Visualizza i risultati del sondaggio: con il prossimo arrivo del kernel 3.0 per la speed mod jb volete come base ?
Chi ha votato
26. Non puoi votare questo sondaggio
  • cm10
    2 7.69%
  • cm10.1 con kernel 3.0
    24 92.31%
Pagina 395 di 406 primaprima ... 295345385393394395396397405 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,941 a 3,950 su 4051
[ROM] Speed Mod (Ace Plus)
  1. #3941
    Androidiano L'avatar di skele
    Oct 2013
    LG G2
    Ringraziato 56 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da sandokandroid Visualizza il messaggio
    Se con un caricabatterie da 2A si carica più velocemente è un bug oppure una scelta progettuale. Dal punto di vista elettrotecnico non c'è nessun problema ad usare alimentatori con corrente massima maggiore del necessario, anzi è l'ideale (ovviamente a parità di tensione). Io sapevo che nel caso dei caricabatterie USB la corrente di carica viene negoziata col dispositivo, evidentemente c'è qualcosa che non va come dovrebbe.
    Esatto, io ho sempre ragionato come se il telefono fosse una sorta di resistenza di carico (anche se non è un carico puramente resistivo) che quindi assorbe sempre una certa quantità di corrente a prescindere da quella massima della sorgente. Comunque correggetemi se sbaglio
    Smartphones:
    LG G2
    -Rom Stock (ancora per poco)
    Samsung Galaxy Next
    -Rom Stock
    Tablet:
    Devo Evodroid W10
    -Universal Uberoid v3.0
    PC:
    -Assemblato i7-3770k @4ghz, nvidia gtx 660 ti, ssd 128GB samsung, hdd Seagate 2TB (storage)
    Se vi sono stato d'aiuto premete il tasto Thanks
    Oct 2013
    Samsung Galaxy Ace Plus
    In teoria è così, nella pratica evidentemente il telefono è in grado di assorbire anche correnti maggiori e per qualche motivo (magari un bug della rom o del circuito di carica) lo fa.
    Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530FZ)
  4. #3943
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Nessun bug.....scelte progettuali credo, ma estese a tutti i device, nessuno esente. Internamente hanno tutti un modulatore di tensione, ma onestamente non so perché assorbano più del necessario. Chi é più pratico di elettrotecnica potrebbe togliermi il dubbio?
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  5. #3944
    Oct 2013
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere perché all'interno degli alimentatori vi sono già limitatori di corrente per evitare il sovraccarico dell'alimentatore stesso. Quindi partendo dal fatto che bisognerebbe usare solamente caricatori originali il problema della corrente non si presenta mentre un regolatore di tensione potrebbe comunque servire a protezione del device in caso di guasti dell'alimentatore (ipotesi)
    Smartphones:
    LG G2
    Samsung Galaxy Next
    -Rom Stock
    Tablet:
    Devo Evodroid W10
    PC:
  6. #3945
    io vorrei sapere una cosa. quando la tenevo installata la rom, in ricarica a cell spento, vorrei sapere il perchè ogni volta che la batteria veniva caricata ad ogni 2% si accendeva il display, visualizzando prima l'icona della jb e poi la classica della Gb e per evitare ciò ero costretto a caricare il cell acceso. per il resto non è che dava troppo problemi.
  7. #3946
    Jan 2015
    Secondo quello che ho letto in questi giorni, più che un problema di ROM dovrebbe essere una cosa relativa al kernel
    In pratica il telefono normalmente riconosce tre tipi di corrente:
    -casa
    -PC
    -auto
    Mentre molti dei kernel non stock non riconoscono la carica da auto
    L'unica soluzione che ho trovato sembra essere quella di provare diversi caricatori finché trovi quello che per qualche motivo il telefono lo legge come carica dati/casa
    (solitamente sono quelli china da due soldi)
    C'era anche una seconda possibilità, dove si parlava di cortocircuitare i due pin centrali della microusb del cavetto (non chiedetemi come, viste le dimensioni)
    Essendo i due pin centrali uno i dati in ingresso e l'altro quelli in uscita il terminale crede di star scambiando dati con un PC e si carica, anche se in realtà lo scambio lo fa con se stesso
    Ovviamente quel cavetto non potrà più essere usato come cavi dati con un PC
    Senza mettermi a fare casino con i pin o provare mille caricatori e cavi, voi conoscete qualche altro modo?
  8. #3947
    Quote Originariamente inviato da Ryuzvki Visualizza il messaggio
    -casa
    -PC
    -auto
    per cortocircuitare o tagli l'involucro in plastica e ponticellare direttamente sulla piastrina " poco consigliata, altrimenti va tutto a fuoco con il comune saldatore", o cerchi di sguainare il cavetto senza intaccare i fili dentro , sguainare poi i cavi per lo scambio dati e collegarli tra loro. se non erro sono il bianco ed il verde. sembra una sciocchezza, ma non lo è!
  9. #3948
    Brescia, IT
    Lumia 925, Galaxy Ace PLus
    Ciao Giugiu19,
    complimenti per l'impegno a portare ancora nuova vita sui nostri terminali.
    Ti volevo chiedere una informazione.
    Ho provato ad installare la versione 3.0 b2 e continuo ad avere continui blocchi del telefono quando lo schermo è spento ( premendo qualsiasi tasto non si sblocca e resta lo schermo spento) e, saltuariamente, capita che dopo una vibrazione lunga si riavvia da solo.
    L'installazione l'ho fatta sia tamite CWM che con la TWRP (usando le ultime versioni disponibili).
    Gli stessi problemi li ho avuti sia con la beta 1 che con la versione 2.5.1, mentre con la versione 2.5 funziona tutto correttamente ( ovviamente tranne il flash :P ).
    Come posso risolvere?
    Grazie 1000
  10. #3949
    Nov 2014
    LG optimus L9, Samsung Galaxy
    Quote Originariamente inviato da kratosboss Visualizza il messaggio
    Ciao Giugiu19,
    Grazie 1000
    La 3.0 è in beta mi sembra normale abbia qualche blocco o qualche riavvio,ti consiglio di mettere la 2.5 finché non usciranno versioni piú stabili della 3.0
    Inviato dal mio LG Optimus L9 usando Androidiani App
  11. #3950
    Torino
    Moto G 2015
    Ciao, a che punto è lo sviluppo della speedmod 3? Volevo dirvi che se vi serve una mano per lo sviluppo potrei aiutarvi! Di programmazione ne capisco poco però se serve una mano per la compilazione...il mio pc è abbastanza potente...
    Se avete bisogno chiedete pure
