Pagina 10 di 30 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 298
Thread Problemi Batteria & Ricarica [Info - Consigli - Supporto] Ace Plus (S7500)
  1. #91
    Al momento ho il telefono in assistenza,ma al suo ritorno credo che se dovesse ripresentarsi il problema seguirò quella procedura li...vediamo se mi consigliano altro!
    Note 3 bianco 32GB
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Ragazzi ho un problema col mio Ace Plus!!!
    Ieri, dopo giorni e giorni passati in modalità "solo gsm" per risparmiare quanta più energia possibile, sono andato a lavoro mettendo "solo wcdma", pensando che fosse una giornata tranquilla e che alla mia scrivania potessi girare un po' su Facebook dal telefono (ecco il motivo della mia necessità di velocità). Ma da qui è iniziato il "dramma"!!!
    Arrivo a lavoro alle 18, batteria al 99%. Sfiga vuole che stavano clienti, e dopo solo un minuto di Face lavoro per un'ora intera. Alle 19, batteria al 94%!!!! Leggo, senza inviare o ricevere, vecchi sms per 10 minuti o poco più (luminosità del display al minimo), mando UN what's app, vado altri 10 minuti su Face, e a fine serata una trentina di sms. Risultato? Torno a casa alle 22, quindi dopo solo 4 ore che ero uscito, e la batteria stava al 69%!!!! Come è possibile che si sia consumata tanto usando il terminale così poco? Non penso che il 3g consumi così da schifo, no? Più del gsm, ma non così tanto!!! Inoltre, da ieri quando carico il telefono mi fa uno scherzo strano: mi dice 100% scollegare carica batterie, io stacco, e... in 3 minuti sta già al 96%!!!! E lo ha fatto sia ieri in 3g che stamattina in gsm!!!
    Chi mi aiuta? Calibrazione time?
  4. #93
    Senior Droid L'avatar di Alexaceplus
    Napoli
    Nexus 5
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Direi di fare una bella formattata e installare quanto più poche applicazioni possibili.Segui la mia guida Risparmiare batteria installi un app chiamata "battery calibration" dal market arrivato al 100% sotto carica fai "calibrate" e riaccendi lo smartphone fammi sapere.PS si ha bisogno del root per la calibrazione.
    Se vuoi ringraziarmi, usa il tasto thanks
  5. #94
    Note 3 bianco 32GB
    Quote Originariamente inviato da Alexaceplus Visualizza il messaggio
    Innanzitutto grazie per l'aiuto
    Cavolo, io non ho il root e nè voglio farlo :/
    Io nel tempo ho installato, e poi disinstallato, molte app, tante delle quali per il risparmio batteria, oltre che certi giochi che mi hanno riempito il telefono di foto/spam. Ma questo problema lo ho solo da ieri in modo così marcato, precisamente da quando ho disinstallato Go power master. Ora comunque nel mio telefono ci sono pochissime app, ovverosia un paio di browser, facebook, go sms pro, what's app,onscreenoff, battery level icon, screen filter, switch network e wall paper per le due app di messaggistica di cui sopra. Mi sembra abbastanza pulito, non vorrei formattare :/ Che dici? :/
  6. #95
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Scusate se mi aggiungo, ma dopo numerose e numerose ricerche in rete (credetemi, davvero numerose) ho trovato accordo di tutti sul fatto che i programmini che calibrano la batteria cancellando il "batterystat" file sono ininfluenti e non calibrano la batteria. L'unica procedura che calibra la batteria è quella che ti descrivo qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post3289851
    Il motivo (che ho spiegato due post precedenti a quello che ti ho linkato) è che la batteria contiene un chip che comunica al telefono quale sia il livello di carica, associando il voltaggio massimo al livello di carica 100% e quello minimo allo 0%. Poi penso che tramite un processo di interpolazione ti fornisca i dati intermedi, ma su questo non ti do la certezza.
    Seguendo quel metodo diciamo che "ricordi" a quel chip quali siano i valori veri, che probabilmente si è scordato per qualche ragione ignota.
    In ogni caso il consumo di batteria che hai avuto penso sia normale e dopo la calibrazione ti conviene seguire la guida di Alex per risparmiare quanta più batteria possibile.
    Facci sapere
  7. #96
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Volevo solo avvisare che il 3G insieme al GPS sono le 2 cose che consumano di più... Quindi il calo di batteria così repentino... Se hai lasciato il 3G attaccato è più che giustificato...
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  8. #97
    Samsung Galaxy S4 mini
    Quote Originariamente inviato da Wispo Visualizza il messaggio
    sinceramente a me dura pure meno mandando in 4 ore una trentina di messaggi e 5 minuti di ruzzle senza altro :\
    Spero di essere stato d'aiuto, se è così premi Thanks
  9. #98
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    il 3g consuma da schifo! e non poco più del gsm, se vai di 3g la batteria non vede la fine della giornata se vai in 2g arrivi anche a due giorni.....che dici consuma poco di più? XD
    purtroppo la batteria dello sgap è piccola, le alternative sono: passare ad una custom rom che ottimizzi l'uso della batteria, seguire la guida di alexaceplus sulla gestione della batteria, comprare una batteria maggiorata, fare tutte e tre le cose
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  10. #99
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    imre ru hai provato la andida 1800 x caso?? grazie
  11. #100
    Note 3 bianco 32GB
    Quote Originariamente inviato da CialeX Visualizza il messaggio
    Facci sapere
    Sto seguendo la sua guida, e dopo aver tolto la spunta alla "memorizzazione" dei dati sui server Google, la batteria mi sta durando un pochino di più!!!
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    Ok, il 3g consuma più di quanto pensassi, allora ^_^'''
    Quote Originariamente inviato da JrAndroid Visualizza il messaggio
    Madò O.O
    Scusa ma è il mio primissimo android, non sono ferrato
    Custom rom no, ho paura di fare danni, e la batteria maggiorata la volevo. La Andida, ma dopo aver letto su un altro forum che le batterie ai polimeri di litio come essa hanno una "chimica instabile" (rigonfiamenti ecc) preferisco desistere.
    Piuttosto, mi sto trovando per ora discretamente con una app chiamata OnscreenOff, una sorta di Juice defender free ma molto più flessibile, dato che permette di decidere i minuti di attività del traffico dati e i minuti di inattività non a blocchi come Juice (5-10 min ecc), ma in modo più "granulare", ossia da 1 a 99 minuti. Così arrivo oltre la giornata e le notifiche arrivano lo stesso. Vi faccio sapere
