Pagina 24 di 28 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 275
[AIUTI & INFO] INFO, DUBBI, AIUTI in GENERALE (NO MODDING) J5 [SM-J500FN]
  1. #231
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da sp09 Visualizza il messaggio
    chiedo scusa ma se invece di fare tante manovre io lo resettassi sarebbe più facile? Le foto le salverei sul pc
    Se non ti crea problemi e vuoi fare un ripristino di fabbrica o wipe data (perdi tutto, quindi devi salvarti tutto prima), sarebbe la cosa migliore...
    Inviato dal mio SM-A520F/Ds utilizzando Tapatalk
    Jun 2016
    Salve a tutti, vi presento il mio problema sperando che mi possiate aiutare. Ho un Samsung j5 sm-j500fn, quindi sicuramente un pò vecchiotto. In pratica da qualche settimana quando la batteria arrivava intorno al 25%, il telefono iniziava a impazzire per qualche secondo, cliccando sullo schermo da solo, e poi si spegneva. Con il passare dei giorni ha iniziato a fare la stessa cosa con carica sempre maggiore della batteria, fino a ieri che è impazzito e poi si è spento addirittura già al 77%. L'altro ieri ho tolto lo sportellino e ho visto che la batteria si è parecchio bombata, tanto da non riuscire quasi a far chiudere lo sportello posteriore. Dite che è problema solo di batteria o del telefono che ormai ha fatto il tempo suo?
  4. #233
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Cerca di recuperare la batteria anche da un amico, almeno per capire se è la batteria..
    Inviato dal mio ASUS_X00QD usando Androidiani App
    se ti sono stato utile clicca "thanks"
  5. #234
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Dokualma Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da nickcofan Visualizza il messaggio
    Una batteria gonfia è molto pericolosa, fai molta attenzione!!! Se hai necessità di utilizzare il telefono sostituiscila immediatamente.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #235
    Jun 2016
    La batteria dovrei comprarla, non ne ho di riserva. Ma dite che cambiando la batteria il problema si possa risolvere? Perchè se così non fosse converrebbe cambiare il telefono se non ci possono essere rimedi.
  7. #236
    trani
    Xiaomi poco x3 nfc
    Puoi solo provare, un conoscente che ripara cellulari può fare il test..
  8. #237
    Dico anche la mia. Se sei intenzionato a cambiare telefono, lascia stare e poi lo farai a tempo perso. Se invece vuoi tenerti il J5 allora procedi subito.
  9. #238
    Apr 2014
    samsung galaxy next
    Qualche tempo fa resettai il mio j5 perchè si erano esauriti gli 8 giga di memoria e non riuscivo a portarla indietro perchè evidentemente c'era qualcosa attiva che riempiva la memoria, bene, dopo il reset sono riuscito a portare la memoria disponibile ad 1,5 giga, ho installato una app delle poste per cui avevo ancora molta memoria, ora mi dice che la memoria è quasi piena ho provato a pulire i vari programmi ed app ma ora ho circa 500 mega di memoria e non capisco il perchè, chi mi sa dire qualcosa?
  10. #239
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    La batteria gonfia va immediatamente rimossa e smaltita correttamente. Usare un device con la batteria gonfia è un pericolo sia per te che per le che ti stanno vicino. Si può passare dalla semplice paura per un corto o peggio un esplosione soprattutto se il device va sotto sforzo o è esposto a luce solare diretta. Per evitare di dover usare forzatamente un device danneggiato è sempre meglio acquistare un muletto da usare in caso di problemi, magari adatto solo alla chiamata o a ricevere messaggi, senza incorrere in spese gravose. Il mio consiglio è di provare a cambiare la batteria e tenerti il j5 come muletto. Per acquisti puoi visionare la sezione relativa nel forum.
    Inviato dal mio DUK-L09 usando Androidiani App
  11. #240
    unisco al thread di aiuti e info per dare maggior visibilità....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    DreamReaper (14-01-19)
