Pagina 753 di 796 primaprima ... 253653703743751752753754755763 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,521 a 7,530 su 7954
Thread di Aiuti, Consigli e Dubbi (Galaxy Ace)[NO MODDING]
  1. #7521
    Oggi ho fatto un ennesimo tentativo, reinserendo i dati dell'account FB. E come per magia ha tornato a funzionare (anche per Twitter). Evidentemente era questione di giorni di attesa...mah! Grazie comunque per le risposte
    Monza
    Samsung Galaxy Nexus
    ciao scusate mi hanno regalato 1 altra batteria x il mio galaxy nexus, ma adesso che ne ho 2 cosa è meglio che faccia? va bene se le alterno una volta ogni uno/due mesi?
  4. #7523
    Senior Droid L'avatar di rockettaro
    ONEPLUS 3
    Ringraziato 57 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppepeppe94 Visualizza il messaggio
    Salve, ho un galaxy ace e per sbaglio hanno inserito piu volte il segno di sblocco in modo errato. Di conseguenza ora per sbloccarlo mi viene rischiesto il mio indirizzo di posta g.mail e la password.. Vorrei sapere se ci sarebbe un modo per risolvere il problema senza perdere i dati con il recovery. Ad esempio un backup dal pc ho un modo per recuperare l'indirizzo gmail da inserire!
    se ti ricordi la mail potresti accedere dal pc e cambiare password, poi ritorni sul cell e metti la nuova password
    se ti sono stato utile premi il tasto thanks!
    [smartphone] ONEPLUS 3
    ROM stock
    www.facebook.com/wonderlandrock
  5. #7524
    grazie per avermi risposto:
    versione Android 2.3.6
    versione kernel 2.6.35.7-1203276
    versione build gingerbread.xwkts
    credo siano i dati che mi hai chiesto, ti ringrazio ancora
  6. #7525
    Quote Originariamente inviato da Toni5830 Visualizza il messaggio
    Non capisco una cosa: la memoria si riempie dopo un riavvio, ma rimane piena o si "ristabilizza"?
    non ho capito bene neanch'io, eliminavo 3-4 app per volta, la memoria interna si svuotava della quantità corrispondente, ma dopo il successivo riavvio era di nuovo piena senza aver installato altro: alcune app si erano automaticamente spostate nella interna... non so cosa combinasse link2sd...
    Poi c'è da dire che probabilmente i 2gb di partizione vengono gestiti un po con difficoltà dal sistema, forse è meglio ridurli (con minitool partition wizard per Windows ad esempio) o forse dipende anche dalla velocità della scheda sd..
    alla fine ho risolto e 2gb mi sembrano essere gestiti in maniera soddisfacente per me, non so come possa andare con 1gb, sicuramente meglio come mi dici tu... la schedina è classe 10, quindi direi che è valida, a proposito, nessuno sa i tempi di accesso alle schedine classe 10 a confrontati con la memoria interna? mi sembra addirittura più svelta quella esterna ora che ho risolto con S2E... possibile?
    Inoltre una cosa che di certo ti consiglio è di collegare tutte le app usando link2sd e non di spostarle e basta
    in effetti è possibile che abbia fatto casino col pulsante "sposta" che mi rendo conto non deve essere usato: avevo fatto confusione tra memoria interna, partizione SD EXT nelle sue varianti che risulta quasi come memoria interna, partizione SD FAT per i dati, che a quanto pare è dove finiscono le app con "sposta"... il che non andrebbe bene mi sembra...
    ...se riesci puoi mettere uno screenshot o una foto no perché una cosa simile non mi pare di averla mai sentita??.. :/
    Come detto sopra il sistema sembra tutt'altro che stabile!
    avevo perso la pazienza, scusa ma lo screenshot era l'ultimo dei miei pensieri! Praticamente se hai un link sul pannello dei lanciatori dove c'è anche la barra per telefonare e il collegamento al browser, rimane il link se accendi il cell senza la scheda SD, ma ovviamente le app che sono sulla SD stessa non possono essere avviate, e non compaiono visualizzate con l'icona dell'app, ma con una generica di android... penso sia normale questo...
    Momento momento momento..!!
