Visualizza i risultati del sondaggio: con il prossimo arrivo del kernel 3.0 per la speed mod jb volete come base ?
Chi ha votato
26. Non puoi votare questo sondaggio
  • cm10
    2 7.69%
  • cm10.1 con kernel 3.0
    24 92.31%
Pagina 176 di 406 primaprima ... 76126166174175176177178186226276 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 4051
[ROM] Speed Mod (Ace Plus)
  1. #1751
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giugiu19 Visualizza il messaggio
    certo quello è un changelog provisorio il definitivo lo scrivo martedì quando rilascio
    alcune aticipazioni oltre a quelle già dette :
    dpi settati a 150
    nuovo player in aggiunta a real player
    nuovo launcher
    Giugiu giusto due cose è "Full [b]reading[\b] o [b]rendering[\b] UI" ? E a cosa serve ?
    2 al posto del launcher che hai messo nella prima build ti consiglio di mettere il launcher GEL di google che ora si chiama "Google Now launcher" così nella homescreen c'è Google Now con uno swipe.
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Originariamente inviato da smartandroidtech
    dpi settati a 150
    nuovo launcher
    Giugiu giusto due cose è "Full reading[\b] o rendering[\b] UI" ? E a cosa serve ?
    Il redering dell 'interfaccia da parte della gpu in modo integrale senza l intervento della cpu
    Si potrebbe fare per il launcher ma appesantisce molto la rom quel launcher .. Io pensavo a nova launcher
    Inviato dal mio GT-S7500 con SpeedMod KitKat usando Androidiani App
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Giugiu19 per il post:
    smartandroidtech (15-02-14)
  5. #1753
    Ah giusto c'è nova...comunque nel "vecchio" changelog hai detto che sarebbe stato implementato il modulo xposed e quindi gravity box, ora però in questo nuovo changelog dici che art è attivo default, presuppongo tu abbia deciso di non inserire xposed giusto ?
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  6. #1754
    Porto Torres
    Quote Originariamente inviato da smartandroidtech Visualizza il messaggio
    Potrei inserirlo comunque con art non centra
  7. #1755
    Si invece, il framework di xposed non è compatibile con art, di fatti se installi il framework farà switchare automaticamente la virtual machine da art a dalvick. E se li forzi a farli lavorare insieme probabilmente il cell non si avvia.
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  8. #1756
    Porto Torres
    tranquillo funziona tutto fixeranno a breve anche perchè art e il futuro
  9. #1757
    Si ma per il momento nel repack art(attivo di default) e xposed non ci possono stare purtroppo.
    PS: Non sarà facile adattare il framework di xposed ad art, lo hanno detto anche gli stessi sviluppatori.(Concordo sul fatto che art sia il futuro, anzi quasi presente dato che dalla prossima release ufficiale di Android, art sarà attivo di default)
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  10. #1758
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Sarebbe stupendo, ma purtroppo ha ragione smart, gli stessi sviluppatori affermano che probabilmente neanche in futuro ci sarà il supporto per ART, dato andrebbe riscritto per intero il codice.
    "Xposed isn't compatible with
    ART, I can't say yet whether it will be in the future (will require a major rewrite if possible at all). As you would get into a bootloop if you try to combine Xposed+ART, Xposed automatically resets the choice to "Dalvik". If you want to test ART, you must uninstall the framework."
    Fonte: [FRAMEWORK ONLY!] Xposed - ROM modding without modifying APKs (2.4.1)(02.12.2013) - Page 563 - xda-developers
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  11. #1759
    Androidiano L'avatar di Jonny263
    Sep 2013
    Huawei ascend y300-0100
    Ciao a tutti ragazzi... ho un problema quando apro un app della fotocamera mi esce '' impossibile collegarsi alla fotocamera'' come posso fare?? la uso parecchio la fotocamera e senza non reisco a stare :/ grazie!
  12. #1760
    Androidiano L'avatar di Tuborizm
    Sep 2013
    Non va la fotocamera.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Tuborizm per il post:
    Jonny263 (17-02-14)
