Pagina 409 di 796 primaprima ... 309359399407408409410411419459509 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,081 a 4,090 su 7954
Thread di Aiuti, Consigli e Dubbi (Galaxy Ace)[NO MODDING]
  1. #4081
    ho letto la guida per mettere gingerbread 2.3.5 ma ho lasciato perder perche' non sono riuscito a scaricarmi odinmultidownloader,oggi ho riprovato ma mi esce sempre This file does not exist, the access to the following file is limited or it has been removed due to infringement of copyright,l'unico download che mi da' e' quello di ilivid.La guida che ho seguito e' questa https://www.androidiani.com/forum/mo...alaxy-ace.html anche a voi quando scaricate i file che ci sono all'inizio della guida vi esce This file does not exist, the access to the following file is limited or it has been removed due to infringement of copyright.
    Androidiano L'avatar di turbodroid
    galaxy s2 galaxy tab 2 10.1
    @xDaZe: hai risolto?
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Galaxy SII Android 4.0.3 Galaxy tab 2 10.1 Galaxy Next (GT-S5570) Rooted Android 2.3.4 (ceduto ad un amico):o
    Se ti ho aiutato metti il thanks in basso a sinistra
    Tim Cook =
  4. #4083
    samsung galaxy S8
    Si il tipo è ext4!!!!!
    Mi dice che c'è un errore di allocazione dello script di allocazione!
    Ho provato anche a mettere 2 e 3 ma non c'è stato nulla da fare!!!!
    Mi daresti un programma in italiano per formattare e ripartire le micro SD?
    Grazie già da ora
    davide56
  5. #4084
    Senior Droid L'avatar di ZwynGotcha
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 131 volte in 123 Posts
    @stpe cerca una guida da un'altra parte e scarica i file da là
    @davide cerca su google GParted, se hai un os basato su linux dovrebbe essere presente, se usi win o mac scarica l'iso per il live cd o i file per il live usb (guida sul sito) di gparted) e avvialo al boot del pc
    Inviato dal mio Galacsi Eis usando *nome del forum qui* App
  6. #4085
    mai installare rom manager per galaxy ace perchè i risultati sono questi...io ho fatto la stessa cosa e l'ho portato in assistenza
    anche io avevo i permessi di root ma l'hanno riparato lo stesso
  7. #4086
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    Ok
    Quindi se partiziono dal pc l'sd in ext il telefono lo riconosce come memoria interna?
    Per il root va bene o no superoneclick quando lo feci la prima volta ando tutto ok....adeso nonsaorei..........
    Ps nasce una nuova domanda su questo telefono....
    Ilmsistema è ancora piu lento di froyo un pochino perchè occupa piu ram..... come faccio?e inoltre consuma un casino di batteriaaa..........
    Perchè?grazie ciaooo
  8. #4087
    Come da titolo,c'e' un app come andromedia video editor per dispositivi armv6?
    oppure l'app andromedia video editor c'e' per dispositivi armv6?
    Grazie anticipatamente
  9. #4088
    Samsung Galaxy Ace
    1. Si, se partizioni dal pc le legge, solo non usare qualche programmino trovato a caso che rischi di partizionare male o almeno non nel modo ottimale, per essere sicuro di ciò che usi, utilizza GParted (avviabile dal boot tramite live cd/usb)
    2. riguardo al root no, non puoi usare superoneclick, come ho detto nel post precedente, devi solo flashare questo pacchetto dalla recovery
    3. "più lento", ovviamente dipende da come lo usi, cosa ci fai, quante e quali app tieni aperte in background, e riguardo alla batteria, i soliti consigli sono quelli di disattivare wi-fi/gps/connessione dati quando non li utilizzi, luminosità non al massimo ecc. Quanto lo usi? Io, con Cyano 7.2, riesco a far durare la batteria per una giornata intera, per compiendo operazioni che richiedono non poco sforzo da parte del cellulare e quindi anche dalla batteria stessa
  10. #4089
    Androidiano L'avatar di xDaZe
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Perché riaprite topic vecchi? -.- cmq si risolto.
    [Smartphone]: Samsung Galaxy Ace S5830
    [ROM]: Cyanogenmod 7.2 Androidiani Rom , Android 2.3.7
    [Kernel]: Ketut #1, OVERCLOCK: 240 - 802 Mhz , Smartass v2
    [Launcher]: GO Launcher EX
    Se Ti Sono Stato D'aiutio Lascia un Thanks
  11. #4090
    Samsung Galaxy Ace
    Prima di tutto: per favore, non usare abbreviazioni. Mi stanno facendo male gli occhi. Grazie.
    Per usare link2sd, basta aprirlo, scorrere la lista delle applicazioni, scegliere quale app spostare, tapparci sopra e premere su "collega". Puoi anche impostare l'automatico collegamento di tutte le nuove app installate.
