Pagina 25 di 38 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 372
[SUPPORTO MODDING] DOMANDE, INFO, AIUTI in GENERALE MODDING J5 [SM-J500FN]
  1. #241
    Mar 2014
    Portici (NA)
    OP3T, LG G2
    Quote Originariamente inviato da Avantarno Visualizza il messaggio
    Ragazzi scusate, domanda molto ignorante : da quando ho fatto il root al telefono non viene più rilevato quando lo collego col cavo usb al pc. Prima invece trasferivo tranquillamente musica e film. Ho sbagliato qualcosa io o é normale?
    Ho lo stesso problema, sei riuscito a risolverlo?
    Senior Droid L'avatar di Avantarno
    Aug 2014
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jep1971 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Il problema mi si é risolto il giorno dopo.
    Non so se fosse un problema di cavo o se semplicemente pc e telefono dovevano riavviarsi.
    Che sistema operativo usi?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Avantarno per il post:
    Jep1971 (27-02-17)
  5. #243
    Mar 2014
    Portici (NA)
    OP3T, LG G2
    Ciao,
    Grazie per la risposta. Ho reinstallato la ROM (MM), la recovery e supersu e adesso viene riconosciuto correttamente.
    Un'altra domanda, se utilizzo la patch per unificare la memoria interna con quella esterna, la velocità di lettura/scrittura si riduce notevolmente per cui vorrei lasciare le due memorie separate ma, esiste un modo per poter scrivere sulla SD? Ad esempio, vorrei trasferire la cartella di Titanium Backup e quella di WhatsApp. Ho letto che fino a lollipop era possibile modificare il file platform.xml ma con marshmallow non più.
  6. #244
    Aug 2014
    Ciao,
    Purtroppo sono ignorante in materia,mi dispiace non poterti rispondere.
    Spero che qualcuno di più esperto possa aiutarti
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Avantarno per il post:
    Jep1971 (27-02-17)
  8. #245
    May 2016
    salve,
    ci sono dei links per poter scaricare il firmware del lollipop 5.1.1 e mm 6.0.1 in caso il root andasse male e si bloccasse ?
  9. #246
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    se l' app è stata aggiornata per supportare la scrittura su sd com mm , non ci sono problemi....
    titanium backup, ad esempio, la supporta... (dopo averlo aperto, c' è solo da fare la procedura : menù, preferenze, percorso cartella backup, tocca su provider di archiviazione, seleziona archivio documentprovider, poi selezioni sdcard dal menù a sinistra e seleziona in basso a destra e poi selezioni la cartella che ti interessa)....
    per whatsapp, non supporta di usare la scheda sd esterna, fin dai sistemi android passati (se non usando foldermount)
    Quote Originariamente inviato da carabot Visualizza il messaggio
    salve,
    ciao!
    per gli itv: https://www.sammobile.com/firmwares/...SM-J500FN/ITV/
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    carabot (27-02-17),Jep1971 (28-02-17)
  11. #247
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    ecco, proprio per gli ITV avrei una domanda.
    ho visto su sammobile che per ITV la versione 6.0.1 e' ancora quella del 08.08.2016, mentre per TIM c'e' gia' l'aggiornamento del 20.01.2017
    io che sono ITV, posso caricare con Odin la versione TIM ?
    quando uscira' lo stesso aggiornamento per ITV, posso ritornare indietro ?
  12. #248
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    nella maggor parte dei casi non ci sono problemi... (dipende dalle dimensioni dei blocchi del firmware... in particolar modo del file hidden.img, comunque tra tim e itv non mi risultavano differenze)....
    puoi provare.. naturalmente sempre un backup di sicurezza di tuttti i tuoi file prima di procedere...
    nel momento che volessi riflashare l' itv, non ci sono problemi...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    becar (18-03-17)
  14. #249
    Androidiano L'avatar di stefina
    Pescia
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    Salve,
    Ho letto che con marshmallow si può gestire la memoria sd come memoria interna ma non trovo l'opzione sul telefono, qualcuno lo sa? Vorrei tanto saperlo, grazie
  15. #250
    Quote Originariamente inviato da stefina Visualizza il messaggio
    Salve,
    Ciao. ..
    Unisco al thered di aiuti modding. ..
    Quest' opzione non è prevista da samsung. ..
    Se ti interessa, leggiti i post da https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post7752013 in avanti e vedi se può esserti utile la midifica di xda (naturalmente vai ad invalidare la garanzia )...
  16. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    stefina (08-04-17)
