Pagina 127 di 196 primaprima ... 2777117125126127128129137177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 1957
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding [Ace Plus]
  1. #1261
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da DJVindex
    Mi spieghi come si fa per favore?
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Penso che se vai su http://developer.android.com/develop/index.htmlAndroid developers
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  2. Il seguente Utente ha ringraziato troll4 per il post:
    DJVindex (24-08-13)
    Aug 2013
    Qual'è la kernel compatibile con la versione android 4.2.2 (CM10.1.2) ?
    PS.: mi potete spiegare cos'è una kernel, perche installarla e quali vantaggi ci sono se l'ha installo alla versione JB? grazie in anticipo!
  5. #1263
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    L'unico compatibile con JB è il kernel incluso nella CM10 o 10.1
    Per sapere cos'è un kernel: Wikipedia
    Ti stupirà, forse, ma usi qualcosa di simile ogni giorno su qualsiasi dispositivo elettronico che integri un processore o simili
    Vantaggi di installare un kernel piuttosto che un altro? Beh... Dipende dalle tue necessità, ma in linea di massima i custom kernel vengono elaborati da utenti del terminale per cui vengono rilasciati, i quali (gli utenti, non i terminali ) cercano di integrare nuove features e miglioramenti rispetto ai kernel stock, compilati da mamma Samsung, con l'unico scopo di migliorare le prestazioni, la durata della batteria, la reattività ecc.
    Un kernel può essere compatibile con l'una o l'altra versione di android soprattutto perché la piattaforma android viene compilata in base al kernel, non vice versa e quindi, se il suddetto kernel non rispetta tutte le caratteristiche richieste dalla piattaforma, essa non lo riconosce e va in bootloop
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  6. #1264
    Aug 2013
    Tropea
    Unhappy
    Avevo installato la custom v4, visto che non mi convinceva molto ho riflashato stock e provato cyanogen di thewhisp, anche questa non mi convinceva quindi ho riflashato stock, a questo punto volevo provare la Alchemy, il processo di installazione è andato a buon fine, ma al riavvio del telefono il telefono si avviava, usciva la scritta samsung e poi si riavviava, e così all'infinito, pensavo fosse una sorta di caricamente quindi l'ho lasciato a fare questo giochetto per 20 minuti buoni. Quando ho capito che non stava caricando un bel niente l'ho riavviato in download e ho flashato stock di nuovo. Non contento volevo provare quindi se con altre rom succedeva lo stesso, allora ho provato a installare atomblast v3 e mi ha dato lo stesso problema, e ancora riprovando a installare la cyanogen che prima era stata installata correttamente. Ora sono con la rom stock, ma vorrei capire da cosa dipende questo problema.
    Ps. ho cercato un po nel forum e su internet ma non ho trovato niente di simile
  7. #1265
    Hai fatto tutti i wipe di rito e il format /system dal menu mount and partition prima di installare lo zip con la ROM?
  8. #1266
    Aug 2013
    Tropea
    Sì, ho effettuato tutti i wipe e il format come da guida
    Ah, dimenticavo, prima del reboot dopo il flash mi esce scritto "ROM may flash stock recovery and this can not be undone" e poi devo decidere No oppure Yes - Disable recovery flash
    Aggiornamento 24/08/2013: -Ho risolto il problema con la Atomblast installando la versione stock brandizzata e facendo i vari /wipe di rito. La rom è installata correttamente. (Non so perchè con la versione stock no-brand mi dava quel problema, anzi, non so neanche se tutto questo ha un vero senso.)
    Ultima modifica di AxeXad; 24-08-13 alle 21:18
  9. #1267
    Aug 2013
    Da un firmware per S3 vorresti fare una ROM per questo terminale?
    Bisognerebbe partire dai sorgenti per poi modificare tutto, e forse non sarebbe ancora possibile, poiché S3-S4 hanno CPU, GPU, schermo, batteria, etc... Differenti, quindi se vuoi farlo fai pure...
    e se provo con quella dell' ace 2?
    Ultima modifica di DJVindex; 24-08-13 alle 12:56
  10. #1268
    Su xda c'è una guida che spiega la conversione di una ROM tramite la Kitchen (se proprio ti vuoi imbarcare nell'impresa)... Io te la cerco... Se la trovi prima tu avvisa
    Ricorda che non puoi fare la conversione ICS-->GB, JB-->GB o viceversa: la versione android deve essere sempre la stessa
  11. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
    DJVindex (24-08-13)
  12. #1269
    Aug 2013
    Scusa non ho capito questa parte
  13. #1270
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da DJVindex Visualizza il messaggio
    se vuoi fare il porting di una rom da un altro device, puoi farlo solo se fai porting usando le stesse versioni di android. Ti spiego meglio:
    vuoi fare il porting di una rom per un altro telefono?
    quel telefono deve avere:
    - stessa versione di android (es se il tuo supporta 2.3.6 deve essere 2.3.6) e di conseguenza stesse API
    - stesse istruzioni della cpu , nel caso del galaxy ace plus armv6
    - stessa risoluzione, nel caso del galaxy ace plus 320x480 o MDPI
    quindi funzionano porting da:
    GB-->GB
    ICS-->ICS
    JB-->JB
    occhio che se non sai dove metti le mani ti ritrovi un bloccafogli hi-tec da 120€
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
