collegamento wifi instabile
salve a tutti sono possessore del gio da 5 giorni e mi sono imbattuto in questo problema...la connessione internet tramite wifi è instabile (a livelli alti...)
io sto praticamente attaccato al router prendendo anche il massimo del segnale (come indicato sulle "tacche").
vi dico quello che succede...accendo la wifi, va tutto bene dice di connettersi.
poi ci sono 3 casi (più che 3 casi 3 test su app differenti):
1) market : il market mi fa veramente impazzire, il 70% delle volte che richiedo una pagina mi dice che ha un errore e mi quindi mi fa venire fuori il tasto per riprovare, per scaricare le app mi capita anche di scaricare e annullare finchè non scarica tutta l'app di un fiato (per esempio prima l'ho dovuto fare per 3-4 volte per scaricare l'aggiornamento di angry birds rio) ma quando scarica va comunque abbastanza veloce
2) browser : il browser è quello di default (non so se può interessare), in questo caso quando carica una pagina (sempre se la carica) ci mette parecchio se a confronto con la velocità di download del market
3)app di youtube: ogni volta che carico un video questo si carica per 30 sec circa e poi si blocca (tranne il video di brunetta che dice ai precari di essere la peggiore italia chè è arrivato a 1 minuto e 30 secondi...ho un telefono politico XD), quindi o sposto il cursore in una parte non caricata così da "richiedere manualmente un caricamento" oppure mi da un errore e mi dice di riprovare
per risolvere ho provato a fare questo :
-tolto la protezione alla wireless perchè qualcuno diceva che la protezione WPA-PSK+WPA2-PSK poteva essere troppo pesante per questo tipo di dispositivi...non ha funzionato
-provato a cambiare (con le protezioni disabilitate) tutti e gli 11 canali di trasmissione wireless del router...non ha funzionato
le mie impostazioni ora sono:
Area : Europa
Canale : Automatico
Modalità : fino a 150 Mbps (le altre opzioni sono : g e b; Fino a 65 Mbps)
Opzioni di protezione : Disattiva
ho un Netgear dgn1000 e ho alice 7 mega
e premetto anche che pc, wii e ds vari funzionano (quasi) perfettamente in wireless
so che ho scritto un poema ma mi serve aiuto...qualcuno ha qualche soluzione??? è il router che può non essere compatibile??? qualcuno ha la mia stessa marca e magari anche stesso modello???
ho provato una cosa che mi è venuta in mente così per caso cioè l'aggiornamento del firmware del router...sembrerebbe funzionare, sto provando...per ora ho visto 2 video su youtube da 20 min speriamo sia risolto
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
