Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
aiuto..il tasto di spegnimento non funziona più...
    nuvo problema...
    nono posso più spegnere il next tramite il pulsante on off... e non posso più utillazzare il seguente tasco x attivare la e disattivare la conessione dati... e attivare l' offline
    pare rotto..
    inoltre ho provato a staccare la batteria...ma appena rimessa il telefono si riavvia automaticamente
    secondo me è un problema di sitema operativo
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da assotempesta Visualizza il messaggio
    nuvo problema...
    pare rotto..
    Se è hardware non c'è niente da fare se non provare a ripararlo. Se è software prova a mettere il fw stock seguendo le guide in rilievo
    Se Alegu ti è stato utile usa il tasto Thanks!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Ennessimo caso di rottura tasto spegnimento ! Mah...
    Mi è successo anche a me , in modo lieve per fortuna , io avevo un next moddato fino all'osso con il tasto di accensione che non andava piú , e come succede a te quando mettevo in carica da spento si riavviava , questo succedeva anche senza metterlo in carica. Si avviava da solo.
    Per fortuna ho ripristinato tutto al fw originale e l'ho portato in assistenza (fuori garanzia :/ causa scadenza) e ho pagato 30 euri....
    Vedo che non è il primo caso , tu da quanto hai il next ? Te lo domando perchè sembra fatta apposta sta cosa ! Si rompono senza motivo senza darti nessun segno...
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
    Io uso un tasto virtuale per spegnere lo schermo! per riaviare o spegnere il cellulare uso sempre un tasto virtuale! Il tasto per spegnere lo schermo si chiama "Lock Screen Widget", perche funzioni bisogna avere il root! invece per spegnere il celulare uso "LiGux Tool" (con questo widget posso riaviare, spegnere, andare in recovery e fare bootloader!
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    il mio next cè l'ho da 2 anni...purtroppo non mi conviene mandarlo in assistenza perchè ho craccato i permessi ROOT...
    ma lla fine che faccio un ripristino automatico o un ripristina dati di fabbrica ? :o
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Il root si può togliere ma ormai è fuori garanzia......
    Metti il firmware stock e prova..... poi rimane solo la riparazione hardware....
    Quote Originariamente inviato da adyxxx5 Visualizza il messaggio
    ok ho provato na roba simile che si chama loo screen... e lo trovo molto utile...poi ho provato ligux tool...e anche questo non è male..solo che una volta spento il telofono..per riaccenderlo mi tocca collegarlo ad un carica batterie oppure stacccare e rimettere la batteria.
    che programma devo usare per accendere e spegnere la conessione dati ?? :o
  9. #8
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    le impostazioni
  10. #9
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 92 volte in 75 Posts
    Anche a me l altro ieri e' successa sta cosa... Purtroppo ho perso la garanzia... Ho provato a smontarlo e soffiare e rimontandolo ha ripreso a funzionare per un paio di volte.. Poi stesso problema... Penso sia un problema legato al tasto.. ma vedendo e' tutto ok... Non e' che magari fa leggermente pressione dopo un po?...
  11. #10
    ciao. mi spiegate come accendete il telefono con ligux tool?
    esiste un'applicazione che permetta di accendere il telefono senza il tasto fisico?
    Ultima modifica di kkrevenge; 06-06-13 alle 10:05
