Pagina 5 di 12 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 112
[DEV/WIP][GB] CyanogenMod 7.2 per GT-S7500
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    non c'è da rendere compatibile il kernel, c'è da compilare la rom inserendo tutto ciò che non è presente nei repo del team CM all'interno del manifest. Tu puoi già compilare la CM7 usando il kernel di lox. A compilazione ultimata vai in dev mode (menù impostazioni) e controlli che tutto sia funzionante. Io ho tentato più volte con risultati pessimi, la compilazione mi si piantava con n mila errori e non avendo troppa voglia/tempo ho lasciato perdere.
    ok allora vedo di mettermi a lavoro
    Quote Originariamente inviato da AndreaPesa00 Visualizza il messaggio
    ma la CM7-TEST1 si può già installare o bisogna aspettare?
    non so se funzionante è un'altra versione test compilata senza modificare nulla del kernel BB
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
    Androidiano L'avatar di h4ck3r43v3r
    Bari provincia
    Huawei P10 Lite
    Il pacchetto zip lo installa, ma al boot dopo la scritta SAMSUNG con triangolo giallo rimane lo schermo nero e dopo qualche minuto fa il reboot
    Huawei P10 Lite WAS-LX1C432
  4. #43
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Bello... Ma i motivi possono essere tanti... XD
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  5. #44
    Bari provincia
    Huawei P10 Lite
    Non sono sviluppatore non me ne intendo più di tanto.. quello che sono riuscito a visionare con ADB è che la ROM viene flashata nella partizione SYSTEM correttamente,ma il fix permessi lo esegue in 1 secondo(strano).
  6. #45
    Non è strano... Appena Flashata la ROM ha i permessi corretti... E' quando è più avanti che va controllata più roba (/data e /cache post installazione sono vuote)
  7. #46
    Porto Torres
    secondo me non è settato corettamente il boot nel kernel che ne pensi @lox ??
  8. #47
    Non lo so... Dentro la cartella c'è un file chiamato kernel che è nientedimeno che il file Image/zImage (ora non ricordo) che esce fuori dalla compilazione dei sorgenti del kernel stesso da quel che mi ricordo dalle mie amene letture sulla documentazione della cyanogen
  9. #48
    Porto Torres
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    dici che sono le sorgenti del kernel errate su xda o trovato le sorgenti della cm7 per mini 2 e il config del kernel fatto da thewhisp per jb ci può essere di aiuto ??
  10. #49
    io ti consiglierei di usare il mio .kernel: https://github.com/loxdegio/GT-S7500...nel_trebon.git
    Non è ancora aggiornato con le ultime modifiche però
    EDIT: altrimenti puoi usare il cm kernel: https://github.com/CyanogenMod/cm-kernel
    con il mio my.config
    EDIT2:
    Quote Originariamente inviato da http://wiki.cyanogenmod.org/w/Doc:_integrated_kernel_building
    Before CM9, we depended on having prebuilt kernels in every device repository. These were compiled separately from the framework and required the device maintainer to manually update the kernel image and modules any time a change is done. In addition, kernels were not using a consistent naming scheme, many were not managed by the CyanogenMod Gerrit, and were often compiled using compilers other than the one found in the Android toolchain. This has lead to major inconsistencies, and difficulty for others to match the maintainers build.
    Da questo deduciamo che il kernel della CM 7 NON va compilato con la piattaforma
    Ultima modifica di loxdegio; 24-06-13 alle 20:31
  11. #50
    Porto Torres
    ok @lox vedo di darmi da fare grazie per l'aiuto
