Pagina 57 di 75 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 749
[ROM][DirtyDev] CM10.1 - CM10.2
  1. #561
    Samsung Galaxy Ace Plus (SGAP)
    Come posso fare?
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App (Android 4.3 di quei fighi dei dirty developers)
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da capo93 Visualizza il messaggio
    Come posso fare?
    Ci sono guide ovunque anche qui su androidiani......stop con l'OT
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  4. #563
    Ma solo a me è come se non funzionasse l'autofocus? Uso la 10.2
  5. #564
    Ciao a tutti,intanto ringrazio il team per il fantastico lavoro che sta svolgendo,semplicemente grandi Volevo fare solo una domanda rapidissima visto che finalmente ho deciso di buttarmi e installare la CM....sicuramente è già stata fatta, magari non troppi post fa ma ho veramente i secondi contati al computer visto che ormai casa la vedo quasi solo col cannocchiale e se mi linciate avete ragione. Arrivati al sodo: tra la CM 10.1 e 10.2, al momento, quale risulta più veloce,stabile e con meno problematiche? Perchè tra i discorsi l'ultima volta mi sono veramente perso. E per il toggle del flash, vale per tutte e due le versioni giusto? Ringrazio in anticipo....grandi raga!
  6. #565
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da ThunderZeus Visualizza il messaggio
    XD Non è "come se", proprio non va :P
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  7. #566
    Allora vorrei chiedervi l'impostazione ottimale di questi parametri:
    1) governor Cpu :
    2)Schedulatore I/O
    3) Percentuale Zram
    4)Pulizia risorse ON o OFF
    5) Fusione pagine Kernel ON o OFF
    Grazie in anticipo
  8. #567
    Quote Originariamente inviato da antfior93 Visualizza il messaggio
    1) governor Cpu :
    2)Schedulatore I/O
    3) Percentuale Zram
    Grazie in anticipo
    Allora... Vediamo...
    1+2) Io mi trovo molto bene come rapporto prestazioni/battery life con Intellidemand2+zen
    3) Da alcuni studi che ho condotto con Imre i valori ottimali sono tra 20 e 35 di swappiness
    4) non saprei dirti... Io la tengo off ma non l'ho mai attivata
    5) Di brutto :P
  9. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
    antfior93 (30-01-14)
  10. #568
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    1) governor Cpu :
    2)Schedulatore I/O
    3) Percentuale Zramb
    Grazie in anticipo
    5) Di brutto :P
    Quindi 5) attivata al massimo hahha,giusto? E lo/il ZRam a me porta massimo 26℅ mi pare va bene quello?
  11. #569
    Jan 2014
    Allora questo problema è abbastanza urgente perchè il cellulare in questione è quello della mia ragazza che viene usato quotidianamente:
    Terminale: Ace Plus brandizzato WIND
    Sigla terminale: GT-S7500
    Volevo mettere la CM 10.2
    1) primo problema di riconoscimento di ODIN lo supero, disinstallo Kies e installo in automatico collegando l'USB al pc i driver attraverso Windows Update
    Tutto sembra procedere correttamente, ODIN riconosce il terminale e si illumina la casella gialla COM.
    2) flash tramite ODIN la CMW 6.0.3.3 GT-S7500 ported by bassel (presente in guida tra le varie CMW disponibili)
    Tutto va per il verso guisto, ODIN mi da il messaggio di processo completato, il cellulare si riavvia
    3) fatto ciò ora con la CMW custom sono in procinto di rootare il terminale, accendo in recovery mode e tramite la CWM installo lo ZIP Rooting_SGAP, tutto be e tutto bello, il cellulare completa il processo e si riavvia come previsto, compare il solito triangolino giallo e bona
    4) a questo punto mi sposto nella SD i due ZIP della ROM (cm 10.2-20131216-DirtyDev-Trebon) e le sue GAPPS (gapps-jb-20130813-signed) e sono pronto per flashare la nuova ROM
    5) avvio in CWM e faccio i tre wipe DATA CACHE e DALVIK CACHE poi passo ai due zip, prima la ROM poi le GAPPS
    Qui inizia il bello
    Al primo tentativo di installare la ROM dall'SD esterna tutto parte correttamente ma poi mi abortisce l'installazione indicandomi un problema di assert STATUS 7 error
    Mi documento e capisco che potrebbe essere un problema nel file script-updater e mi viene proposta la soluzione di eliminare le prime due semicolonne, per capirci quelle con getprop e i vari codici/nomi del terminale. Sostanzialmente il processo consta nello scompattare lo ZIP cercare il file uptader-script modificarlo con notepad++ o col semplice blocco note e poi rinominarlo senza ".txt" rizzippare l'archivio e provare a FLASHARE ancora tramite CWM.
