Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 6 di 14 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 135
[SUPPORTO MODDING] DOMANDE, INFO, AIUTI in GENERALE MODDING J5 2017 [SM-J530F]
  1. #51
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da silverghost1989 Visualizza il messaggio
    Il dispositivo può andare in recovery e in download mode, ma se lo accendo normalmente si spegne e accende solo sulla scritta samsung, quando faccio il flash della rom va a buon fine ma dopo quando si riavvia prima viene scritto system update e poi erase e si riavvia sulla scritta samsung, inoltre se entro in recovery e provo a fare wipe mi dice che non c'è la rom
    Riesci a postare una schermata della Recovery Mode ?
    Prato
    Cubot x20 pro
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Essendo da telefono non so come si fa ho il telefono con la recovery davanti posso dirti cosa c'è scritto
  4. #53
    JuJu75
    Scrivi cosa appare.
  5. #54
    Prato
    Cubot x20 pro
    Android recovery
    Samsung/j5y171texx/j5y171te
    9/PPR1.180610.011/J530FXXU6CSK9
    user/release--keys
    Poi ci sono i comandi e nella parte sotto:
    #fail to open recovery_cause(no such file or directory) #
    #reboot recovery cause is [UNKNOWN] #
    No supporti SINGLE-SKU
    file-base OTA
    Supported API:3
    E:unknown volume for path [\odm]
    E:unknown volume for path [\vendor]
    dm-verity verification failed...
    E:failed to clear BCB message: failed to
    Open /dev/block/platform/13540000.dwmmc
    0/by-name/MISC: no such file or directory
  6. #55
    JuJu75
    Android recovery
    user/release--keys
    file-base OTA
    Supported API:3
    Prova a ripetere il flash del firmware, ma stavolta estrai dal file CSC (non HOME:CSC) il file PIT e installalo tramite Odin (prendi l'ultima versione) col resto dei pacchetti BL, AP, CP, CSC
    Nella situazione in cui versa, con RMM State Prenormal non puoi nemmeno provare a installare una TWRP effettuare il root e poter installare una custom rom per vedere se riparte. In questa situazione, come ti ho scritto prima, dovresti aspettare 7 giorni (ci son passato anche io col mio J5 PRO a cui effettuai anche il root).
    Non ricordo se in questi 7 giorni il dispositivo rimase sempre acceso.
    In rete si parla anche di possibili problemi hardware, però, ora prova in questo modo: PIT+ Firmware (devono essere della stessa versione)
  7. #56
    Prato
    Cubot x20 pro
    come lo posso estrarre il pit? oppure lo devo trovare?, il fatto e che prima funzionava si tratta solo del fatto che ho fatto il flashing non sapendo che era attivo knox, per quanto riguarda l'hardware non ho toccato niente non l'ho smontato
  8. #57
    JuJu75
    Scarichi il firmware con SamFirm.
    Estri i file dal pacchetto
    Con un software di compressione file tipo 7zip apri il file CSC (non HOME_CSC) ed estrai il file PIT (è l'unico che ha estensione .pit)
    In Odin ci metti il file PIT e ti assicuri che sia selezionata anche la casellina Re-Partition (oltre a F.Reset Time e Auto Reboot), inserisci il firmware nelle varie sezioni, colleghi il dispositivo in Download Mode ed effettua l'installazione.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    DreamReaper (13-04-20)
  10. #58
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Non riesco a flashare il firmware nel mio galaxy, non mi ero reso conto che aveva attivo knox e ora nonostante tenti di flashare l'ultimo firmware brandizzato tim mi fa sempre il reset e il telefono rimane senza sistema operativo, non so se a questo punto sto flashando la versione che vuole lui. In modalità Odin mi viene scritto : Odin mode download speed:fast product name:SM-J530F current binary:Samsung official Kg state:Prenormal Faplock:off oem lock:off secured download:enabled warranty void:1 (0x030c) AP SWREV: B:6 K:4 S:4
    Qualcuno può aiutarmi?
    unisco la thread di aiuti modding....
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
  12. #59
    Prato
    Cubot x20 pro
    ho estratto il pit ma comunque dall'archivio ed ho messo il csc senza pit più il pit, il procedimento su odin va a buon fine come sempre ma quando android si riavvia prima fa gli aggiornamenti e poi viene scritto erase e si ricancella il sistema operativo flashato, odin il flash lo fa bene credo perchè viene scritto pass il problema è che il telefono disinstalla tutto
    Ultima modifica di silverghost1989; 13-04-20 alle 16:51
  13. #60
    JuJu75
    Prima che entrasse in questo stato, che operazione hai eseguito ?
