Pagina 48 di 73 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 729
Problemi Spazio di Archiviazione Insufficiente (Galaxy Ace)
  1. #471
    O, perfetto, adesso ci siamo chiariti molto bene.
    Grazie per essere andato nel dettaglio.
    Allora, io ho fatto tutto quello che mi hai detto e alla fine della fiera il risultato è che continua a farmi la schermata iniziale animata della samsung e rimane inchiodato sulla scritta lampeggiante samsung! e non fà più nulla non avvia più il cell.
    Ma che cavolo è successo???
    Quote Originariamente inviato da ZwynGotcha Visualizza il messaggio
    Il menù dal quale hai ottenuto i privilegi di root e hai installato la Cyanogenmod, il menù al quale arrivi tenendo premuto menù + tasto accensione da telefono spento, si chiama recovery.
    Senior Droid L'avatar di ZwynGotcha
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 131 volte in 123 Posts
    Prima hai detto di avere una Cyanogenmod 7, se l'hai ancora è strano che sia andato in loop. Se invece usi la rom stock, cioè quella che avevi quando ha acquistato il telefono, il rischio di loop cercando di fare wipe dalla recovery è alto, e di certo non te l'avrei consigliato.
    Comunque, a questo punto puoi o installare una custom rom (o anche quella che avevi prima) oppure reinstallare la rom stock tramite Odin, seguendo questa guida.
  4. #473
    ma se seguo la guida devo recuperare materiale dallo store..e a me non fa scaricare nulla dallo store,senza contare che il cell non si avvia. come faccio?
    odin è da scaricare anche quella dallo store?
  5. #474
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da Garetjax Visualizza il messaggio
    L'hai già detto che non si avvia, e io ti ho onsigliato che fare. La parte principale della guida è da svolgere solo tramite pc, puoi impostare il csc selector dopo averllo riportato come nuovo. Flashando con Odin il cellulare tornerà come nuovo, per cui perderai clockwork e privilegi di root.
    Oppure, come ho già detto, puoi installare una custom rom da recovery.
  6. #475
    scusami ma per me è tutto arabo, comunque oggi proverò a seguire la guida che mi hai passato..io devo solo collegare il cell al pc e lavorare tramite odin e quelle cose li?
    altrimenti scarico una rom (quale?) la metto su minisd e la faccio partire dalla recovery e tutto magicamente dovrebbe andare?sembrerebbe più veloce e intuitiva la seconda opzione.come risultato però quale andrebbe meglio secondo te?
  7. #476
    Androidiani Power User
    Zwyngotcha potevi essere piu chiaro, stai mandando l'utente di male in peggio. Poi non mi pare abbia detto di avere la cyano7 per questo gli avevo consigliato il factory reset, che non si fa assolutamente come dici tu.
    Impostazioni -> privacy -> ripristina dati di fabbrica.
    Prima di incolpare gli altri della poca chiarezza guardati tu che per la tua poca chiarezza stai mandando in malora l'utente senza capire quello che gli fai fare. E poi il termine factory reset dice tutto, bastava googlare due secondi e capiva che voleva dire.
    Inviato dal mio GT-S6102
  8. #477
    Samsung Galaxy Ace
    Sì
    Qui.
    E non per essere seccanti, ma non hai ancora modificato il primo (doppio) post.
  9. #478
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Devi andare in modifica messaggio, e in basso trovi il tasto elimina.
    Sistema altrimenti chiudo il topic, grazie.
  10. #479
    modificato(spero) c'avevo provato ma mi andava in errore il sito...mah.
    appena posso vi aggiorno e vedo se riesco a riattivare il mio telefono.
  11. #480
    matt96g
    Ho scoperto che esiste un kernel per stock con memory hack ,ovvero se tu hai una partizione in ext la vede come memoria interna
    Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
