No il mio lha fatto appena portato a casa..il terminale funziona alla perfezione solo che ogni tanto vibra a caso!
Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
Ed anche io avevo lo stesso problema... Attaccavo il caricatore, il cell mi diceva di essere in carica mentre in realtà non caricava. Poi staccavo il caricatore e il cell mi diceva che era ancora in carica.
Con qualsiasi rom stock non andava ma non ho provato la custom Alchemy di imre perchè credo che sia un problema hardware di spinotto... Tu , thesimogame, ora non hai più problemi? Quando stacchi il connettore "smette di caricare" normalmente?
qualsiasi modifica voi effettuiate al software originale invalida la garanzia. Se parte il binary counter la garanzia decade, quindi se effettuate un flash con odin, anche solo 1 per mettere la cwm avete perso la garanzia.
Si, ora non ho più problemi. il mio non era un problema hardware, era un problema software, anche perchè come altri mi hanno confermato gingerbread 2.3.6 non è molto stabile... dopo un paio di ore con Alchemy mi trovo veramente bene! molto meglio di gingerbread! sopratutto per il consumo delle risorse! le gestisce mooolto meglio.
CialeX (10-03-13)
Imre questo mi sa che lo dobbiamo scrivere a caratteri cubitali sul thread che include il sommario di tutte le guide. Il fatto che non funzioni il jig non ci permette di azzerare il counter e la garanzia è persa per sempre, come è successo a me. Per esempio, se l'avessi saputo io di sicuro non avrei fatto il root per un po'... Che ne pensi?
Per quanto riguarda l'installazione della custom rom mi interessa sapere se questo problema del "carica/scarica" viene risolto installando la Alchemy in modo tale che, se il telefono mi ritorna rotto, posso risolvere in questo modo! Thanks
EDIT: ho letto il mess precedente, dopo aver postato il mio! Grazie thesimogames e aggiornaci se per caso durante l'uso ti mostra qualche problema legato a quello ceh avevi in precedenza! (facciamoci una grattatina comunitaria sperando che cmq tu non abbia problemi)
Ultima modifica di CialeX; 10-03-13 alle 18:15 - Motivo: aggiunto EDIT
