Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
Problema con Apndroid...
  1. #11
    Oct 2009
    Chiamato la Vodafone, non c'è nessuna clausola, loro dicono che bisogna settare l'apn wap.omnitel.it per poter sfruttare l'offerta; io l'avevo già settato mobile.vodafone.it come consigliato in altri post e tutto funziona correttamente quando ho le connessioni attive...non pago nessuno scatto...
    non capisco...proprio non capisco...
    Mar 2010
    Ho istallato apndroid con gestore H3g ,e volevo sapere se l'opzione "isable all apns" deve essere spuntata o no, e se quando disattivao la connessione con il widget il telefono va in roaming o viene solo disattivatolo scambio dati e le chiamate rimagono in 3g
    Sep 2009
    Ringraziato 146 volte in 132 Posts
    L'opzione "disable all APNs", come dice la didascalia dell'opzione, va spuntata SOLO se la normale disabilitazione non funziona.
    Inoltre disattivando la connessione col widget il telefono NON va in roaming: APNdroid si limita a cambiare l'indirizzo degli APN mettendogli in fondo ".apndroid", in modo che sia un indirizzo non esistente. Lo scambio dati viene disattivato, le chiamate continuano.
    Non c'entra niente il roaming: 3G è la tipologia di connessione dati (che può essere 2G o 3G) che consente di sovrapporre traffico dati e traffico voce (cioè, quando sei in una linea di tipo 3G puoi telefonare MENTRE ricevi una mail, mentre quando sei in una linea 2G o fai l'una o l'altra cosa); il tuo gestore, che è 3 o H3G, non c'entra niente con la connessione dati 3G. Ha solo il nome simile. Quindi anche con gli APN disattivati, finché sei in una zona coperta da H3G continui a usare la linea di quel gestore.
    3G (telefonia) - Wikipedia per approfondire.
    Ultima modifica di LoZeno; 10-03-10 alle 12:27
  5. #14
    Mar 2010
    Si il mio gestore è Tre quindi lascio l'impostazione di sola disattivazioen rete 3g\edge\gprs ?
Discussioni simili
  1. APNDroid Fail?
    Da Dadino nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 3
  2. apndroid e mms
    Da Silentkiller nel forum Android Tips and Tricks
    Risposte: 17
  3. apndroid 2.0
    Da AlbertZ nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 0
  4. Problema con Apndroid...
    Da superteo nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 2
  5. Apndroid
    Da fabiottocento nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 3
