Quale scegliere dei 2 terminali ? Ace Plus o S advance
    Androidiano L'avatar di giorgio87
    Carate Bza
    Poco X6 Pro e Cubot KingKong3
    Salve ragazzi.. questa sera devo passare in un centro della tre per vedere questi 2 terminali, con l'opzione abbonamento il galaxy ace plus mi viene dato a 0 euro , mentre il galaxy s advance con un contrubuto di 49 euro......
    le cifre sono molto modeste... ma vorrei capire a maggior ragione se l's advance è così parecchio superiore rispetto a quest'ultimo ? diciamo ne vale di investire la piccola spesa iniziale ??? Grazie mille spero di ricevere risposte in breve tempo
    Senior Droid L'avatar di satch86
    Honor 6X; Google Nexus 5
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da giorgio87 Visualizza il messaggio
    dipende da un po' di fattori, come a solito.. diciamo che in linea generale, con 50 euro di differenza conviene prendere l's advance: ha uno schermo più grande, più definito e super amoled, fotocamera anteriore, maggiore ram, dual core, ecc.. Le prestazioni dell's advance nell'uso comune non sono tanto diverse da quelle dell'ace plus (specie se hai una rom modificata), ma secondo me dipende anche dal firmware che probabilmente sull'advance è un po' pesantino.. per giochi, web browsing, ecc.. invece è nettamente superiore.
    Secondo me, inoltre, con l'aggiornamento a Jelly Bean l'Ace Plus soffrirà un po', cosa che invece non penso succederà all's advance. Quest'ultimo ha come difetto (almeno per il momento e per come ormai "vivo" IO il telefonino..) il non essere praticamente per niente supportato dalla community: al massimo per ora puoi fare il root e installare la cwm.. ovviamente le cose potrebbero cambiare nel giro di poco.. In soldoni, tra i due io opterei in ogni caso per l's advance, a maggior ragione se non ti interessa moddarlo..
    EDIT: ho dato una spulciata alla sezione dell's advance (era un po' che non ci ficcanasavo..) e qualcosa si sta muovendo.. ci sono un kernel e una rom modificati :P comunque dai, se puoi prendi l's advance
    Ultima modifica di satch86; 09-11-12 alle 17:35
    Carate Bza
    grazie mille per la risposta molto veloce !! cioè tu dici che l' s advance non è molto calcolato su questa community ? quindi farò fatica a installare programmini " navigaore a me interessa... " e altre cose ???
    quindi tu mi indirizzi verso l's advance
    Carate Bza
    p.s arrivo da un htc touch2 con windows mobile 6.5 ....... dici che s sentirà la differenza ??? XD
    allora: intanto ti prego di non postare messaggi consecutivi, il regolamento lo permette solo a distanza di 24h. Se hai necessità di aggiungere qualcosa, usa il tasto "modifica" come ho fatto io prima
    Il fatto che questo telefono sia preso poco in considerazione (in generale, non solo da questo forum..) non vuol dire che non potrai installare programmi (quelli si prendono dal play store, non ci sono problemi in quel senso :P); vuol dire semplicemente che, al momento, si hanno poche possibilità di scelta per modificare il telefono.. Come penso saprai, è possibile sui terminali Android installare porzioni di software, script e anche intere versioni del sistema operativo non ufficiali samsung (in genere per migliorare le prestazioni del telefono o per avere funzioni aggiuntive). Tolto questo aspetto (che come ti ho detto prima sta migliorando piano piano), il telefono va benone e puoi installarci sopra il 99% dei programmi esistenti (e tra qualche mese il 100%..). Quindi si, mi sento di consigliarti l's advance, dato che con 50 euro in più avresti un hardware migliore su tutti i fronti.
    ..ho usato una sola volta windows mobile 6.5 quindi non lo conosco a fondo, ma per quel che ricordo.. SI, SENTIRAI DECISAMENTE LA DIFFERENZA! XD
    Carate Bza
    Ok sei gentilissimo e molto preparato ! non metterò più una sequenza di scritte e ho preso la mia decisione. si può chiudere e vi leggerò nella sezione s advance ciao !
    Ultima modifica di giorgio87; 09-11-12 alle 18:08