    La leggenda secondo cui la dalvik cache va cancellata periodicamente per liberare la memoria è proprio una leggenda e nulla di più!! Il sistema operativo Android, infatti, si basa proprio su questa per far funzionare le app, siano queste di sistema o dell'utente! Aggiungo che spostando le app su SD la dalvik cache rimane nella memoria interna, mentre collegando con link2sd questa viene spostata nella partizione. Cioè che rimane in /data (memoria interna) sono i dati di tutte le app, la cache della navigazione internet e la dalvik cache delle app di sistema (spostare anche quella mi ha dato più volte problemi, anche se molte altre volte invece andava tutto benissimo)
    Per tenere sotto controllo tutto benissimo ti consiglio un app fantastica e gratis: systemcleanup. Questa 1)individua eventualmente i file della dalvik cache che non sono collegati a nulla (probabilmente ne troverà a te dato che il telefono fa "quello che vuole"; 2)trova cache e altre cose non più utili tipo cartelle di dati di app non installate; 3) permette di integrare gli aggiornamenti delle applicazioni di sistema nella partizione di sistema, risparmiando memoria, in modo semplice e veloce (basta dare il comando e poi riavviare)
    mmm... molto interessante, grazie della spiegazione, in effetti ora che ho il cell stabile ho notato che cancellare la dalvik rallenta semplicemente tutto il riavvio successivo, senza benefici: era solo una procedura che mi ha dato 20MB di respiro giusto per installare Titanium Backup!
    Cerca su Google "fix md5 mismatch in 20 secondi" o simile..
    La dalvik di solito è in /data, nel tuo caso è in 2 luoghi: in /data quella delle app di sistema, in /sdext (partizione) quella delle app collegate.. Entrambe queste partizioni (/data e /sdext) vengono backuppate con tutto il loro contenuto
    Ok forse potevo essere un po più breve:/
    Spero almeno di essere stato chiaro
    Sei stato assolutamente utile, gentile e preciso! Ti ho ringraziato immediatamente col tasto, e mi scuso di non essere riuscito a dare al forum dettagli immediatamente dopo...
    Fortunatamente non ho avuto bisogno di ricorrere ai vecchi backup: ho rimosso tutte le app che non mi comportavano perdita di dati, e quelle dove gli unici dati persi in caso di formattazione sarebbero stati utente e password (tipo i giornali online), tanto quelli si recuperano, ho rimesso tutte le app rimanenti nella memoria del telefono, cancellato link2SD (visto che con S2E a me faceva a cazzotti), installato Titanium Backup e salvato tutto.
    Un bel "wipe to factory...", installato titanium e S2E (impostato per spostare tutto tranne dati e dalvik), riavviato e ripristinato con titanium.
    S2E VERAMENTE MERAVIGLIOSA!!! Come dicevo sopra, trovo il telefono più performante usando la SD Ext anche per dalvik e data (che ho spostato successivamente). Ora la memoria interna è COMPLETAMENTE inutilizzata (il contatore byte occupati va in negativo: "-61440,00B usati 178MB liberi" ) e ho reinstallato un totale di roba con prestazioni per me inpensabili per questo device di fascia medio/bassa.
    ancora grazie giovani, e un grosso complimentone a tutto il forum dove ho trovato tutto e senza bisogno di dover aprire 20 topic! ECCELLENTE!
  7. #7526
    Quote Originariamente inviato da greenlabel Visualizza il messaggio
    ciao. Mi ricollego al discorso batteria. Vorrei sostituirla perchèp, dopo 2 anni di uso intenso, ormai tiene poco.
    L'originale si trova a prezzi accessibili (10 euro).
    Ho visto che ci sono allo stesso prezzo anche batteria maggiorate (oltre i 2000), che sono dimensionalmente uguali alle originali. Qualcuno le ha installate' si comportano bene? surriscaldano?
    io ne ho presa una cinese del genere... provata con un'app di benchmark batteria: tiene meno che l'originale samsung a metà vita... fai te, auguri!
  8. #7527
    ONEPLUS 3
    Quote Originariamente inviato da francoxmile Visualizza il messaggio
    Potete aiutarmi? il mio cell ad ogni chiamata non squilla e risponde in automatico. helph me
    hai la rom stock? root? cwm?
    ROM stock
  9. #7528
    elx
    elx non è in linea
    Ciao ragazzi da qualche tempo non riesco più a dettare i messaggi sul mio cellulare poiché appena clicco sull'icona del microfono mi dà un segnale di errore... cosa può essere? Grazie in anticipo
  10. #7529
    ONEPLUS 3
    Quote Originariamente inviato da elx Visualizza il messaggio
    prova a cancellare l app dei comandi vocali e re installarla
    ROM stock
  11. #7530
    Androidiano L'avatar di GiovanniPio82
    Samsung Galaxy note 3
    Buongiorno sono nuovo della discussione di questo telefono. .ho un problema con il telefono di mia madre. La scheda sd è gia stata sostituita una volta ma continua a segnalarla come danneggiata. Credete bisogna andare in assistenza per risolvere o c'è un altro modo? Il telefono è originale. .non è stato effettuato nessun modding..