    6) faccio precisamente come suggerito ma l'installazione comunque non riesce ad andare a buon fine, a questo punto per evitare di fare qualsiasi danno riaccendo il terminale e.....va tutto meno che il playstore...penso sia impossibile...recupero un apk dell'app e la reinstallo...vado in importazioni pulisco cache e dati dell'app...niente...non ne vuole sapere...contate che tutto il resto va.
    7) a questo punto dico...qual'è il problema riflashiamo su la ROM stock, allora reperisco precisamente la ROM stock per l'ace plus brand wind, l'ultima disponibile (S7500XXMC2_S7500WINMB1_S7500XXMC2_HOME.tar) e collego il cellulare al pc con ODIN aperto.
    8) solita trafila, si spunta PDA si sceglie la ROM da montare si spunta auto-reboot e f.reset (o come cavolo si chiama) e faccio partire il tutto.
    9) tutto perfetto...ODIN mi dice SUCCESS e mi sento un uomo migliore...perlomeno ho riportato il cellulare nella configurazione iniziale...poco piacente e prestazionale ma perlomeno funzionante...
    Accendo e viene fuori il casino dell'altro mondo....inizia a non trovare i file...processi che si bloccano...non mi fa nemmeno fare i primi step della configurazione iniziale...mi sale la bestia dentro...
    10) spengo e riavvio in CWM, riWIPE di tutto, telefono in download mode e riflasho nuovamente con ODIN (oramai agivo per istinto nella speranza che andasse per qualche strano motivo)
    11) riflasho con ODIN la ROM stock...stavolta parte...si incastra un attimo all'inizio ma va...rimane sempre e comunque sto playstore che non ne vuole sapere..a questo punto provo in un utlimo disperato tentativo a flashare nuovamente singolarmente la gapps del 2.3.6 GB ma niente...non ne vuole sapere...va tutto quasi bene (quasi perchè incespica a volte) ma il playstore e servizi annessi proprio non me li vuole aprire...tengo a precisare che nonostante tutti i WIPE i dati sono ancora tutti li quando invece ho letto ovunque di fare backup di ogni cosa...ecco...io adesso non so più cosa fare e ho bisogno seriamente di una mano...così il cellulare va ma io vorrei perlomeno o rimetterlo originale e funzionante o riuscire a mettere sta benedetta CM 10.2
    Tengo a precisare che è il 4 terminale che flasho e non sono mai incappato in problematiche del genere (ONDA Vi40, Samsung S Advanced, Samsung Galaxy SII)
    AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. #570
    Senior Droid L'avatar di Ghost_01
    italia
    Huawei p10 lit
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cueza89 Visualizza il messaggio
    Qui inizia il bello
    Ciao ti rispondo io perche avevo lo stesso problema il tuo problema pare sia identico al mio, e ho risolto installando la tim e la cwm 6.0.1.2 la trovi qui nel forum o su xda a me a risolto, le ho provate quasi tutte le cwm da la twrp alla 6.0.4.5 tranne la 5.x.x.x e l'unica che non mi da problemi e quela 6.0.1.2 nel fratempo che aspetti una risposta prova seno aspetta un moderatore che ti aiuto.
    Perche io più di questo non posso dirti e non voglio incasinarti di più di quello che sei già ti trovi.
    buona fortuna.
    EDIT: un ultima cosa se riesci ad installare la 10.2 non installare subito le gapps finisci prima il processo di configurazione saltanto tutto compreso l'account google e poi riavia in cwm e installa le gapps consigliate cosi si aggiorna meglio, ma questo te lo spiegherà megli un moder
    Ultima modifica di Ghost_01; 30-01-14 alle 17:43
