Pagina 151 di 244 primaprima ... 51101141149150151152153161201 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,501 a 1,510 su 2433
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [Ace Plus][NO MODDING]
  1. #1501
    Ah,quindi non è possibile. Voglio questo aggiornamento c.c
    Exclamation
    ciao a tutti io ho un galaxy ace plus e vorrei eliminare le applicazioni che ci sono appena una persona acquista il telefono come the sims o uno.... e le app come music shop my web che non servono a niente io ho provato ad eliminarle ma compaiono sempre non vanno via ritornano e ho anche disattivato dal play store l'aggiornamento automatico ma niente ritornano come risolvere il problema??
  4. #1503
    Smile
    ciao a tutti io ho un galaxy ace plus e ho visto da un mio amico che ha s3 mini la grafica stupenda vorrei farlo assomigliare al suo nel modo migliore anche come chiudere la app nel tasto centrale oppure effetto transizione nella home e e anche le figure delle icone non voglio fare root ho installare rom perché in passato avevo un galaxy ace e una persona aveva messo online una rom per s3 io l' ho installata e mi è accaduto l'hard brick quindi se avete la soluziione al mio problema siete dei grandi
    grazie in anticipo
  5. #1504
    Napoli
    S7500-I9070-D605-NEXUS 5
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da fussia
    Originariamente inviato da 67Dade
    La procedura è questa prova :RECOVERY MODE premendo contemporaneamente VOLUME SU + GIU, POWER, e TASTO HOME fino a che non si accenderà.
    Per cancellare tutto..... andate su Wipe Data/ factory reset e premete il tasto home e poi su Wipe cache partition e anche qui premete il tasto home. salite nuovamente su e riavviate.
    Hai provato con Kies?
    Ciao Davide
    Davide anche io ho lo stesso problema di giuseppedona, il telefono si riavvia di continuo, ma non so cosa fare dopo aver premuto i tre tasti insieme.
    Mi da una mano per favore?
    Devi entrare in recovery( da telefono spento tasto su+ tasto giù+home+tasto d'accensione) ed eseguire i vari wipe( data factory resey e wipe cache) spostandoti con i tasti del volume. Dopodichè riavvia il telefono. Se neanche così risolvi ti cosiglio di installare di nuovo la tua rom (no brand, tim,wind,3,vodafone quello che è xD) tramite odin seguendo la guida nella sezione modding ''ripristino rom stock e rimozione brand''. Fammi sapere se risolvi o se già hai risolto.
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    SMARTPHONE :LG L9 2; Nexus 5.
    ROMS :Paranoid Android ;Stock Lollipop.
    VERSIONE ANDROID :4.4.4 ; 5.0.
    Se ti sono stato d'aiuto, in qualche modo, premi thanks
  6. #1505
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da andytupac98
    Sono le applicazioni di sistema, non puoi eliminarle senza root. Segui una guida per il root nella sezione modding (devi prima installare la cwm che trovi sempre nella sezione modding) scarica e installa l'applicazione link2sd ed elimina le app
  7. #1506
    Senior Droid L'avatar di lallotatto
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    in teoria si potrebbe.... conoscete aptoide? è un market gratuito alternativo ed è li che è possibile scaricare s voice in formato apk versione galaxy s 4(oppure cercando su google).
    Dopo basterebbe copiarlo nella cartella system/app di una qualsiasi rom,installarla e vedere se s voice è presente(se si prova ad installarlo direttamente sul cell. l'app non si installa).
    Tutto questo rimane comunque una teoria. Testerò questo metodo in futuro.
    "Quando il mio CORPO sarà polvere il mio nome sarà LEGGENDA"!
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziare non costa nulla :-)
    Samsung Galaxy S6;
    Samsung Galaxy Ace Plus: IOS 7 [LalloTatto];
    Samsung Galaxy Next;
    Asus Transformer Pad TF300T.
  8. #1507
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Il modo migliore per far sembrare il tuo Ace Plus un S3 sarebbe installare la Alchemy UX di imre con Luncher e barra di stato in stile s3: https://www.androidiani.com/forum/sa...m-alchemy.html
    Per ora non credo ci sia altro modo tranne che scaricare app dal Google play in stile s3 o aspettare Jelly Bean
    Samsung Galaxy S6;
  9. #1508
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    per fare questo devi avere i permessi di root(guida nella sezione modding) e scaricarti link2sd dal Google Play;poi cerchi le app inutili e le disinstalli
    Samsung Galaxy S6;
  10. #1509
    Androidiano L'avatar di fil78
    Redmi Note 4
    Ciao
    Se si eliminano le applicazioni che non mi interessano (con i permessi ovviamente), una volta che torno indietro per non avere i permessi root (grazie a odin) tipo per la garanzia, le App che ho cancellato ritornano o sto facendo confusione?
  11. #1510
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Allora, se tu togli i permessi di root con una procedura qualsiasi di "unroot" allora il telefono rimane così com'è.
    Se invece, per togliere i permessi di root, fai un flash di una rom nuova, allora le applicazioni ti si ripresentano.
    Il mio consiglio invece è il seguente: anzichè togliere le applicazioni che non servono, è sufficiente fare un flash di una rom NO BRAND ufficiale. In questa maniera tutte le applicazioni inutili andranno via, non si hanno problemi di root e si mantiene sempre la garanzia senza problemi.
    Se sono antipatico con voi, probabilmente è perchè non avete letto il regolamento. Lo trovate qui:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...uncements.html
    FAQ:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-ace-plus.html
  12. Il seguente Utente ha ringraziato CialeX per il post:
    fil78 (29-05-13)
