Pagina 251 di 257 primaprima ... 151201241249250251252253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,501 a 2,510 su 2570
Thread Problemi Aggiornamenti Ufficiali (NO MODDING)
  1. #2501
    Niente da fare ragazzi, mi sa che questa volta le vostre indicazioni erano sbagliate..
    Racconto ciò che è successo perché sia utile in casi simili e perché qualcuno possa correggermi laddove avessi sbagliato a scrivere..
    Flashando il firmware stock con Odin, non succedeva nulla, me lo restituiva come era prima, stessa grafica (modificata) iniziale e stesse funzionalità e limiti come dopo aver aggiornato il firmware con Kies. Non solo, non perdevo nessuno dei dati che avevo provveduto a salvare (rubrica, foto, downloads, etc..) e mi mancava ovviamente l' accesso alla partizione della SD dove avevo spostato varie apps.
    Allora ho preso la decisione di riottenere i permessi di root updatando il file .zip dalla SD (procedura Gingerbread) e l'unica cosa che non andava era un aggiornamento di SU che in un paio di tentativi è riandato a posto.. .
    Nessun bisogno di ripartizionare la SD nessun dato andato perduto, niente di niente.
    Link2SD ha di nuovo i superpoteri e ci sposto quasi tutto liberando memoria interna del telefono, notoriamente scarsina..
    Vi ringrazio ovviamente lo stesso per i consigli e approfitto per chiedervi una cosa collegata al fatto..
    Usando, appunto, Link2Sd, mi capita di vedere diverse indicazioni relative alle applicazioni che ho scaricato, ognuna con particolari diversi, e mi piacerebbe sapere con precisione dove queste alloggiano fisicamente, perché qualcosa mi sfugge..
    Ad esempio, filtrando le applicazioni "Utente":
    - "App Cache Cleaner" mi dice essere "sulla Scheda SD" e a destra c' è anche il disegnino della card (lo stesso per AutoScout24, Autovelox!, Shazam, etc..);
    - "Dizionario dei Rifiuti" mi dice essere "sulla Scheda SD" ma a destra non c' è il disegnino della card (lo stesso per Facebook, PharmAround, Rassegna Stampa Italiana, etc..)
    - "Youtube" mi dice essere "Collegato -> Scheda SD" e a destra non c' è il disegnino della card (lo stesso per Superuser, Street View, Maps, Google Play Store, Gmail, etc..)
    Volevo saperlo essenzialmente per scaricarne il più possibile sulla SD e sapere quali vanno sulla partizione prolungamento della memoria interna del telefono e quali stanno invece sulla SD vista in quanto tale..
    Grazie a tutti e spero ciò che ho scritto possa essere utile ad altri che sbadatamente aggiornassero con Kies in presenza dei superpoteri di root..
    Ultima modifica di clapat; 10-02-13 alle 17:42
    Senior Droid L'avatar di GaetanoDj
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 57 volte in 41 Posts
    guarda per fare il modo che l'app stia nella partizione sd, deve stare scritto collegato--> scheda sd. l'icona della sd a fianco non cambia nulla, se ce o non ce, l'app sta sempre nella partizione
    Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale e alle leggi, ricorda: tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo Assassini. Nulla è reale, tutto è lecito
    Se Ti SoNo StatO D'aIuTo CliCCa Il TaSto ThAnKs
  4. #2503
    Quote Originariamente inviato da GaetanoDj Visualizza il messaggio
    Forse non hai letto bene..
    In quelle che dici tu, con scritto "Collegato -> Scheda SD", l' icona della scheda non c' è in nessuna.
    L' icona della SD (in alcune si ed in altre no) c' è solo in quelle in cui c' è scritto "sulla Scheda SD".
    Allora, se è come tu dici, quelle con scritto "Collegato -> Scheda SD" stanno fisicamente sulla partizione/espansione della memoria interna, e quelle (con e senza icona) con scritto "sulla Scheda SD", stanno sulla restante parte della SD?..
    Inoltre volevo sapere, tra queste due ultime, quale significato ha la presenza o no dell' icona?..
    Grazie a tutti.
  5. #2504
    hai fatto i wipe dopo aver flashato con odin?
    cmq non è che avevi la kt7? non mi risulta che ci siano 2 versioni della kts...
    Ultima modifica di Kouta84; 11-02-13 alle 14:26
  6. #2505
    Quote Originariamente inviato da Kouta84 Visualizza il messaggio
    No, non ce n' è stato bisogno, è tornato tutto a posto dopo il root e l' aggiornamento di Superuser.
    Cosa sono la kt7 e la kts?..
  7. #2506
    dopo molti tentativi con computer diversi e sistemi operativi diversi sono riuscito a fare il tutto. Il problema era che facevo tutto con odin ma al momento di leggere il cellulare non rilevava nulla....seguendo suggerimenti qua e la sono riuscito a reinstallare i driver singoli e aggiornarlo con odin...
  8. #2507
    ciao a tutti io ho un galaxy ace che vorrei aggornare, ma non ci riesco!! vi spiego meglio!!
    quando avvio l'aggiornamento tramite telefono scarica tutto correttamente poimi dice che il telefono si riavvierà, solo che ogni volta che si riavvia parte in recovery con la clocworkMod, io ho provato ha riavviare il cellulare dalla recovery ma appena si accede mi dice aggiornameto firmware non riuscito.. come posso fare?? D:
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  9. #2508
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Ti serve la recovery stock.. c'è nell'indice una guida per installarla..
    Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  10. #2509
    Grazie mille ci do un'occhiata!!
  11. #2510
    Mi puoi linkare dove si trov il topic non lo trovo!!
