Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 38 di 41 primaprima ... 283637383940 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 406
Come Spostare Applicazioni e Dati su SD Esterna (Galaxy Ace)
  1. #371
    Androidiano VIP L'avatar di Simonsam
    Italia
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 92 volte in 86 Posts
    Parte di ciò che sposti nella SD con link2sd rimane salvato nella memoria del cellulare quindi potrebbe essere per questo che ti da l'errore
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Simonsam per il post:
    maximvs85 (12-03-13)
    Samsung Galaxy Ace GT-S5830
    Quindi in pratica dovrei liberare altra memoria interna e poi spostare l'applicazione, no?
  5. #373
    Italia
    Galaxy Nexus
    Penso proprio di si
  6. #374
    Androidiano L'avatar di droid95
    Prova ad andare in data/local con root explorer (io uso questo) e cancellare tutto quello che trovi..dovresti trovare alcuni file. Apk di App che hai installato
    Inviato dal mio GT-S5830 5s 7d full hd e ovviamente touch
  7. #375
    Salve a tutti.
    ho fatto pulizie della scheda sd e ora tutte le app su sd e quelle che ci installo sopra non compaiono!!!!
    Inoltre sulla gestione applicazioni compaiono con dei nomi strani e posso solo disinstallarle...
    Come si aggiusta il mio cellulare (ho una rom crakkata ICS ke fino ad ora non ha dato problemi)????
    Ho toccato qualcosa????
  8. #376
    Italia
    Galaxy Nexus
    Formatta la SD e vedi se risolvi, in caso contrario installa di nuovo la ROM..
  9. #377
    Fucecchio
    Google Nexus 4, Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da alexsuper63 Visualizza il messaggio
    Si quando hai fatto le pulizie hai cancellato anche la cartella dove sono contenute le app del telefono...con la conseguenza che il telefono non le trova più a questo punto o togli tutte le applicazioni con i "nomi strani" (che non sono altro che i nomi dei pacchetti) o fai wipe da recovery o riinstalli la rom (facendo i wipe, quindi alla fine è inutile riinstallare )
    Se ti sono stato d'aiuto clicca Thanks
  10. #378
    Ciao a tutti, ho appena fatto la procedura di partizione sd + linkaggio app con link2sd e ho visto dei grandi miglioramenti, sia in fluidità del telefono sia, ovviamente, nella memoria disponibile. Controllando però i dati di memoria occupata forniti da link2sd (menu->spazio memoria) sono rimasto un pò perplesso e volevo chiedervi se era normale avere degli utilizzi del genere. Anticipo intanto che ho fatto la partizione dell'sd a 512 mb tramite cwm. Comunque:
    Interna: 46% libera totale 178mb; usata 95,91mb; libera 82,48mb
    Scheda SD 99% libera totale 1,36gb; usata 84kb; libera 1,36gb
    Seconda partizione scheda SD 76% libera totale 457mb usata 106 mb; libera 351 mb
    Sistema 8% libera totale 206mb usata 189 mb libera 17,38 mb
    Cache 83% libera totale 24,84mb usata 4,18mb libera 20,66 mb
    I miei dubbi riguardano la scheda SD, 99% libera? Da come ho capito io questa è la partizione di sd in fat32, mentre la seconda partizione è quella in ext creta da cwm che mi contiene le app... Ma quindi cosa dovrebbe venire salvato nella parte in fat? tutto ciò che riguarda foto video canzoni ecc? In tal caso mi consigliate di aumentare la partizione ext, tenendo conto che tengo pochissime foto video e musica?
    Secondo dubbio, 8% di memoria libera riservata al sistema: va bene così o dovrei liberarla in qualche modo? Se sì, come?
    Ecco questi erano i miei dubbi, poi se avete altri consigli riguardanti questo argomento sono ben accetti! Grazie mille!!!
  11. #379
    Senior Droid L'avatar di Malvagio
    Verona
    LG Nexus 5
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    La Scheda SD si contiene solo foto, musica, video o altri file scaricati
    Per l'aumento della partizione vedi te quanto la usi, ora ne stai usando poca (solo il 24%) quindi per ora non mi sembra te ne serva tantissima
    La memoria di sistema è tutto ciò che è presente in system/app perciò NON TOCCARE NULLA DI CIO' CHE TROVI LI' DENTRO
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Versione: Android 6.0.1 - Marshmallow - Stock
    - |-Kernel: Stock
    Se ti ho aiutato utilizza il tasto Thanks
    Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy S Advance, Samsung Galaxy S3, LG Nexus 5
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Malvagio per il post:
    tezza (03-04-13)
  13. #380
    Androidiano L'avatar di mauro56
    cernobbio
    galaxy ace 5830
    Vi chiedo scusa ma dopo una ricerca non ho trovato nulla che riguarda il mio problema.
    Praticamente non riesco piú a collegare le app scaricate sulla sd. Ho notato che adobe reader non era collegata, cosí dopo aver dato l'ok, dopo svariati minuti rimaneva tutto in fase di collegamento. Ho spento e riavviato l'ace e rtentato piú volte. Niente, solito problema.
    Ora ogni volta che apro link2sd ecco che mi appare questa scritta. Cosa posso fare????
    Immagini allegate
