Pagina 7 di 75 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 749
[ROM][DirtyDev] CM10.1 - CM10.2
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    per il flash solita procedura? giusto?
    si pierm la procedura è sempre la stessa
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    aggiunto il link della cm10.1.3 in prima pagina, è una versione di test quindi aspettiamo i vostri feedback. Per cortesia report completi e con tutte le descrizioni del caso, altrimenti sono inutili. Grazie per il supporto
    UUUUUUUUUUUU downloading
  4. #63
    Nov 2013
    Galaxy SII e Nexus 7 2012
    Provata. La telecamera stock non funziona e il flash della fotocamera nemmeno (tipico delle Cyano 10+). Non mi pare funzioni neanche il bluetooth. Per me però il problema più importante è l'impossibilità di aprire impostazioni->sicurezza (mi serve per attivare l'installazione di applicazioni da fonti sconosciute). Per adesso torno alla Alchemy in attesa di fix o nuove build. Per il resto (almeno quello che ho provato) funziona tutto bene.
    Grazie a tutto il team che sta lavorando duro per risolvere tutti i problemi della Cyano sull'Ace Plus.
  5. #64
    -Wi-Fi attivo
    -Gapps installate.
    La ricarica usb non funziona, poichè anche se dice di essere in carica non carica.
    La camera fa video verdi e il flash non funziona mentre la modalità panorama funziona.
    EDIT: Su antutu la rom ha ottenuto 5400 e passa punti
    EDIT2: La rom presenta ancora alcuni glitch come per esempio quando si tiene premuto il tasto Home per entrare nelle app recenti, per un momento non è visibile il nome dell'applicazione ma solo dei quadratini bianchi, dopo 1-2 secondi comparirà il nome dell'applicazione come le cyano 10.2+
    La radio fm si avvia ma anche con le cuffie inserite dice di dover inserire degli headset, risultando inutilizzabile.
    EDIT3: Crash dell'app impostazioni andando in Impostazioni-Schermata di blocco-Schermata di sicurezza.
    Logcat effettuato con Catlog filtrando gli errori.
    https://www.dropbox.com/s/05jjlceowt...ose.txt%20.txt
    PS: Catlog riscontra un errore che si ripete di continuò che è inevitabilmente presente anche nel logcat qui sopra. L'errore in questione è quello riguardante il keystore.
    Inoltre nella tastiera non funziona lo swipe per scrivere nonostante sia visibile il fascio di luce blu che segue il dito. Sostanzialmente non scrive nulla e non viene visualizzato ciò che viene digitato(con lo swipe) e neanche la correzione automatica rileva il testo.
    Ultima modifica di smartandroidtech; 06-12-13 alle 20:04
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
  6. #65
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    ragazzi sono sicuro, anzi siamo sicuri che ci farete un bellissimo regalo
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  7. #66
    Ragazzi sto scrivendo tutti i crash ecc nel post precedente, preferite che aggiorni quello o che continui a fare post nuovi ?
    Vi serve che carichi i logcat anche della radio FM e dell'impostazione sicurezza, insomma dei bug di cui già siete a conoscenza ?
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  8. #67
    Porto Torres
    Quote Originariamente inviato da smartandroidtech Visualizza il messaggio
    sarebbe molto di aiuto grazie smart
  9. #68
    Quote Originariamente inviato da Giugiu19 Visualizza il messaggio
    Ok adesso li faccio e li carico, preferite che aggiorni il post vecchio o ne creo uno nuovo ogn volta ?(stando attento a non fare doppi post oviamente)
    Radio FM Logcat: https://www.dropbox.com/s/cmektvb9n5...20rilevate.txt Insostanza l'app anche con le cuffie inserite dice di inserirle ed è inutilizzabile poichè non si può interagire con l'app se non chiudendola manualmente.
    Impostazioni-Sicurezza Force close Logcat: https://www.dropbox.com/s/c60vruhc8q...ForceClose.txt
    Inoltre l'errore "E/keystore(21437): listen: Bad file number" si ripete di continuo senza fermarsi in qualunque caso.
    Perchè i dpi sono settati a 150 ? Non dovrebbe essere una cyano stock ? :?
    Ultima modifica di smartandroidtech; 06-12-13 alle 21:01
  10. #69
    Nov 2013
    È supportato l'USB-otg? Non ho il cavetto, eventualmente lo comprerei. Grazie.
  11. #70
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    l'errore keystore è il motivo per cui non va il menù sicurezza, i dpi li ho settati io a 150 per rendere le app che prevedono la comparsa della tastiera più comode, non credo rendano la rom meno stock.
    le uniche cose "non stock" della CM10.1.3 sono la bootanimation ed alcune nuove suonerie provenienti dalla CM11
    Quote Originariamente inviato da davi95 Visualizza il messaggio
    l'usb-otg dovrebbe essere attivo, almeno nel kernel è stato attivato ed usb-otg checker dice che è attivo. Personalmente non ho modo di testare perchè non ho il cavo e se non sbaglio anche gli altri membri del team ne sono sprovvisti.
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
