Visualizza i risultati del sondaggio: con il prossimo arrivo del kernel 3.0 per la speed mod jb volete come base ?
Chi ha votato
26. Non puoi votare questo sondaggio
  • cm10
    2 7.69%
  • cm10.1 con kernel 3.0
    24 92.31%
Pagina 166 di 406 primaprima ... 66116156164165166167168176216266 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,651 a 1,660 su 4051
[ROM] Speed Mod (Ace Plus)
  1. #1651
    Quote Originariamente inviato da Gianx46 Visualizza il messaggio
    prova a rieseguire tutto il procedimento come c'è scritto nella prima pagina se per caso ancora non funzionasse, prova a disattivare il controllo del md5, se ricordo bene hai detto che hai TWRP 2.5.0.0 quindi lo trovi o nelle opzioni o nella schermata dove puoi flashare la rom
    Consiglio, fatti sempre un backup sulla scheda sd, nel caso avessi dei problemi ti basta fare restore e usi quello
    smartandroidtech in teoria il tethering wifi richiede l'uso del wifi, quindi se non funziona neppure quello, teoricamente il problema è il wifi del cellulare e non del modem XD poi ovvio anche il modem potrebbe avere dei suoi problemi u.u
    cmq a me scrive a un certo punto skipping md5 check: no md5 file verifyng zip signature.. error flashing zip emmc speed_mod_final.zip
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da MATTEW1 Visualizza il messaggio
    iniziamo con i problemi..mi scrive Vuota scheda sd ...scheda di memoria vuota o con filesistem ecc... premo su formata ma non accade nulla....xke?
    Non creare doppi post, edita il primo messaggio. Per l'errore della sdcard non saprei, capita solo a te, prova a rifare il flash
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
  4. #1653
    mi puoi spiegare di nuovo come scusa..cmq ho sbagliato per il doppio post
  5. #1654
    Semplicemente reinstalla la ROM eseguendo tutti gli wipe
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  6. #1655
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    Rom in download la provo e ti faccio sapere, grazie per avermi messo tra i ringraziamenti giugiu!
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  7. #1656
    mi sto perdendo..ti spiego quello che faccio io..vado in wipe advanced wipe selezione dalvik cache - cache- data.. e lui poi scrive wipe complete (io ho team win recovery 2.5.0.0.poi vado ini nstall e seleziono speed_mod_final.zip e mi da l'errore di sopra..why?
  8. #1657
    Senior Droid L'avatar di Ghost_01
    italia
    Huawei p10 lit
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertodoria Visualizza il messaggio
    Copiate lo zip sulla sd esterna
    Riavviate in Recovery Mode
    Wipe data/factory reset
    Wipe cache partition
    Wipe Dalvik cache
    Install zip from sdcard
    Selezionate lo zip
    Attendete la fine dell'operazione
    La procedura da fare per il FIX.
    Per la ROM invece aggiungete il
    Format: emmc.
    EDIT2: Per chi a la (TWRP) Deve fare questa procedura.
    Leggi
    Quote Originariamente inviato da smartandroidtech Visualizza il messaggio
    Installazione:
    - Mettere il file .zip della ROM nella SD esterna.
    - Riavviare lo smartphone in Recovery Mode(POWER+TASTO HOME+VOLUME+/-)
    - Entrati nella Recovery(TWRP)selezionate "Wipe" e trascinate la freccetta blu per tutta la voce "Wipe to Factory Reset".
    - Tappare sulla voce "Advanced Wipe" e spuntare le voci "Dalvick Cache", "Data", "Cache", e se richiesto dall'autore della rom anche "Emmc".
    -Tornare alla schermata principale e tappare sulla voce "Install".
    - Selezionare il file .zip da flashare e al termine dell'operazione Riavviate.
    - Rom Installata !
    Per intenderci meglio di cosi, basta andare a vedere il primo post se uno dimentica come si fa facile no!
    Ultima modifica di Ghost_01; 02-02-14 alle 01:36
  9. #1658
    Huawei P9
    appena ho inserito art il cellulare è rimasto nella boot animation e non si è aperto più.
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  10. #1659
    Quote Originariamente inviato da Genio98 Visualizza il messaggio
    Gli devi dare 5-10 minuti e poi parte
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  11. #1660
    sto per premere install forse ora andrà bene ma mi scrive poco prima:
    this operation may install incompatible software and render your device unstable
    folder: /sdcard file to flash seed_mod_final.zip
    è solo un avvertimento che scrive sempre la trp?
    PROVAto premo su swupe to confrim flash e da l'error flashing zip /emmc/esternal sd.. (
    Ultima modifica di MATTEW1; 02-02-14 alle 13:25
