Pagina 25 di 73 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 729
Problemi Spazio di Archiviazione Insufficiente (Galaxy Ace)
  1. #241
    Quote Originariamente inviato da Akumetsu Visualizza il messaggio
    Di solito se sposti l'app nella scheda SD la dimensione che vedi è solo il "link" a quest'ultima, quindi non ti influisce da quel punto di vista. Cmq non hai specificato se hai spostato o meno l'app. I dati di quest'ultima solitamente vengono portati via dalla disinstallazione
    Allora...ti spiego meglio:
    Avevo 23 Mb liberi sulla memoria del telefono. Vado sul market e mi scarico una app dove c'è scritto 19 mb. La scarico...ovviamente mi viene l'avviso che la memoria è quesi piena....allora cerco per disinstallare e vedo che il "link" è di solo 180 Kb. Dico "vbb ora cancello la app e mi cancella anche il 19 mb". Disinstallo ma niente! La memoria del tel. è rimansta piena....e quindi ho capito che tutte le cose che scarico dal market mi danno questo problema!
    Senior Droid L'avatar di Akumetsu
    Ringraziato 166 volte in 116 Posts
    Hai verificato che fosse nella memoria telefono? Sennò la avevi piena prima di spostare tutto ed è stata più una coincidenza che altro.
  4. #243
    I dati scaricati dal market sono andati nella memoria del telefono, quelli del link in quella della memory card. Disintallato il tutto si è levato solo il link...non i dati scaricati dal market...e non sò dove cazzo, lasciatemi passare il termine, trovarli per eliminarli!
  5. #244
    Non può essere, ti spiego meglio.
    Se hai rootato il telefono e fatte le procedure per spostare le app verso la memoria SD, quando ti ha scaricato l'app, i dati li ha spostati in automatico in quanto eri con memoria al limite, mentre ti ha creato un link che pesava nella memoria interna del telefono solo quei 180kb
    Se non hai rootato il teefono non ti poteva prendere 180kb quindi od ha comunque spostato una porzione di file nella SD o non ha installato correttamente, quindi può darsi che avessi la memoria satura già da prima. In questo caso cancella intanto la cache del market, ordina per dimensione le tue app e spostale nella SD con la procedura che trovi nella sezione modding usando la funzione di ricerca
  6. #245
    quelle possibili da spostare sono già tutte sulla sd, E sono sicurissimo che prima era libera di 25 Mb, e dopo 5
  7. #246
    Intanto dimmi, il cell è rooato? Per il resto puoi fare una cosa, cerca il nome di quell'app su google e vedi dov'è che salva i dati, in caso li cancelli tu manualmente se sei convinto che abbia lasciato qualche residuo
  8. #247
    Ragà ho seguito con attenzione le vostre risposte e sono molto utili, però volevo chiedere conferma se solo rootando il telefono possa risolvere i problemi di memoria.
    Ho letto su questo ed altri forum di persone che avevano oltre 100mb di spazio sulla memoria del telefono (sempre galaxy ace ovviamente), prendendo la notizia per buona, ho controllato un paio di cosette sul mio device e ho scoperto che le mie applicazioni occupano 60 mb di spazio, aggiungendo i miei 30mb liberi siamo a circa 90mb occupati, ovvero la metà della memoria interna dell cel! non so cosa altro possa occupare gli altri 90mb di spazio!
    Ho provato tutte le applicazioni che rimuovono la cache, funzionano, ma sono dei palliativi dato che al massimo mi rimuovono 5-6mb. a questo punto è un problema solo del mio device? anche voi avete questo problema? oltre alle applicazioni cosa occupa spazio sulla memoria del telefono?
    grazie a tutti, spero di esser stato chiaro.
  9. #248
    Ciao a tutti sono nuovo del Forum spero di non fare un casino. Mi serve un aiuto.
    Telefono:Galaxy Ace
    Versione Android: 2.3.3
    Rom: 180Mb...libera 18Mb
    praticamente io ho spostato tutto quello che potevo su SD solo che come vedete la memoria libera è quella che è...
    il mio problema sta che molte applicazioni non possono essere spostate su SD o meglio si potrebbe ma perdono i "servizi" tipo Facebook con la sincronizzazione.
    ora infatti mi trovo queste applicazioni che non posso spostare su SD:
    Google Maps 10 Mb
    Facebook 10 Mb
    Market 5.36 Mb
    Gmail 4.30 Mb
    Google Docs 2 Mb
    Samsung Apps 2 Mb
    se solo riuscissi a spostare riuscirei a liberarmi un po' di memoria... per scaricare altre applicazioni.
    avete qualche sistema per portare le applicazioni sulla SD e non perdere i "servizi"?
    Scusatemi sono 0 nell'informatica procedure passo passo. Grazie.
  10. #249
    Senior Droid L'avatar di Prolagus87
    Nexus 7, Galaxy S3 mini
    Quote Originariamente inviato da Malvagio Visualizza il messaggio
    Come dice Tulkas devi Rootare il telefono, processo semplice e al 90% sicuro che però ti fa perdere la garanzia.
    Ecco una breve guida(Funzionante sia per 2.3.3 che per 2.3.6);
    1) Scarica questo file e mettilo come lo trovi (in file.zip) nella memory card.
    2) Spegni il telefono.
    3) Premi il Tasto Home + Tasto d'accensione.
    4) Scegli update from sdcard, scegli il file upd_1.zip
    5) Dopo che hai finito scegli Reboot.
    6) Dal Market scarica un'app del tipo Move2SDEnabler (o simili).
    7) Ora sposta le app dove vuoi.
    Devi mandare il telefono in assistenza?
    1) Elimina tutte le app che richiedono i permessi root.
    2) Scarica e metti nella memory card questo file.
    3) Spegni il telefono.
    4) Premi il Tasto Home + Tasto d'accensione.
    5) Scegli update from sdcard, scegli il file unroot.zip
    6) Dopo che hai finito scegli Reboot.
    Si ringrazia XDA per la guida sul Root.
    Che tu sappia, Malvagio, questo file va bene anche per la versione 2.3.6?
    http://www.androidiani.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=100385&dateline=13261  43733
    Prova la mia nuova app Mathon, scaricala dal Play Store.
  11. #250
    Certo, c'è scritto pure nella guida di malvagio, basta che leggi oO
