Pagina 16 di 18 primaprima ... 61415161718 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 178
[ACCESSORI] Thread di Raccolta per Dubbi o Consigli per gli Accessori
  1. #151
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Quando hai comprato la nuova scheda immagino che ti abbiano dato un adattatore tale che tu possa inserire la microSD nell'adattatore e l'adattatore nella porta del computer dedicata alla lettura dei supporti flash (SD, miniSD, microSD, memorie flash della Sony ecc ecc)...
    Su tutti i portatili da 3 o 4 anni a questa parte c'è il lettore integrato. Ora ho controllato sul macbook della mia ragazza non c'è...
    Dipende da quale computer hai... ti posto una foto come esempio:
    http://www.notebookcheck.it/typo3tem...ead53e38ec.jpg
    Che computer usi?
    Se sono antipatico con voi, probabilmente è perchè non avete letto il regolamento. Lo trovate qui:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...uncements.html
    FAQ:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-ace-plus.html
  2. Il seguente Utente ha ringraziato CialeX per il post:
    ilariarock (16-06-13)
    Quote Originariamente inviato da CialeX Visualizza il messaggio
    Che computer usi?
    La scheda nuova non ce l'ho ancora, comunque l'adattatore è quella scheda un po' più grossa giusto? Comunque ho un portatile un Acer Extensa 5230 E ha 4 anni.
  5. #153
    L'adattatore è questo:
    http://digilander.libero.it/davidelu...termicrosd.jpg
    La porta in cui inserirlo è quella che sul tuo computer dovrebbe essere alla sinistra dei tre connettori audio che hai sulla zona frontale... c'è?
    FAQ:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato CialeX per il post:
  7. #154
    Si sul lato sinistro c' è una specie di cassettino estraibile che al suo interno è diviso in 4 ... è quello?(Sei gentilissimo, grazie)
  8. #155
    Guarda questa immagine:
    http://www.solotrend.it/wp-content/u...tensa-5230.jpg
    Vedi i tre connettori audio (i pallini verde rosso e azzurro)? Alla loro sinistra c'è una fessura: quella dovrebbe essere la porta in questione!
    (nel caso nessuno l'abbia mai usata, può essere che al suo interno ci sia un pezzo di plastica di dimensioni simili ad una scheda che funge da protezione per la polvere. Per estrarlo devi fare come il click di una pena biro a scatto, ovvero premi ed uscirà)
    FAQ:
  9. #156
    Non non ce l'ho..ma quell'operazione di copiare il contenuto della sd non posso farla collegando il telefono al computer col cavo usb?
  10. #157
    Beh sì! Quindi colleghi il telefono e lo metti come memoria di massa... poi copi tutto sul computer e fai la stessa cosa al contrario quando hai la scheda nuova.
    FAQ:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato CialeX per il post:
  12. #158
    Ciao a tutti,
    ho installato nel mio galaxy ace plus una scheda sd da 32 giga samsung.
    La scheda sembra funzionare correttamente, mi succede però una cosa strana, se carico molti file video sulla sd, i primi che ho caricato riesco vederli senza problemi, fino a quando lo spazio occupato nella scheda sd non supera gli 8 giga circa (non ho controllato esattemente). Dopo questa soglia, i file vengono visti dal cellulare, ma nessun lettore e in grado di riprodurli (io uso Mx player).
    La scheda sd è formattata fat32
    Sapete da cosa possa dipendere questo comportamento?
  13. #159
    Senior Droid L'avatar di BerryMione
    Italia
    Samsung Galaxy S4 Mini
    Ringraziato 37 volte in 29 Posts
    potrebbero essere 2 i motivi, a mio parere:
    1. I file che il telefono non legge sono danneggiati o non sono stati caricati in modo corretto
    2. mx player non li supporta forse perchè la qualità è sopra i 480p
  14. #160
    Ciao,
    grazie della risposta,
    ma non è quello il problema, pensavo anche io che potessero essere danneggiati i file.
    Allora ho fatto questo test ho caricato un file nella scheda sd quasi vuota e veniva riprodotto senza problemi mantre caricando lo stesso file nella scheda sd con più di 8 giga occupati non viene riprodotto dal lettore.
