Pagina 16 di 73 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 729
Problemi Spazio di Archiviazione Insufficiente (Galaxy Ace)
  1. #151
    Considera che quando resetti il cell hai circa 120 mb di spazio (almeno cosi' ricordo) inoltre le app che sposti nella memoria esterna in realta' restano in parte sempre su quella interna ,se quete ono mote occupano comunque tanta memoria interna.
    Quote Originariamente inviato da Pimandro Visualizza il messaggio
    Quindi il sistema occupa 60MB?
    Io comunque non ho spostato nessuna App sulla SD...non ho i permessi di root necessari per usare app2Sd in quel modo...
    comunque, sono circa 30 app installate su SD e una 20ina nella mem interna...
    boh, mi sembra strano...
  4. #153
    Anche quando installi una app sulla sd(indipendentemente dai permessi di root) ti va ad occupare anche la memoria interna, se disistalli un app presente sulla sd vedrai che ti aumenta la memoria interna ,ovviamente in maniera proporzionale alla app disistallata
  5. #154
    Ok, capito...deve essere questo allora... grazie.
    È possibile che sia la memoria un pò piena allora che abbia rallentato le prestazioni del mio Ace?
    (tra le applicazioni ho cercato di rimanere tra le più famose per evitare di trovarne di scritte male, la Ram viene utilizzata, ma a quanto ho capito, quello non dovrebbe incidere...)
  6. #155
    Guarda e' un po un casino,purtroppo il nostro cell non e' proprio il massimo.
    Sicuramente per funzionare al meglio ha bisogno di una buona parte di memoria libera ,a quanto ho capito almeno 30 mb ,ma un altro problema e' la ram ,infatti molte app anche se non aperte partono da sole per motivi vari (aggiornamenti e vari) quindi idealmente per farlo andare al meglio sarebbe il caso di scaricare solo le app che realmente usi.
    Io ho notato un miglioramento con una app che si chiama gemini ,questa impedisce ( una volta configurata ) alle app di partire in automatico quindi la ram non viene occupata inutilmente ( solo che necessita del root ,non sono completamente sicuro ma quasi )
  7. #156
    SI, il nostro cell non è proprio il massimo...ma comunque, va benissimo per fare quello che devo fare... sto soltanto cercando di mantenerlo su degli standard decenti... senza ritrovarmi poi a dover aspettare 30 secondi solo per aprire il drawer :-)
    Comunque, io il discorso tra RAM e android l'ho capito diversamente...ovvero, che il sistema apre le app e le tiene in background proprio per essere più performante...e che quindi non c'è da preoccuparsi se la RAM viene utilizzata tutta (anche se a me sembra strano) ma anzi, lasciare che il sistema ne utilizzi il più possibile (e quindi evitando di usare vari task killer, specialmente se automatici, anche perchè si prendono molta batteria inutilmente).
    Non so se Gemini è uno di quelli...purtroppo non ho il root. Però, dato che il nostro cell non è poi cosi' performante dato che ha a disposizione soltanto 256MB di Ram, sarebbe utile poter scegliere quali app tenere in background...
    Si, quello sarebbe vramente utile...
  8. #157
    Per questo ti ho detto che e' un casino ,credo tu abbia ragione riguardo i task killer ,e io non parlo della app che restano aperte ( che teoricamente e' come dici) ma di quelle non aperte che partono da sole e sono tante
  9. #158
    si, infatti, a me ad esempio, apre in background app che io non ho mai utilizzato, ma che ho messo li perchè non si sa mai...un giorno...
    mmhhh...sarebbe da trovare un utility che li gestisca...Gemini è un killer..che alla fine, bloccando l'esecuzione delle app...fa questo...ma lo fa killandole...non impedendo effettivamente il loro avvio...
    impostazioni ---> impostazioni account e sinc ---> dati in background
    dici che non risolve nulla?
  10. #159
    Non credo che gemini sia in appkiller ,o meglio e' anche un appkiller ma io non lo uso per quello ,nelle impostazioni si possono configurare le app in modo da non farle partire in backgrown e non di chiuderle quando sono aperte,la tua idea l'avevo pensata ma non So perche' non l'ho mai provata
    Ultima modifica di Pimandro; 20-11-11 alle 17:24
  11. #160
    Angry
    sono sempre io..scusate ma sono poco pratica!! ho il galaxy ace.
    allora ho un problema... appena libero la memoria ram dopo 3 minuti neanche, senza aprire nessuna applicazione, se la vado a ripulire mi richiude un sacco di applicazioni, ma che io non ho aperto..
    e poi nn so perche, ho applicato go launcher nella home c'è app in esecuzione, tutte e recenti. quando le chiudo quelle in esecuzione, me ne riapre immediatamente qualcuna, che posso fare?
    soprattutto avendolo da poco nn posso roottarlo...e anche quando svuoto la cache rimane sempre qualcosa...in piu tante app si salvano nel tel anzichè nella scheda!!! oddio mi manda in bestia questa cosa!!!
