Pagina 9 di 10 primaprima ... 78910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 97
Firmware IIk5
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di intouch
    Jul 2009
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    thevoyager, ti racconto brevemente quella che è stata la mia esperienza col Galaxy.
    Con gli Apn disattivati la batteria dura una vita.
    Con gli Apn attivi il processore viene risvegliato troppo spesso dallo standby e quindi la batteria dura molto meno.
    Però il comportamento del mio Galaxy non è uguale su tutte le reti.
    Con Tre consuma pochissimo. Con Tim o Wind consuma parecchio.
    Con Tim in wap consuma poco.
    Non ti parlo di consumi legati alla qualità del segnale, che possono essere soggettivi.
    Mi riferisco invece al tempo "In esecuzione" riportato dal sistema (puoi controllarlo digitando *#*#4636#*#*).
    Con certe reti (Tre e Tim Wap) rimane sotto il 7%, quindi la batteria dura.
    Con altre reti se ne va allegramente sopra il 15%. In quelle condizioni non c'è batteria che tenga.
    Dec 2009
    Batteria a fine giornata: 76%, ieri stessa ora: 4%
    Usando il codice che hai segnalato ho potuto vedere le statistiche d'uso generali e dall'ultimo avvio, risultato sconcertante:
    Tempo in esecuzione attuale: 9%
    Tempo d'esecuzione generale: 51%
    Oggi ho tenuto APN e 3G attivi con sync attivo dalle 12, domani lo tengo attivato dalla mattina e vediamo che succede con il riavvio.
  4. #83
    Jul 2009
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da intouch Visualizza il messaggio
    mmmh...interessante intouch....ma scusa...mi dici esattamente dove guardare?
    io ora ho guardato, dopo aver fatto il codice, su CRONOLOGIA BATTERIA -> sono attivati "Altro utilizzo" e "Da ultimo scollegamento"..e sai a qnt sono?? a 37.4% ...... cosa consigli di fare? può essere la SIM? io ho una vecchia (vecchissima) SIM della WIND....può essere che le nuove consumino di meno?
    SAMUNG GALAXY S - GT-I9000 - FIRMWARE: I9000XXJM5
    EX:
    Samsung Galaxy GT-I7500 @ 710 Mhz - PDA: Galax0 V1.6.3.3 + Darksense Theme / PHONE: I7500XEJC6 / CSC: no (Android 1.6) - Galax0 Recovery 4.6.3
  5. #84
    Dec 2009
    Orbene, stamattina con tutto attivo siamo ancora a carica piena ma ho notato una cosa curiosa: dopo l'avvio, quando ho sbloccato il telefono per chiudere i soliti processi inutili che partono in automatico, ho notato il messaggio "il processo android.core non risponde" attendi - termina
    Ho dato attendi e dopo un paio di minuti la batteria mi diceva già 95%, ho riavviato e mi si è ripresentata nuovamente la finestrina su android.core, ho terminato (mi freghi una sola volta!), ha ricaricato tutte le icone dei widget e non mi ha dato altri messaggi di errore, ma dopo 45 minuti con tutto attivo siamo sempre al 97%, se bastasse killare android.core invece che riavviare il telefono ogni volta che sembra uscire di testa coi consumi sarebbe ancora meglio, si potrebbe scrivere un po' di codice per automatizzare la cosa e farglielo fare ogni tot ore.
    Vi aggiornerò...
  6. #85
    Sep 2009
    Ringraziato 146 volte in 132 Posts
    Guarda, il codice android l'ho guardato poco ed è un po' che non ci rimetto mano, ma già il nome android.core dovrebbe farti capire che è una parte IMPORTANTE del sistema operativo (core = nocciolo, cuore, centro nevralgico), e che killarlo "a la cazzo" non è generalmente una buona idea.
    In realtà poi (ma di questo sono sicuro) quando fai kill del processo .core android si limita a farne il restart, non a killarlo del tutto: lo spegne e lo riaccende insomma, perché presuppone che se non risponde è per un problema di "infinite wait".
  7. #86
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da LoZeno Visualizza il messaggio
    hehe, fin li ci ero arrivato anche io, anche perchè poi lo si trova regolarmente fra i processi quando riappaiono widget e icone sullo schermo
    Sarebbe invece da capire se effettivamente è proprio lui il responsabile del consumo anomalo o se è solo una coincidenza, di fatto continuo ad avere 97% di carica e siamo a 2 ore con 3G, apn e push della posta (avrò ricevuto una decina di messaggi in tutto, aggiornamenti calendari e un paio di contatti in rubrica più un paio di widget che si aggiornano).
  8. #87
    Senior Droid L'avatar di Cecco
    May 2009
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 77 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da thevoyager Visualizza il messaggio
    Quindi tu diresti che riavviando il processo core si otterebbe una maggiore stabilità nell'autonomia della batteria e nell'uso della RAM a questo punto?
    E con quale frequenza si dovrebbe riavviare? Ossia, qual'è il fattore discriminante che dovrebbe condizionarne il riavvio? Lo facciamo alla "Dog's dick" ??
  9. #88
    May 2009
    Poi, ho provato a digitare quel codice, in cronologia batteria sotto la voce "in esecuzione" ho il 98,9% ............ Possibile??????????????????
    Sono rimasto un pò indietro con i test..... che c'è da fare?
  10. #89
    Dec 2009
    Calma, per il momento siamo solo alla fase ipotesi, riavviando il telefono mi sembra che tenda a funzionare senza consumare in modo anomalo e per esperienza mi è capitato di trovarmi a fine giornata con il 90% di batteria per cui sembra che tenga per 12-24 ore ma credo che tutto ciò dipenda anche da quante applicazioni si usano nell'arco della giornata, io sto semplicemente rilevando il consumo ogni 20-30 minuti per vedere se comincia a consumare troppo ma per adesso sta andando bene (89% dopo aver installato un paio di apps, frugato nel market e usata la posta per 15 minuti), tra l'altro il processo android.core non lo trovo in task manager per cui non so ancora come riavviarlo.
    Butto giù un'altra ipotesi banale: mi pare che tutti noi usiamo continuamente advanced task manager per killare le applicazioni e liberare memoria, ora mi viene un dubbio, ma non è che per caso è proprio questo il problema? Se la chiusura forzata dei processi non avvenisse correttamente?
  11. #90
    Jul 2009
    Io uso task manager x killare le apps...ma nn credo sia colpa sua...quel ke è certo è ke è bene riavviare il cell almeno ogni tanto...io d notte lo spengo sempre...e m è capitato ke se lo tenevo acceso x molto iniziava a dare i numeri ogni tanto))
Discussioni simili
  1. Firmware Galaxy
    Da eraklon nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 2
  2. firmware
    Da wickerman93 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 30
  3. che firmware?
    Da pol18 nel forum HTC Magic
    Risposte: 10
  4. Che firmware?
    Da RoSCO nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 10
  5. Firmware
    Da TAssoAngus nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
