Pagina 36 di 41 primaprima ... 263435363738 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 406
Come Spostare Applicazioni e Dati su SD Esterna (Galaxy Ace)
  1. #351
    Senior Droid L'avatar di calcioscacchi
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Arietina Visualizza il messaggio
    Non c'è un altro modo? troppo complicato, se c'è vorrei una cosa più semplice, anche perchè quando devo aggiornare le applicazioni, non me lo fa fare, perchè mi dice che la memoria del telefono è insufficiente..
    Ma hai provato almeno, prima di dire che è complicato?
    App 2SD non serve a nulla....come detto, link2SD e simili sono gli unici che fanno il loro lavoro BENE
    Device: Huawei Mate 20 Lite
    Custom ROM:Attualmente nessuna
    Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
    ha ragione calcioscacchi
  4. #353
    Androidiano L'avatar di NeroNext
    Brescia
    Galaxy Next, galaxy note 3 neo
    Quote Originariamente inviato da andreacamp Visualizza il messaggio
    Potresti usare delle applicazioni che trovi gratis su play store come: auto app 2 sd e app2 sd
    Non servono a nulla...queste servono a indicarti se un'app è spostabile o no e con un click la sposti, punto... Link 2 sd funziona ma necessita di root come gia ho detto
    Inviato dalle oscure profondità dell'Ade
  5. #354
    Banned
    Ringraziato 293 volte in 252 Posts
    Dopo aver spostato il massimo consentito i modi sono due:
    1)coi permessi di root colleghi tutto sulla partizione ext che ti devi fare
    2)disinstalli quello che non ti serve
    non te poi inventà niente. altri metodi non ce ne sono. vedi cosa ti senti di fare
  6. #355
    Brescia
    Quote Originariamente inviato da 91DarioASR Visualizza il messaggio
    (non E necessario avere una partizione sulla sd comunque...io non ho nessuna partizione ma sposto con link 2 sd senza problemi...è solo un'appunto )
  7. #356
    Banned
    Quote Originariamente inviato da NeroNext Visualizza il messaggio
    La soluzione peggiore proprio... In pratica forzi lo spostamento su sd col metodo nativo però le app che non lo permettono?
    Se devi fare così tanto vale, ED È ANCHE MEGLIO, tenerle sulla memoria interna e basta, senza root e senza spostare nulla.
    Primo perché rendi il sistema assolutamente instabile ( non entro nel dettaglio spiegandoti perché).
    Secondo non vai a guadagnare quasi niente perché la dalvik e librerie restano tutte sulla memoria interna.
    In conclusione è assolutamente preferibile lasciare tutto com'è anziché spostare così perché la maggior parte delle app saranno instabili oltre a non guadagnare niente...
    Discorso diverso invece con una partizione ext.
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  8. #357
    Brescia
    Sbagli! Vanno tutte benissimo, nessun crash e nessun "sintomo" di instabilità! Funziona tutto perfettamente...il fatto della partizione serve a non confondere gli spazi dove vengono salvate le app con il resto dei file
    Poi ognuno faccia come vuole non son qui per questionare...solo che va anche cosi
  9. #358
    Banned
    Spero tu stia scherzando..
    Serve solo per non confondere le cose??
    Quindi tu riesci a collegare le librerie e la dalvik cache sul file system fat32??
    E noi perdiamo tempo a partizionare in ext, quando basterebbe il fat32??
    Le applicazioni sono stabili??
    Prova a spostare whatsapp e Facebook come fai tu col metodo nativo e dimmi se all'accensione del telefono partono automaticamente in background.. Non credo proprio a meno che non ti metti a farle partire tu una per una
    Tra l'altro dimmi se per caso ti funzionano i widget delle app che hai spostato così.. Non penso proprio
    Dimmi se app come Facebook spostate in quel modo non ti capita che richiedano la password ogni tot..
    A te questo sembra un sistema stabile?? Tutti i software funzionano per come sono stati progettati?
    E in più mettici che risparmi 1/5 dello spazio che potresti risparmiare con la ext per via dei collegamenti di librerie e dalvik..
    Neanche io voglio creare discussioni però per favore se ci sono persone che vengono qui sul forum a chiedere aiuto evitiamo di dirgli stupidaggini come quella che si formatta in ext solo per comodità e per tenere le due cose separate e che forzando lo spostamento col metodo nativo o collegare su ext è la stessa identica cosa..
  10. #359
    Brescia
    Aspetta mi sono spiegato male ed in modo veloce...per questo ho scritto 'tenerle separate' e comunque in risposta a quanto scritto sopra da te...(ovvio k se sposti non vanno i widget per chi mi hai preso?) ma a me (sarà per via della mia rom) parte sia fb che Wapp in background senza problemi...comunque stamo andando OT
    Chiedo scusa per quello che ho frettolosamente scritto
  11. #360
    Banned
    È ovvio che se le sposti COME FAI TU non vanno i widget, perché se le metti sulla partizione vanno eccome.. Oltre a risparmiare il triplo e più dello spazio come ti ho detto..
    Senti, tanto hai già root e link2sd giusto?
    Fatti sta partizione così ti rendi conto della differenza e poi mi ringrazierai pure
