Pagina 207 di 244 primaprima ... 107157197205206207208209217 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,061 a 2,070 su 2433
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [Ace Plus][NO MODDING]
  1. #2061
    Androidiano L'avatar di joint93
    Oct 2013
    KINGSTON
    Quote Originariamente inviato da magico18
    Ho un problema: da diverso tempo provo a flashare rom cucinate (es. La Alchemy di @imre, la speed mod di @giugiu, ma ogni volta , quando seleziono "install zip from sd card" mi dà un messaggio di errore dicendo "bad zip" , suppongo che non sia colpa del file, bensì della recovery (che non mi ripristina neanche i backup) cambiandola risolverei il problema?
    Grazie a tutti
    Edit:ho la cwm 5.5
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    A me non ha dato mai problemi l cwm 5.5...magari avrai toccato qualcosa incosciamente comunque visto che non puoi recuperare i backup io proporrei di flashare la stock rom(perchè se rimetti la stock ti ripristina i dati di fabbrica) ,poi mettere la recovery ch preferisci e poi la root...
    JOINT'S
    Oct 2013
    galaxy ace plus
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da joint93 Visualizza il messaggio
    Ho già rootato il cell e ho già la rom stock, ma non capisco perchè la cwm 5.5 non riesce ad installare gli zip delle rom, mentre ha letto perfettamente lo zip del root
    Sapete il perchè?
    Edit: ho anche provato a riflashre la cwm 5.5, dà sempre lo stesso errore, quindi presumo di non aver toccato niente inconsciamente XD
    Ultima modifica di magico18; 19-11-13 alle 15:51
  4. #2063
    Oct 2013
    KINGSTON
    Sapete il perchè?
    Guarda io tutt'ora monto la cwm 5.5 ...magari hai scariato un file corrotto!! Ma hai fatto il procedimento con odin per la stock e la recovery??
    JOINT'S
  5. #2064
    Oct 2013
    galaxy ace plus
    Allora per la stock e per la cwm ho usato odin.
    Non credo che sia un file corrotto, poichè ho provato con diverse rom e poi sulla sd ext ho messo 1 zip scaricato dal pc e 1 scaricato direttamente dal cell, poi ho provato con entrambi, ma niente...
    Cmq ora proverò con la twrp
  6. #2065
    Oct 2013
    KINGSTON
    Guarda ti dico cosi perchè mi è successa la stessa cosa con la twrp...ho riflashato tutto e rimesso la cwm e adesso non ho nessun problema... Comunque okok fammi sapere come è andata
    JOINT'S
  7. #2066
    Oct 2013
    galaxy ace plus
    Ti farò sapere al più presto, e grazie per i consigli
  8. #2067
    Oct 2013
    KINGSTON
    Di niente non preoccuparti
    JOINT'S
  9. #2068
    Oct 2013
    galaxy ace plus
    Ma tanto per curiosità hai la rom stock no brand?
  10. #2069
    Oct 2013
    KINGSTON
    Avevo la no brand ieri ho messo la cyano
    JOINT'S
  11. #2070
    ciao ragazzi.....non so che cavolo sta succedendo al mio Ace Plus....è da ieri che sembra "impazzito"...cerco di spiegarvi meglio anche se non sono bravo con termini specifici.
    COmunque, in pratica è da ieri che ogni tanto, vibra da solo, appare la finestra con "spegnimento, conn.dati, mod.offline..." e si spegne da solo, poi continua a vibrare ...si riaccende da solo...appare la scritta iniziale "samsung"...e poi di nuovo si spegne, vibra..vibra..vibra..sembra pazzo..
    Io allora tolgo la batteria...appena la rimetto inizia a vibrare e si accende da solo...
    Fino a che non si "tranquillizza" e riesco finalmente ad accedere immettendo il Pin...e dopodichè funziona normalmente......Però può passare 10 minuti, o 2 ore o 4 ore e poi si ripresenta il problema.....
    QUALCUNO MI AIUTA X FAVORE?
    col cellulare faccio qualsiasi cosa ormai quindi è fondamentale..
