Pabitos
Buongiorno a tutti ragazzi, spero di essere nella sezione giusta, in caso contrario mi scuso anticipatamente.
Vi dico direttamente il mio problema. Ho cercato in un mare di siti e alla fine mi dissero di provare in questo forum.
Allora ho un Samsung Galaxy J5 SM-J500FN che ho tenuto spento per un anno quasi per cambio cellulare. L'altro giorno lo accesi e si bloccava alla schermata Samsung, entrai in Recovery Mode e feci l'operazione per il reset di fabbrica, ma mi dava in rosso errore E:/faileid to mount cache (invalid argumt) se non ricordo male era una cosa simile.
Quindi cercando ho letto una guida per "sistemarlo" con Odin. Così scarico Odin, vado su sammobile per il firmware e ne scarico uno no brand (dato che il mio era no brand) avvio Odin, collego il cell, metto il file .tar.md5 su AP in Odin (come scritto nella guida) e parte tutto. Spunta "success" tutte le scritte in verde ecc,prendo il cell e non si accende più. Per niente, morto totale. Né recovery, né download mode.. Nulla. E non è problema di batteria ma proprio di software. Ho cercato di tutto. Vi prego, voi che siete più esperti aiutatemi..
Il FIRMWARE da me scaricato è questo:
J500FNXXS1BQG1_J500FNITV1BPL1_J500FNXXU1BPL5_HOME. tar.md5
ciao
unisco al thread di aiuti modding....
se lo metti sotto carica cambia qualcosa?
hai provato a togliere la batteria per una trentina di secondi e a rimetterla?
jonn
ciao
No, sempre spento. Niente completo. Ho letto che si può recuperare, ho visto video su you tube di programmi emmc o qualcosa del genere ma non ci ho capito nulla e non so dove trovare i file. Ho scaricato di tutto, Android Studio, Driver per Samsung, ho letto anche di un certo ADB ma c'è scritto che serve il debug e il non posso attivarlo.
Ditemi che posso fare qualcosa
Pabitos
Se non da più segni di vita e non va più in download mode la vedo dura...
Quindi ora anche il pc non lo vede più? Se no, non vedo via d' uscita che l' assistenza...
Inviato dal mio SM-A520F/Ds utilizzando Tapatalk
Se collego il cell con USB il PC non lo rileva però leggevo che c'erano modi per vedere se lo rilevasse veramente o no.. Non si può fare nulla nulla? Come se si dovesse riprogrammare da zero praticamente
Cancellazione cartella
Ho innavvertitamente cancellato una cartella credo di sistema come posso recuperarla.
plozio
se hai il root è possibile sia di sistema...
puoi riportare il nome della cartella?
c' è qualcosa che non funziona ora?
comunque, se è di sistema, o riflashi il firmware o riesci a fartela passare da qualcuno che ha il tuo stesso modello e firmware...
jonn
Non ho il root , questo è il telefono di mia moglie che tra le amiche si inviano i messaggini che nel tempo servono solo a riempire la memoria e ogni tanto lo ripulisco, questa mattina stavo facendo l'operazione di pulizia quando mi sono reso conto che ho inavvertitamente ho dato l'ok per la concellazione ma non so di quale cartella, per il momento sembra che funzioni tutto.
plozio
Quindi non è una cartella di sistema...
Se tutto funziona non ci sono problemi allora...
Potresti aver eliminato dei dati di qualche app o file salvati / scaricati...
Se non noti mancanze, fai come non fosse successo nulla....
jonn
Grazie. Ciao
plozio
Grazie. Ciao
Di nulla! Buona giornata!
