Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Tastiera Stock
    Tastiera Stock
    Scusate ragazzi dopo aver ripristinato il firmware stock la mia tastiera ha smesso di funzionare.
    Il t9 della tastiera qwerty ha smesso di funzionare mentre la tastiera alfanumerica appare normale ma scrive solo cifre.
    Ho già provato con i vari wipe e anche con un reset , qualcuno avrebbe la tastiera stock da flashare o magari solo l'apk e un metodo per installarla???
    Ultima modifica di albachiara2517; 17-02-14 alle 16:30
    Senior Droid L'avatar di AntoKeMz
    Ringraziato 56 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da albachiara2517
    Io ti consiglierei di flashare il kernel stock dalla tua recovery stock, è probabile che il kernel sia stato flashato male o sballato, a me una cosa del genere è capitata con il launcher e ho riflashato solo il kernel.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Per ringraziarmi usa il tasto thanks, è più figo e non ti sprechi.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AntoKeMz per il post:
    albachiara2517 (18-02-14)
  5. #3
    Grazie mille per la risposta.
    Il problema è che dopo aver ripristinato il firmware ho già flashato un altro kernel e la tastiera continua a non funzionare.
    Il kernel che ho ora però non è quello stock.
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da albachiara2517 Visualizza il messaggio
    E almeno hai provato a passare a stock e capire se la non funzionalità deriva dalla non compatibilità del kernel custom? Che rom e kernel hai in questo momento?
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da AntoKeMz Visualizza il messaggio
    Il problema me l'ha dato appena ripristinato il firmware stock e poi non è più scomparso.
    Adesso ho la rom stock con kernel px , il kernel l'ho flashato quando il cellulare dava già quel problema e non sembra averlo risolto.
    Ah inoltre appena mi sono accorto del problema ho subito ripetuto la procedura di ripristino ma non è cambiato nulla quindi credo che il problema fosse all'interno dei file che ho utilizzato per il ripristino.
    Ultima modifica di albachiara2517; 23-02-14 alle 08:56
  8. #6
    Prova a flashare la rom originale americana in questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ext-turbo.html se non l'hai ancora provata a differenza di altri firmware di ripristino questo ha anche incluso anche il bootloader, flashi anche quello e poi se andato a buon fine flashi di nuovo quella italiana.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AntoKeMz per il post:
    albachiara2517 (23-02-14)
  10. #7
    Scusa non uccidermi ma sinceramente volevo proprio evitare i riflashare la rom stock infatti speravo in una soluzioni diversa.
    Più che altro sono quasi sicuro che il problema sia dovuto proprio ai file che ho usato per il ripristino e credo che riflashando la rom stock con file diversi il problema non si ripresenterà ma prima di eseguire questa procedura drastica speravo in una soluzione più "breve" diciamo.
  11. #8
    Feb 2014
    Se non ti funziona scarica un'altra tasiera da play store
  12. #9
    Quote Originariamente inviato da Tomloveinter Visualizza il messaggio
    Le ho provate ma non mi sono trovato molto bene.
    Preferisco quella stock infatti è un po' di tempo che la uso senza t9 anche se non è il massimo.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato albachiara2517 per il post:
    Froncillo (07-03-14)
  14. #10
    Perché dovrei ucciderti? lol. Comunque se è una questione di paura, si tratta di 30 secondi di flash, e poi al 80% flashando quel firmware potresti risolvere, perché molti di questi problemi sono causati dal bootloader corrotto, anche se tu flashi dieci volte la rom stock, senza bootloader non potresti risolvere quelle piccolezze che congiungono dalla partizione del sistema. Se poi si tratta di aver paura di perdere le app ti fai un backup con la cwm e flashi il firmware americano che ti ho linkato compreso il "default...eccetera" che è il bootloader. Altrimenti non ti so dire altro, potresti solo usare la tastiera swype.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato AntoKeMz per il post:
