Pagina 45 di 68 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 676
[KERNEL] Nuovo Custom Kernel Per GT-S7500 by Lox
  1. #441
    Syndrome
    L'Adrenaline Engine con il tuo Kernel va sicuramente in conflitto, visto che ogni volta che installo l'Adrenaline e provo ad aprire il lettore musicale crasha il processo.
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Non saprei da cosa è dovuto il problema però non usandolo
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  4. #443
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da Syndrome Visualizza il messaggio
    syndrome ma monti l'adrenaline sulla mia rom? se si il problema è quello non il kernel....quasi tutte le custom presenti sul forum hanno parti dell'adrenaline engine o tweak simili.
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  5. #444
    Syndrome
    No sulla Custom V4, All'inizio ho semplicemente sostituito il Kernel ed avevo questo problema.. Poi ho pensato di rimettere su la Custom V4 PULITA. Ma appena mettevo L'Adrenaline Engine l'errore si ripresentava. Quindi ho dedotto che il problema fosse l'Adrenaline Engine.
  6. #445
    Salve ragazzi.Scusate,io ho montato il 2.15.2 e va piuttosto bene,ma ho notato che ciuccia molta batteria.Forse sbaglio impostazioni da nofrillscpu.Esiste una guida che spieghi cosa siano e come funzionano i vari governor ed anche quell'altra voce,I/O scheduler.Grazie in anticipo.
  7. #446
    Corro rischi a tenerlo in oc a 1229?
  8. #447
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ernguevaradelaserna Visualizza il messaggio
    deve esserci qualcosa che non va...guida per i governor (qui) comunque smartass H3 è una sorta di Smartass V2 però che privilegia la durata della batteria (quindi consiglio quello), non mettere frequenze alte (come 1,229 GHz) e per lo schedulatore, fai come ti pare, l'anticipatory e noop sono tra i migliori per l'uso comune
    Quote Originariamente inviato da samsungniano Visualizza il messaggio
    si consuma più velocemente il processore MSM7227a (se non ricordo male) però non dovresti correre pericoli... la CPU si logora sempre, la frequenza più alta implica maggiore sforzo e consumo e in più si dovrebbe logorare più in fretta ( ma al massimo ci vorranno anni)... (non tenere a 1,229 con governor performance, perchè se no rimane sempre la frequenza a 1229 mhz e quindi lì potresti avere problemi di consumi esagerati e instabilità)
    Ultima modifica di troll4; 28-08-13 alle 00:40
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  9. Il seguente Utente ha ringraziato troll4 per il post:
    Ernguevaradelaserna (28-08-13)
  10. #448
    Usa SmathassH3 + anticipatory... Vedrai che meraviglia!
    Al massimo si scarica prima la batteria
  11. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
  12. #449
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    No non ne scarica batteria ho impostato stamattina SmathassH3 + anticipatory OC 1229, il telefono è fluido, e la batteria migliora
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  13. #450
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da Genio98
    Dipende, come detto su, lo smartass.H3 è per migliorare la batteria rispetto allo smartassV2, quindi, seppur messa la frequenza massima a 1229 non vuol dire che continui ad utilizzare solo quella frequenza, se fai sempre lavori che richiedono poca CPU
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
