Barcode scanner
Il problema di messa a fuoco é del Galaxy o di Android in generale ?
Del Galaxy per via del Flash.
e dell'autofocus che parte da solo ogni tot, ma non so se questo sia colpa del galaxy, di android o dello scanner.
Basterebbe che usassero il tasto fotocamera per attivare manualmente la messa a fuoco, invece di farlo in automatico, ma non so se sia controllabile via software.
Bye.
Shu
Bye.
ho un problema simile con l'hero...non sono riuscito a scannare manco un barcode:-\
spesso basta restare più lontani
a me capita anche che quando parte la fotocamera sento uno scatto abbastanza netto...è normale?
dovrebbe essere la simulazione del click delle fotocamere meccaniche.
se invece di pensare a queste c....te avessero pensato a fare funzionare bene il bilanciamento del bianco, il flash e la messa a fuoco, avremmo qualche prestazione decente da questo chip da 5 Mpix.
skymax84
diegopiv
infatti mi sembra abbastanza scarsa soprattutto per le foto in notturna...praticamente scandalose:-\
Ultimamente riesco a scannerizzare abbastanza bene col galaxy. Il problema del flash è stato risolto e per l'autofocus, se metto il telefono alla distanza giusta resta stabile. La distanza giusta per me consiste nell'inquadrare il codice a barre in modo che occupi quasi tutto il riquadro, senza però uscire dai margini.
io non mi lamento del barcode scanner, ma normalmente devo restare molto distante, l'inquadratura non deve essere superiore al 30% della larghezza finestra (circa il 10% della superficie utile) !
a parte questo : il problema flash è stato risolto ?
intouch
