" hanno fatto passi avanti?! Grz in anticipo
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
  11. #590
    lui ha messo come priorità la fotocamera perchè quello risulta il problema più grosso.
    poi durante il mio periodo offline ho notato che premendo sul tasto di controllo della luminosità si può impostarla su auto!
    ma una volta su auto essa non può più tornare normale!
    non capisco come possa essere automatica quando sul nostro dispositivo manca il sensore della luce!
    qualcuno sa come si risolve?
    il problema ora è che non riesco a controllarla premendo sulla barra di stato(cosa molto utile quando cambiava l'illuminazione esterna!)
    Ultima modifica di Seanbb; 09-05-13 alle 16:35
