Pagina 24 di 75 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 749
[ROM][DirtyDev] CM10.1 - CM10.2
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di lallotatto
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Credo sia relativo.
    "Quando il mio CORPO sarà polvere il mio nome sarà LEGGENDA"!
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziare non costa nulla :-)
    Samsung Galaxy S6;
    Samsung Galaxy Ace Plus: IOS 7 [LalloTatto];
    Samsung Galaxy Next;
    Asus Transformer Pad TF300T.
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    Errore mio allora avevo letto male. Ma comunque a me non danno problemi nemmeno le opzioni sviluppatore
    Ok allora scusa lox credo che la causa siano i wipe che non ho fatto, infatti ogni tanto si inchioda
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
  4. #233
    Ancona
    Galaxy ace plus
    flashata da poco...cos altro volete migliorare ragazzi??? è veramente perfetta!! complimentoni!!! devo solo risolvere qualche problema con la rubrica di gmail :-).
  5. #234
    Ho messo i governor e scheduler consigliati da giù e le performance sembrano aver avuto un netto miglioramento. Un esempio può essere Angry Birds Go un gioco che sulla build 0.2 laggava in modo esagerato tanto da arrivare a bloccarsi e a crashare, ora lagga il tempo della partenza e poi basta(a parte qualche lag sporadico ogni tanto, più che comprensibile).
    Il tutto senza effettuare i wipe ! Non immagino con i wipe come sarebbe.
    Se questa è una build iniziale c'è da aspettarsi grandi cose dalla build finale. Intanto però l'usb charging continua a non funzionare, mi spiego: il telefono riconosce di essere collegato e compare l'icona in carica della batteria, ma la percentuale anziché salire scende. C'è da dire che io non ho effettuato alcun wipe, quindi c'è qualcuno che ha effettuato i wipe necessari che possa smentire/confermare il problema da me riscontrato(scusate ma in questo momento non posso effettuare il wipe data in quanto non ho tempo per ripristinare).
    Per quanto riguarda il bluetooth continua a non essere individuato da gli altri terminali e viceversa. Confermate si tratti di un bug non ancora fixato ?
    Inoltre vorrei porvi una domanda , perche con qualunque ROM JB la tastiera lagga se si scrive mediamente veloce ? Di recente ho avuto modo di provare un LG L5 con CM10.2 e la tastiera era molto reattiva nonostante abbia un processore clokkato a 800mhz.
    Grazie.
    PS: Imre i DPI ora sono settati a 160, non so se si tratti di una svista o di un cambiamento voluto(che personalmente gradisco) ma ho voluto comunque avvisarti dato che andavi di fretta
    Ultima modifica di smartandroidtech; 17-12-13 alle 20:39
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  6. #235
    Senior Droid L'avatar di SergiX44
    Verona
    Galaxy Note II + Ace Plus
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    lox cos' è che devo provare per fare funzionare il volume della radio?
    Galaxy Note II:
    ROM: Android Revolution HD 4.4.2 Kitkat
    KERNEL: 3.0.101 Agni pureStock
    Galaxy Ace Plus:
    ROM: SpeedMod KK by GiuGiu19
    KERNEL: 3.0.101 giugiu@SpeedMod-PC
  7. #236
    samsung galaxy gio
    Non riesco ad attivare la sincronizzazione dei contatti gmail, andando nelle impostazioni dell'account trovo solo la sincronizzazione per il browser
  8. #237
    Ancona
    Galaxy ace plus
    Quote Originariamente inviato da smartandroidtech Visualizza il messaggio
    A me con tutti i wipe la ricarica usb funziona perfettamente, lo sto caricando ora:-). per il bluetooth non ho provato
    Sto riscontrando problemi di sincronizzazione da gmail per i contatti della rubrica...qualcuno a gli stessi problemi? come si sincronizza?
    Ultima modifica di AndTab; 17-12-13 alle 22:02
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AndTab per il post:
    smartandroidtech (17-12-13)
  10. #238
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    @andtab quando flashi la rom insieme alle gapps, alla configurazione del cellulare accedi con il tuo account google, dopo configurato inizia a sincronizzare automaticamente
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  11. #239
    Ecco le mie impressioni, anche se l'uso è stato fugace.
    A parte la questione video verdi, flash, radio e menù sviluppatori che crasha, ho notato che Linux Mint non vede il cellulare, cioè non riesco a montare la sdcard interna, neppure ho trovato un'opzione sul cellulare, invece su Windows seven va direttamente, basta solo connettere il cavo.
    Non ho provato Bluetooth, tethering ecc. Per ora torno a Alchemy UX.
    Comunque, complimenti per il lavoro che state facendo, speriamo che risolviate i bug al più presto.
  12. #240
    Samsung Galaxy Ace Plus (SGAP)
    È normale che quando si spenga lo schermo si disattivi wifi o dati? C'è un modo per evitarlo?
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
