Pagina 68 di 68 primaprima ... 1858666768
Visualizzazione dei risultati da 671 a 676 su 676
[KERNEL] Nuovo Custom Kernel Per GT-S7500 by Lox
  1. #671
    Androidiano L'avatar di bernard01
    Jun 2014
    Cremona
    GT-S7500, Galaxy S III Mini
    Quello stock. Poi a volte mi fa delle schermate blu che durano un nanosecondo o il suono diventa strano...
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto ricorda di premere Thanks in basso a sinistra dei miei post
    Smartphones:
    -Samsung Galaxy Ace Plus
    - Samsung Galaxy S3 Mini VE
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Guarda questo kernel non lo sviluppo più mi sto dedicando full time agli esami dell'università e nei ritagli di tempo a far funzionare la fotocamera sulle varie CM, quindi ti consiglio di cambiare kernel a sto punto.. Mi dispiace, ma da quel che ricordavo io il mio kernel era completamente compatibile con la Alchemy UX
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  4. #673
    Jun 2014
    Cremona
    Ok grazie. Se un futuro lo continuerai a sviluppare lo proverò sicuramente. Ciao
    Smartphones:
  5. #674
    Aug 2014
    Ringraziato 46 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    Nuovo Custom Kernel by Lox
    Ragazzi era da tempo che volevo fare un kernel con le più belle features (secondo me) dei due kernel già esistenti (però credo che ormai il progetto si stia allargando XD)
    • Basato sui sorgenti Blackburner
    • Flag optimized (-march=armv7-a -mfpu=neon -O2)
    • BLN
    • ZRAM (128MB, swappiness=35)
    • Governor Performace
    • Governor Ondemand
    • Governor PegasusQ
    • Governor SavagedZen
    • Governor Lagfree
    • Governor Darkside (Backported)
    • Governor Intellidemand2
    • Governor InteractiveX2 (Backported)
    • Governor SmartassH3 (Backported)
    • SIO Scheduler
    • ROW Scheduler (Backported)
    • Init.d Support
    • Frandom Generator (linkati /dev/random e /dev/urandom a /dev/frandom)
    • Applicato un minimo di UV (se porta beneficio potrei aumentarlo un po' studiando bene le conseguenze)
    • Abilitato OC
    (NEW!) Test 2.16.4
    Nuove Features:
    • Basato sui sorgenti Samsung puri
    • LMK backported from kernel 3.11.x
    • Attivato fastcharger
    • Aggiunto BFS
    • Aggiunto BFQ scheduler v6r2
    • Alcuni miglioramenti alla gestione della RAM
    • Tweaks integrati:
      zipalign every booot
      sqlite optimization
      seeder
      kernel (da sorgenti)
      vm (da sorgenti)
      I/O (da sorgenti)
      minfree e adj (da sorgenti)
    Download v2.15 build 2
    (NEW!) Fix correzione errori script ZRAM Valido per 2.15 build 2
    WIPs:
    Sweep2wake
    OTG
    Backport new Adreno 200 drivers
    Consiglio Governor SmartassH3, minfreq=245/320MHz & maxfreq=1008MHz e scheduler BFQ.
    Comunque queste sono mie preferenze... Voi scegliete la configurazione che più vi aggrada
    Ringrazio Zanna18 per il supporto che mi ha dato nell'ultima versione facendomi da tester pur sapendo di mettere a rischio il suo SGAP
    Non mi assumo responsabilità di danni, brick, fughe o suicidi del vostro smatphone ( XD). Flashate a vostro rischio e pericolo!!!
    Aspetto i vostri feedback
    P.S.: Guida ai numeri di versione
    Build Stable: <version>.<release>
    Build Test: <version>.<release>.<build>
    N.B.:Non verranno lasciate le vecchie versioni: solo la versione Stable ed eventualmente quella di Test del momento. In caso di problemi, vi chiedo si segnalarmeli con celerità, e in caso non riuscissi a risolverli farò un rollback a livello di codice che ricompilerò per il rilascio
    Pagina XDA: [KERNEL][GB][GT-S7500][DISCONTINUED] LoxKern… | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | XDA Forums
    Schifo...menomale che hai detto nel 4° post che avevi risolto il problema della wifi...ora mi ritrovo un telefono inutile senza wifi, spera proprio che flashando di nuovo il firmware stock si rimetta il kernel originale!
  6. #675
    Vorrei solo farti notare che i primi post hanno almeno 2 anni di vita (magari controllare prima di partire in quarta?). Inoltre lo sviluppo di questo kernel è fermo da un bel pezzo, ma forse non ti sei accorto perché ovviamente informarsi prima di fare qualsiasi cosa è optional -.-". Forse non lo sai, ma negli ultimi firmware stock del 2014 (mi pare da agosto-settembre o giù di lì) e successivi hanno fatto delle modifiche software abbastanza ingenti che hanno reso i sorgenti su cui è basato il kernel del topic non più compatibile con le ROM stock di Samsung. Visto ciò ho interrotto lo sviluppo, mi sono unito ai DirtyDev e mi sono accupato interamente a compilare cyanogenmod. Forse avessi letto gli ultimi post, che peraltro risalgono a settembre 2014 (din don... suona un campanello), in cui avviso che lo sviluppo è interrotto anziché fermarti superficialmente a leggere i primi 4 forse ti saresti reso conto della ca**ata che stavi facendo TU anziché prendertela con me a posteriori. Comunque non ti dico che ti devi leggere 68 pagine di post, ma magari potresti chiederti se con tutte quelle pagine magari le prime siano ancora rilevanti oppure no. Detto questo mi auguro che con questa "porta in faccia" tu abbia imparato che prima si accende il cervello, ci si informa e solo alla fine si operano modifiche al telefono. E come tu hai correttamente quotato i danni sono a carico tuo a partire dalla decisione di flashare un kernel non più sviluppato.
    Mi scuso per il ritardo, ma la sessione esami mi ha assorbito completamente e sono "resuscitato" solo ora. Comunque ti auguro più fortuna la prossima volta che decidi di flashare qualcosa, perché con il tuo metodo superficiale è un terno al lotto fare casini o meno con le modifiche.
    Best wishes
    Lorenzo
  7. #676
    Aug 2014
    Best wishes
    Lorenzo
    Alla fine, riflashando il firmware da capo, il Kernel originale si è rimesso. Mi scuso per la risposta data prima.
    P.S: Quindi ancora oggi, state ancora sulla ROM Dirtydev per questo Samsung? No e perché non mi sono più informato.
    Inviato dal mio GT-S6310N usando Androidiani App
