Pagina 241 di 257 primaprima ... 141191231239240241242243251 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,401 a 2,410 su 2570
Thread Problemi Aggiornamenti Ufficiali (NO MODDING)
  1. #2401
    Galaxy Ace
    problemi aggiornamento firmware
    Buongiorno, ho un problema:
    cerco di fare l'aggiornamento del firmware, scarica tutto e si riavvia.
    Mentre si sta riaccendendo, quando c'è l'omino android che tira fuori la roba dallo scatolone con la barra di caricamento sotto, viene fuori una scrittina gialla con scritto
    "update fail 0x8001007A"
    come risolvo? grazie!
    Senior Droid L'avatar di GaetanoDj
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 57 volte in 41 Posts
    aggiorna tramite kies
  4. #2403
    Exclamation
    Ciao ragazzi, ho un rpoblema. Ho un galaxy ace modello GT-S5830
    Stamattina dopoa verlo collegato a kies, cosa che non facevo da un po, mi ha dato un aggiornamento firmware, e l'ho aggiornato alla versione 2.3.6 (che poi mi pare fosse pure quella di prima... versione build GINGERBREAD.XWKTS) Solo che adesso non mi compare più il PLAY STORE e altre cose che avevo, le applicazioni presenti sulla sd pare ci siano tutte, sono spariti anche i widget che avevo.
    Premetto che prima dell'aggironamento avevo fatto una partizione sd con uan guida seguita in questo forum, per installare le applicazioni direttamente li quando possibile, grazie a link2sd, e ovviamente quindi il root.
    Ora non so nemmeno se il cellulare è ancora rootato e se esiste ancora la partizione su sd.
    Penso che siccoome avevo fatto "crea collegamento" da link2sd per le app come anche il play store (se non ricordo male) e ora è stato aggiornato è possibile che sia partito via il root e quindi non riconosce i collegamenti di link2sd e perciò tutte queste non spuntano?
    Chi sa darmi una mano? in caso devo rifare il root? aiutatemi perfavore
  5. #2404
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    link2sd c'è ancora?
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  6. #2405
    Buongiorno a tutti.
    Ho appena fatto da kies l'aggiornamento del firmware:
    Da : PDA:KT7 / PHONE:KT3 / CSC:KT1 (ITV)
    A : PDA:KTS / PHONE:KT8 / CSC:KT2 (ITV)
    devo dire che la nuova pagina di apertura è abbastanza brutta, con la sritta in alto "Trascina il dito sul display per sbloccare", ma sono spariti sia il comando di sblocco che il comando silenzioso. Quest'ultimo era molto comodo perché permetteva di mettere in modalità silenziosa senza accendere il telefonino, aprire le notifiche cliccare su suono/vibra, con il rischio di sbagliare.
    Qualcuno sa come ricaricare il vecchio firmware, o almeno la pagina iniziale? O in alternativa c'è qualche scorciatoia per mettere il telefono in modalità silenziosa?
  7. #2406
    Androidiano VIP L'avatar di Erpi
    Provincia di Brescia
    LG G3/L7 II/Galaxy Ace
    Ringraziato 233 volte in 201 Posts
    Sul nuovo firmware non so se ci sia qualche modo per mettere ancora la scorciatoia perché non l'ho, pero puoi sempre scaricarti un locker (come Holo locker) dal Play Store e settarlo come preferisci
    Se ti sono stato utile puoi ringraziarmi col tasto thanks
    Chi sono? Un nabbo
  8. #2407
    se vuoi puoi rimettere la versione 2.3.5 che ha quel sblocco che vuoi, per farlo puoi flashare il firmware 2.3.5 tramite odin (stanno varie guide a riguardo) oppure puoi flashare una custom rom che ti permette di scegliere tra vari sblocchi, oppure piu semplicemente ti scarichi un locker dal play store
  9. #2408
    Salve ragazzi sono nuovo e non so se sono già state proposte queste cose anche perché con il tasto ''cerca'' non ho trovato molto...
    Allora io volevo aggiornare il mio Samsung Galaxy Ace come posso fare ? Ho sentito parlare di un certo Keies ma non so come funzioni
    Potete aiutarmi?
  10. #2409
    Grazie, non conoscevo i locker ora scarico Holo e provo a smanettare un po'.
  11. #2410
    Androidiano L'avatar di Kumasan
    Xiaomi MI2, Meizu MX5
    Ringraziato 61 volte in 14 Posts
    Samsung Kies (download tramite sito samsung) è il programma per aggiornare in maniera ufficiale il tuo ace, d'altronde non lo puoi aggiornare oltre la versione 2.3.6, ragion per cui se hai già questa versione o rinunci o ti dai al modding. Installato il programma è tutto abbastanza semplice, ci dovrebbe essere un tasto "aggiorna firmware" o simile, premi e fa da solo.
