Pagina 7 di 19 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 182
Thread Problemi SIM e Connessione 3G (Ace Plus)
  1. #61
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Che io sappia la 3 migra su TIM quando non prende, quindi io direi che le cose sono tre:
    1. I ripetitori 3 e quelli TIM sono stati abbattuti (non siamo in guerra e mi pare poco probabile);
    2. il tuo telefono non migra più automaticamente su TIM (se prima lo faceva) solo che non ricordo come si faccia per dirglielo e non ho il telefono sotto mano quindi magari qualcuno che ce l'ha può dare un'occhiata nelle impostazioni;
    3. qualcos'altro che non mi viene in mente...
    P.S.: quando dici "prima andava tutto bene", cosa significa "prima"? Hai fatto qualche modifica? Hai installato qualcosa?
    Asus Zenfone 2 (ZE551ML)
    Quote Originariamente inviato da CialeX Visualizza il messaggio
    Non migra in TIM perché mi consuma un botto di soldi, infatti ho tolto il roaming.
    No, non ho fatto niente di particolare!
  4. #63
    Dovresti aver tolto la "connessione dati in roaming", quello sì ovvio.
    Ma almeno il roaming per chiamare e mandare i messaggi mi sa che lo devi lasciare (magari chi ha 3 può essere più utile di me in questa conversazione!)
  5. #64
    Baby Droid L'avatar di mirko1926
    Fi
    Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve a tutti sono passato da qualche giorno a Galaxy Ace Plus. Il mio vecchio dispositivo era un galaxy next turbo. Esso mi permetteva di utilizzare il 2G in modo tale da risparmiare molta batteria. Vorrei sapere se è possibile tramite qualche mod oppure qualche script impostare la scelta per il 2g. Vi ringrazio in anticipo
  6. #65
    Certo, dalle impostazioni... oppure puoi utilizzare una delle app che altro non sono che delle scorciatoie alle impostazioni, ad esempio:
    https://play.google.com/store/apps/d...ZzNnb25vZmYiXQ..
    questa è quella che ho installato io...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato CialeX per il post:
    mirko1926 (22-04-13)
  8. #66
    Fi
    Galaxy Ace Plus
    Le impostazioni ti permettono solo di usare il GSM e/o il WCDMA. Il GSM non funziona con i dati a pacchetto. Impostando il 2g mi rimandava in EDGE o HSCSD. Io voglio usare i dati a pacchetto con il 2G cosi da risparmiare la batteria. Scusa se non sono stato chiaro
  9. #67
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Non c'è altro modo che usare la GSM per risparmiare... E' un'impostazione del terminale (da intendersi come modulo elettronico "antenna"), su quale rete può navigare, non è una decisione che puoi prendere tu... Ma l'hanno già presa i costruttori quando hanno scelto il modulo che avrebbe poi fatto da antenna.
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  10. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
  11. #68
    Concordo con loxdegio e devo cmq dire che forse non ho compreso bene la tua domanda. Quello che so è che la modalità più lenta e risparmiosa che tu possa utilizzare è la modalità EDGE e che il maggior vantaggio che hai è quello che non ti fa lo switch tra le varie modalità quindi rimane fisso in EDGE e non va in HSPA, risparmiando batteria.
    ...e come disse un ex capo dello stato più ricco e forte del mondo: "...se sbaglio mi corrigerete!"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato CialeX per il post:
    mirko1926 (23-04-13)
  13. #69
    Salve, io ho un -nexus- , però la domanda che volevo farvi è relativa al Gt-s7500.
    Possibile che con il 3g attivo il telefono risulta spento e non si possono ricevere telefonate? l operatore è in questione è TIM, ho visto che con il wifi c'è la possibilità di attivare o disattivare le chiamate, ma per il resto? col traffico dati a pacchetto attivo non si ricevono chiamate
    grazie a tutti
  14. #70
    La comunicazione con i dati a pacchetto funziona esattamente come una telefonata, qualunque sia l'operatore telefonico.
    Ti spiego: il modulo 3G dello SmartPhone è un modem che converte gli indirizzi IP in numeri di telefono che vengono ricevuti dal ripetitore, si fanno la loro strada, vengono riconvertiti in IP e ritornano indietro nello stesso modo (stessa procedura utilizzata dagli ISP che forniscono l'ADSL).
    Ora, facendo questo percorso utilizzi la rete telefonica con il tuo dispositivo, il quale, quindi, risulta occupato. Prova, se hai Alice (Telecom) come ISP (non so se valga anche per gli altri) a casa, a togliere tutti i filtri ADSL che hai in casa... E poi prova a chiamare il tuo numero fisso mentre stai navigando... Ti troverai nella stessa identica situazione che con il tuo smartphone... Certo è che questo discorso vale solo in caso di comunicazione attiva, non se il 3G è acceso, ma non comunica
  15. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
    wylly8282 (04-05-13)
