Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Barcode scanner
  1. #11
    Jul 2009
    cittadella PD
    ci sono dei codici che non significano niente oppure sono scritti con dei formati non standardizzati ... inutile scannarli.
    Quote Originariamente inviato da skymax84 Visualizza il messaggio
    ho un problema simile con l'hero...non sono riuscito a scannare manco un barcode
    Senior Droid L'avatar di intouch
    Jul 2009
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Si, il flash l'hanno disattivato.
    Per la messa a fuoco usiamo metodi completamente diversi. Sono curioso di provarlo.
  4. #13
    Jul 2009
    cittadella PD
    ma per disattivarlo basta il software della fotocamera, il problema è che attivato va da cani.
    scusa intouch ma non ti conosco personalmente, "usiamo" cosa significa ?
    Quote Originariamente inviato da intouch Visualizza il messaggio
  5. #14
    Jul 2009
    Con "usiamo" intendo che tu hai scritto che inquadri il codice da lontano, riempiendo il 30% del mirino, mentre io lo inquadro da vicino, riempiendo completamente il mirino. Dunque "usiamo" due metodi diversi.
    Quando posso, voglio fare una prova usando il tuo metodo, per vedere se ottengo dei buoni risultati.
    Comunque non sono sicuro di aver capito la domanda
  6. #15
    Jul 2009
    cittadella PD
    ... malinteso ..
    confermo che io devo tenere il telefono lontano altrimenti continua a cercare di mettere a fuoco oppure la luce è troppo intensa, mi sa che tutti i galaxy non hanno gli stessi problemi, qualcuno è troppo sensibile, altri troppo poco.
  7. #16
    Jul 2009
    @ diegopiv
    Ma a te il flash si accende quando usi barcode scanner?
    Perché se ti si accende il flash, capisco perché devi tenere il telefono distante dal codice, altrimenti la luce del flash "brucia" l'immagine.
    A me, da quando è uscito l'ultimo aggiornamento (mi sembra di fine agosto), il flash con barcode scanner non si accende mai, senza bisogno di intervenire nelle impostazioni della fotocamera.
    Ovviamente rimane il problema dell'autofocus, ma se riesco a centrare bene il codice al primo tentativo, viene riconosciuto correttamente prima che il focus cominci ad andare avanti e indietro.
    Dopo aver fatto un po' di pratica riesco a scannerizzare codici ad un buon ritmo.
  8. #17
    May 2009
    La butto lì... ho notato che molte persone tendono a tenere la luminosità dello schermo del PC molto alta...
    non è che i diversi comportamenti del Galaxy possono dipendere anche dai diversi settaggi del proprio monitor?
    Qualcuno ha provato a cambiare luminosità e contrasto del monitor del PC per vedere se il Galaxy si comporta diversamente?
    (chiedo perchè il Galaxy non ce l'ho ancora)
  9. #18
    Sep 2009
    Ringraziato 146 volte in 132 Posts
    Decisamente sì, la luminosità dello schermo influisce sul comportamento della fotocamera e quindi del barcode scanner. Io quando devo scansionare un barcode porto la luminosità dello schermo sotto al 50%, ho notato che è il punto in cui mette a fuoco con maggiore velocità.
    Inoltre, vede meglio dagli LCD che dai vecchi monitor.
  10. #19
    Shu
    Shu non è in linea
    Aug 2009
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da DeltaW6 Visualizza il messaggio
    Io non ho mai scannerizzato dal monitor, sempre da carta: libri, riviste, ecc. E ho sempre il problema dell'autofocus.
    Dovrò provare anche io a tenerlo più distante.
    Bye.
Discussioni simili
  1. barcode scanner sul tattoo !!!
    Da chtamina nel forum HTC Tattoo
    Risposte: 20
  2. Barcode Scanner 3.1 beta available
    Risposte: 24
  3. Scanner codici QR
    Da Andrcon nel forum Motorola Milestone
    Risposte: 1
  4. aggiornamento 3.01 barcode scanner
    Da diegopiv nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 3
  5. Barcode scanner
    Da Shu nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 10
