Pagina 31 di 36 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 354
Thread Ufficiale Aggiornamenti (Ace Plus)
  1. #301
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Azretal Visualizza il messaggio
    Sono nuovo in questo forum e spero che riuscirò a trovare risposte alle mie domande,perché conto su di voi. Vi spiego cosa voglio sapere.
    Io ho un galaxy ace plus con android 2.3.6 e da quando ce l'ho nella barra delle notifiche mi compare sempre un'icona "aggiornamenti software",quindi un aggiornamento ma mi chiedevo se bisognava per forza farlo,oppure a quale versione me lo aggiorna,cosa c'è che migliora? E se ci sono rischi riguardanti l'aggiornamento... Se succede qualcosa al cell che so..
    Io l'avevo fatto a un altro ace plus tempo fa e mi ero ritrovato alcune app scaricate che nn volevo (come "serie a tim,tg la 7 mobile,cubomusica,ecc)e nn si possono togliere poi un bel po di tempo dopo mi era scomparsa la barra delle notifiche (una vero e proprio casino) peró nn so assolutamente se questo problema dipendeva dall'aggiornamento,nemmeno alcuni esperti mi hanno saputo rispondere sulla causa...
    Quindi vorrei sapere soprattutto da quelli che hanno fatto un aggiornamento da tempo sull'ace plus delle precisazioni su quest'aggiornamento,ve ne sarei davvero grato,visto che sono interessato.
    Quindi per piacere datemi delle informazioni in più perchè non voglio correre rischi... forse questa cosa vi sembrerà banale,ma sono preoccupato soprattutto per quello che era successo all'altro ace plus...
    Grazie in anticipo
    L'aggiornamento è basato sempre sul 2.3.6, io ce l'avevo brandizzato wind e con quel aggiornamento la durata della batteria è aumentata..
    Si,ma per quanto riguarda gli altri miei quesiti..?
  4. #303
    Non dovresti avere birck o cose varie visto che è un aggiornamento ufficiale, hai cwm, root o rom ?? Se l'ace plus che hai ora è brandizzato tim come l'altro e lo aggiorni è probabile che avrai le app nuove, per toglierle devi ottenere i permessi di root ma ti invalida la garanzia (per riaverla devi flashare la rom stock) e non sei costretto a fare l'aggiornamento. Per quanto riguarda il problema della barra delle notifiche non ho mai avuto questo problema..
    Io con l'aggiornamento brand wind non ho notato molti miglioramenti forse perchè l'ho usato poco con la versione precedente ma la durata della batteria è aumentata
  5. #304
    Quote Originariamente inviato da zyxw Visualizza il messaggio
    Allora,sul mio cell nn ho cwm,root o altre cose nn ufficiali.. nn ho fatto niente che potesse togliere la garanzia e nn sono intenzionato a farlo. Il problema della barra delle notifiche era dell'altro telefono e adesso nn centra più... ma una cosa fondamentale che volevo sapere era che: se faccio questo aggiornamento ci sono rischi che possono verificarsi? Ci potrebbero essere problemi come quello della barra delle notifiche (che ripeto nn so se era dovuto all'aggiornamento a un problema interno...) o problemi vari? su questo sono preoccupato..
    Inoltre: quindi migliora solo la durata della batteria? di poco?
    Ripeto che è stato quel problema della barra delle notifiche (che mi ha procurato molti problemi) a rendermi così preoccupato...
    P.S. alcune volte mi esce scritto nella notifica, sotto "Aggiornamenti Software" (nella barra delle notifiche) "Configura aggiornamento software"...
    Cioè,in che senso "Configura"? L'aggiornamento già c'è?
    Vi prego di rispondermi e su tutte le cose che vorrei sapere,in maniera corretta e meglio,da chi ha già fatto questo tipo di aggiornamento.
  6. #305
    Non saprei dirti per il problema della barra delle notifiche non mi è mai successo.. Per la batteria come ti ho detto io ce l'ho brand wind non so se anche con la brand tim aumenta, mentre prima facevo fatica ad arrivare di sera con lo stesso uso dopo l'aggiornamento arrivavo sui 20% io uso fb,whatsapp e qualche app con il wifi acceso quasi sempre.
    Per quanto riguarda la notifica "Configura aggiornamento software" non vuol dire che c'è gìà l'aggiornamento ma se l'hai fatto allora c'è, quello è solamente una configurazione poi se c'è l'aggiornamneto ti arriverà un altra notifica con scritto che è disponibile un'altra versione
  7. #306
    Nov 2013
    Mi hanno dato un S7500. Quando lo accendo mi chiede di installare aggiornamenti software.
    Al reboot automatico si attiva TeamWin Recovery; clicco reboot-system; quando il cell parte ho il messaggio "installazione firmware fallita"
    Che sta succedendo?
    Scusate se l'ignoranza nel settore non mi permette di spiegarmi meglio ma spero si sia capito
  8. #307
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    E' avvenuto un errore nel flash di un firmware (stock con un buon 80% di probabilità) tramite Odin e si è verificato perché il proprietario ha provato a flashare senza sostituire la recovery... O almeno penso che sia così... Un reflash di una stock di nuovo tramite Odin dovrebbe risolvere il problema senza troppi sbattimenti e poi ti prego fa il c*lo al tipo che ha fatto il casino XD
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  9. #308
    Quindi,la cosa che forse migliora è la batteria; nient'altro? ma facendo quest'aggiornamento mi si scaricheranno altre app che poi nn posso rimuovere? Tipo Tgla7 mobile,cubomusica,cubovision, 187, 119 self, serie a tim, tim apps, tim cloud (queste ce le ho già). E poi oltre al fatto della barra delle notifiche, ripeto: ci sono ALTRI RISCHI che potrebbero accadere, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del dispositivo? Altre cose,insomma, a sfavore?
    Mi consigliereste di fare questo aggiornamento- "configurazione" ? Perchè?
    Allego un'altra immagine che mi esce nella barra delle notifiche dove c'è scritto "configura".
    Immagini allegate
  10. #309
    Non saprei dirti se c'è qualcos' altro che migliora visto che il firmeware precedente non l'ho usato molto ma non mi ci sono trovato male con l'aggiornamento.. Non ho mai riscontrto problemi con la rom stock, qualche volta si bloccava ma non spesso.
    Sul forum non ho letto problemi come questi non saprei dirti :/
    è consigliato aggiornare il telefono perchè porta a miglioramenti ma potrebbe capitare che ci sia qualche problema..
  11. #310
    Nov 2013
    Grazie per la celere risposta.
    Il mio amico, in fondo me lo ha regalato e il cell funziona;non mi posso lamentare più di tanto :-)
    Sto cercando di capire cosa devo fare e le notizie qui sul forum sono le più disparate. Diciamo che al momento sono bloccato nel cercare la rom originale.
    Ho provato a seguire questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...one-brand.html
    ma il sito dove scaricare i file è giu!
    Prima o poi ce la farò.
