Pagina 9 di 10 primaprima ... 78910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 95
[SUPPORTO MODDING] DOMANDE, INFO, AIUTI in GENERALE MODDING J5 2016 [SM-J510FN]
  1. #81
    Androidiano L'avatar di sanford
    Sep 2023
    Samsung Galaxy S4 - i9505
    Chiedo per un amico...non è una battuta, ma si tratta realmente del telefono di un amico, e dato che lui non ci sa smanettare, ci penso io
    Il telefono è un J5 2016 mono sim, con sigla SM-510FN per cui dovrei essere nella discussione giusta
    Dunque, è successo questo, son partito dall'ultimo firmware originale Samsung, ho messo TWRP e poi ho installato LineageOS 17.1 (android 10), tutto bene al primo colpo, nessun errore, il telefono è stato usato così per un paio di mesi. Poi è sorto un problema di compatibilità con una app che sembra non volerne saper di funzionare con le custom rom, quindi il mio amico ha preso un nuovo telefono (Samsung A33) e mi ha chiesto di rimettere il firmware originale al J5, e qui sono iniziati i problemi.
    Con Odin ho provato a flashare i primi 4 o 5 firmware ITV presenti sul sito samfw ma quando arrivavo quasi alla fine, diciamo 98%, odin mi dava un errore che adesso non ricordo e non andava più avanti, quindi ero costretto a togliere la batteria, ripartire in modalità download e riprovare, ma dopo qualche tentativo il "fail" in scrittura me l'ha dato appena lanciavo lo start di odin. Riuscivo a flashare solo twrp e quel punto ho provato varie custom rom, tutte funzionanti e senza errori, quindi il telefono accetta tutto ma non il firmware originale, però è rimasto un problema da risolvere, e qui mi serve l'aiuto dei veri smanettoni.
    In sostanza, dopo tutto il pasticcio con le stock rom, adesso il telefono vede solo 8 gb di memoria interna, al posto dei 16 originali...con twrp e le custom tom nessun problema, si installano tutte senza errori, ma la memoria interna del telefono è dimezzata. Vorrei quindi sapere se esiste un modo per ripristinare la corretta capacità della memoria interna, magari con un apposito zip da flashare con twrp che mi possa riscostruire il file system originale.
    Mi scuso per la lunghezza del post ma ho cercato di dare più info possibili, per far capire la situazione.
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    https://www.androidiani.com/forum/an...-al-flash.html
    Credo che qui avrai sicuramente un aiuto. Accertati di avere preso il firmware corretto per il dispositivo, e che le custom rom non abbiano ripartizionato la memoria del dispositivo, lasciandolo solo con 8gb.
    Inviato dal mio SM-G736B utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di ryouza; 15-09-23 alle 14:18
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ryouza per il post:
    sanford (15-09-23)
  5. #83
    Sep 2023
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    Provo a chiedere lì, in quanto alle custom rom, dopo aver provato inutilmente a flashare il firmware originale, ho rimesso la stessa custom rom (LineageOS 17.1) che avevo utilizzato la prima volta, per cui escluderei che sia stata quella a ripartizionare il telefono...in seguito ne ho provate altre (per questo modello ce ne sono davvero tante) e tutte si sono installate senza errori, ma lasciando la memoria interna a 8 gb.
  6. #84
    Sep 2023
    Problema risolto, finalmente il J5 ha riavuto tutta la sua memoria
    https://www.androidiani.com/forum/an...ml#post8232958
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sanford per il post:
    gianpassa (23-09-23)
  8. #85
    Sep 2023
    A distanza di tempo mi ritrovo con un altro j5 2016 affidatomi per il modding; a parte LineageOS 17.1 in cui funziona tutto e ho android 10, volevo metterci LineageOS 19 (android 12) ma c'è un problema, non vede il codice imei; visto che con android 10 me lo vede, volevo sapere se esiste un modo per inserirlo nella rom
    di android 12, in modo da poterla utiizzare a tutti gli effetti, perché credo che senza imei la sim non funzioni, dico bene?
    Ultima modifica di sanford; 01-02-25 alle 19:24
  9. #86
    Androidiano VIP L'avatar di SteweEliteModder
    Nov 2022
    Italia
    Ringraziato 315 volte in 299 Posts
    Puoi provare un'altra rom tipo la lineageos 21:
    https://xdaforums.com/t/rom-lineageo...axy-j5.4677215
    Inviato dal mio SM-S928B utilizzando Tapatalk
  10. #87
    Sep 2023
    Lineage OS 21 l'avevo scaricata ma non l'ho installata perché non funziona la foto/video camera ed è un bug che la donna a cui appartiene il telefono non accetterà mai
    Lineage OS 20 si installa e funziona tutto ma ha un altro bug, la batteria col punto di domanda, che presumo voglia dire che il telefono non si carica, ecco perché volevo cercare di far andare Lineage OS 19, facendogli riconoscere l'imei
  11. #88
    Nov 2022
    Italia
    Digli di cambiar telefono anzichè la rom
  12. #89
    Sep 2023
    Ha già un Samsung A50 e questo lo deve usare per travasare tutte le sue foto e robe varie, fino a quando le aggiorno l'altro, poi il J5 lo rivende, ma finché lo usa deve funzionare tutto
    Pensavo di poter usare almeno Lineage OS 19 ma temo dovrò accontentarmi del 17, dove almeno so che funziona tutto
  13. #90
    Nov 2022
    Italia
    Prova a dare un'occhiata qui:
    https://xdaforums.com/t/official-wee...#post-75190179
